Автор | Сообщение |
SVIPDeNver
Добрый день.
Подскажите пожалуйста сопротивление датчиков.
1) Морозильной камеры.
2) На испарителе.
3) Холодильная камера.
На плате колодка на ней все три датчика. Нарастает шуба, постоянно работает компрессор. Не работает оттайка (тэны целые, термо предохранитель исправен). Грешу на датчик испарителя(установлен на трубке), но не знаю его параметров.
т.е После естественной разморозки, включаю холодильник (холодит да мин температуры), работает постоянно, затем нарастает шуба и повышается температура в камере, вываливается ошибка А2.
Спасибо.
1129523954_w640_h640_datchik-temperatury-dlya.jpg 41.15 КБ Скачано: 352 раз(а)
стопыч
SVIPDeNver, отмерь датчики и станет ясно на что грешить. |
SVIPDeNver
стопыч писал: | SVIPDeNver, отмерь датчики и станет ясно на что грешить. |
Прим -20(-+) 1.Датчик морозильной камеры 60кОм
2.На испарителе 26кОм
+5(-+) 3. В холодильной камере 25кОм
Все датчики реагируют на перепад температуры. |
SVIPDeNver, |
Klop
SVIPDeNver писал: | ... Грешу на датчик испарителя(установлен на трубке), но не знаю его параметров.... |
Все датчики одинаковы. |
SVIPDeNver
Klop писал: | SVIPDeNver писал: | ... Грешу на датчик испарителя(установлен на трубке), но не знаю его параметров.... |
Тогда судя по показаниям, датчик испарителя не верные данные выдаёт при одинаковой температуре в морозильнике. Вопрос, за не имением данного датчика можно отключить датчик от испарителя и подключить на его выводы на разъеме датчик морозильной камеры?(параллельно) |
Klop
SVIPDeNver
Ок, а не подскажите от какого холодильника кроме как Aruston, подойтет датчик? Я так понимаю нужен 10-12 кОм, но в нашем городе не нашел( есть из китая на 10кОм), есть опыт в их использовании? |
Klop
Когда стоимость продуктов в морозилке на порядок превышает стоимость датчика сильно хочется экспериментировать на аналогах ? |
SVIPDeNver
Всё ясно, никто тут не знает какие датчики установленны на данной модели! Если бы у меня в городе их продавали я бы купил! Писец все такие умные, а дельного совета дать не могут. Спасибо!
Вопрос был про хороктеримтики датчиков, а не про стоимость и прочее..! |
Klop
SVIPDeNver, можете думать что хотите. Это же ваша "думалка". Можете поступать с ней как вам угодно.
Попытки тролления клиентов-однодневок , в попытке найти инфо, уже давно набили оскому.
...ждем продолжение в ключе " а для чего нужен этот форум..."
В теме прозвучало все , что нужно ВАМ что-бы найти датчик или его аналог. Осталось просто сделать над собой усилие ,подумать и чуть-чуть погуглить, или наоборот
Удачи |
