Автор | Сообщение |
Spec
Спецсервис
Значит есть холодильник совсем без электроники. Основную плату подобрал визуально по фишкам, но нужен инвертор с питанием. Есть инвертор без питания. Есть вопросы, если может кто - помогите сократить время на экспериментах дабы ничего не сломать.
Может ли мой инвертор работать на этом компрессоре?
На какой ток рассчитывать питание 12 и 5 Вольт?
Ispanec
Spec, Думаю правильно будет по серийнику БХП пробить партномер силового и инверторного модулей, Я при закакзе компрессора и инвертора скидывал инженеру фото маркировки силового, инвертора и компрессора, по его словам возможны варианты модулей по прошивкам, и при несовпадении модули могут не видеть друг друга, ( я уже попадал на такой прикол, правда инверторной СМА Samsung). В твоем случае думаю и индикация должна сопрягаться с силовым. |
Spec
Спецсервис
Значит подкинул блок питания от ПК и проверил основной модуль. Потом подал сигнал и запустил инвертор. Все работает, но по ходу нашел у себя инвертор почти как оригинальный, по крайней мере с питание таким как мне нужно, но как рас питание в нем не работает и поэтому он у меня завалялся. Нет шимки и не знаю какую ставить. Скажите какая шимка там стоит?
Инвертор 06DA9200228AP623DAT0390
Spec
Спецсервис
Нашел ICE2QR0680Z - маленька в а 100 Ват качает. |
Spec
Спецсервис
