Различные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... ... 25, 26, 27  След.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #501 от 13/06/2019 23:01 цитата
х-к LG GA-B429SECZ Подскажите код силового модуля
Исмаил3
Сообщение #502 от 07/10/2019 11:47 цитата
vasia78, здравствуй друг. может поможешь , нужен прошивка. холодильник индезит модель PBAA337FX(RU) 34735870100. s/n 109083075
Сообщение #503 от 07/10/2019 11:52 цитата
Исмаил3, свою прошивку... недовольство, огорчение
стопыч
стопыч
Сообщение #504 от 09/10/2019 12:55 цитата
х-к Минск, однодверошный. Морозилка зпкрывается пластмассовой дверкой. Модель не списал. Морозит хорошо. Дверка эта пластмассовая, что прикрывает морозилку, вмерзает по своему периметру в лёд, не открыть. Холодос отключается. Резинка двери идеальная (холодос почти новый). Прилегает резинка двери везде. За две - три недели вмерзает эта долбаная "форточка". Как вродь дверь совсем не закрывают... Сзади, где трубы с проводами входят, замазал герметиком. Один хрен, вмёрзла!
Перегородка от плюсового отделения есть, шибер на ней в задней части открыт на треть. Лист утеплителя, внутри перегородки, есть. Пользователь - пожилая женщина, за 80. Но вродь в здравом уме, чтоб дверь открытую бросать, или кастрюлю с горячим супом ставить. Не могу победить. Как разведать откуда воздух сосёт? А мож и не наружный воздух виноват, а воздух плюсового отделения?
power1
power1
Сообщение #505 от 09/10/2019 20:02 цитата
стопыч писал:
. Морозит хорошо.. Холодос отключается.
при минус 90?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 20:10
Прикрути сосок к испарителю или всю сиську замени.
Ispanec
Сообщение #506 от 13/11/2019 19:44 цитата
Подскажите характеристики датчиков температуры МК на хол. Ariston HBT1181.3NFH s/n 407311012*58780770111
Витека
Сообщение #507 от 13/11/2019 21:03 цитата
Какие темп. интересуют?
Ispanec
Сообщение #508 от 13/11/2019 21:08 цитата
Витека, +20. 0. -5. -10
Витека
Сообщение #509 от 13/11/2019 21:14 цитата
+20
Ispanec
Сообщение #510 от 13/11/2019 21:16 цитата
Витека, Принял. Спасибо.
Ispanec
Сообщение #511 от 25/12/2019 21:15 цитата
Может кто поделиться сервисным тестом и кодами ошибок на БХП Bosch KSU 445057O/01 FD 8404 044913?
Ispanec
Сообщение #512 от 26/12/2019 18:26 цитата
Ispanec писал:
Вопрос снят.
panko
Сообщение #513 от 05/01/2020 19:04 цитата
Всем Здравствуйте!
Занимаюсь ремонтом бытовых холодильников частным образом. О чень часто попадаются Атланты с ошибкой 5F при нормальном сетевом напряжении, и возникает необходимость посмотреть какое напряжение намерил электронный модуль.
Ребята, я не прошу раскрыть все секреты по тестовому режиму, но может кто поделится как посмотреть на Атланте хотя бы что в действительности намерил модуль и как сбросить ошибки в памяти модуля?
Сообщение #514 от 06/01/2020 10:11 цитата
panko, заполняйте Профиль...
стопыч
стопыч
Сообщение #515 от 06/07/2020 07:55 цитата
Сплит SUPRA , модель не назвали. Принесли модуль и мотор внутрянки. Была, с их слов, то-ли F3, то-ли Е3. Мыши переели провода датчика холла . Соеденил еще до включения. Никакй третьей ошибки не увидел. Зато, через минуты две-три вылазит ошибка Е5. Кодов нет к этому модулю. Поделитесь кодами ошибок. Фото модуля в архиве. выяснил модель EDC-09HA
Блин!.. Это инверторный!!! Ошибка связи с наружкой!
По ошибке F3 находится всяко-разно: То датчик окр среды в наружке, то совсем другое. И то, что по заявке клиента про ошибку F3 я подумал что обрыв провода с датчика холла это и есть причина, теперь сомневаюсь. Могли оторвать провод при разборке, если держался на одной жилке после мышей. Поделитесь кодами к инверторной супре.
Выяснилось, драйвер FNA41560 Pin10 звонится на минус силы (10 ом). Видать додрайверовался. На плате, то ли так паяли, то ли затекало, какая-то мазня. Но следов пробоя и сажи на текстолите нет.
  IMG_7011.rar  712.65 КБ  Скачано: 95 раз(а)
baddy
Сообщение #516 от 06/07/2020 20:02 цитата
Здравствуйте!
Я тут новенький, зашел спросить, так сказать.
Вопрос в следующем - есть холодильник - Liebherr Cnesf 4003, в последнее время стал себя подозрительно вести - пищит, моргает красная лампа на кнопке и цифры на экране. В итоге выяснилось - низ морозит, верх не охлаждает (показывает +14 градусов). Освободил от продуктов, отключил, разморозил, собрал все назад, включил - без толку - внизу холодно, вверху тепло. недовольство, огорчение Что может быть с ним?
стопыч
стопыч
Сообщение #517 от 06/07/2020 23:45 цитата
baddy, верх у него плачка, или дутьё из МО? Если плачка, то несколько причин и каждая так себя проявляет. Если дутьё из МО, то зашубливание, неисправность вента, заслонка. Лучше мастера позови. Холодос вродь не копеешный.
baddy
Сообщение #518 от 06/07/2020 23:53 цитата
Спасибо. "верх у него плачка, или дутьё из МО" - я не силен в этой терминологии, потому ответить не смогу. Описанные мной симптомы начали проявляться еще несколько лет назад, с разной периодичностью, в среднем, раз в 3-4 месяца. Может просто настал "его час" и пора уже на покой? Есть ли смысл ремонтировать, да и во сколько может обойтись такой ремонт.....
стопыч
стопыч
Сообщение #519 от 07/07/2020 00:02 цитата
С такими симптомами большинство либхеров и попадались. Если в холодильном отделении задняя внутренняя стенка то в ледышках, то в капельках, то это плачка. Тогда там еще клапан должон быть внизу сзади. Но он не совсем простой клапан. Тебе холодильщик с электронщиком нужны.Ну, или в одном лице. улыбка
А вообще то лучше профиль заполни, глядишь и мастер отыщется...
baddy
Сообщение #520 от 07/07/2020 00:19 цитата
Профиль заполнить - не проблема.
Крышку в морозильном я снимал - когда вышеописанная проблема появилась в предыдущий раз я эту крышку открутил и там все во льду было - его я растаял, крышку вернул на место и несколько месяцев все было ОК, до вчерашнего дня..... сегодня процедуру оттаивания повторил, хоть и льда было в разы меньше, но это не помогло - в морозилке температура падает достаточно быстро, при включении, чего не скажешь о верхнем отделении - поставил ту градусник дистанционный - сейчас +16 показывает.
А задняя стенка в верхнем, холодильном, действительно то во льду, то в каплях.
