Автор | Сообщение |
bogdn6787
Морозильный Ларь ARGOS размер 1000*600 модели нет, стоял в магазине как нерабочий его отдали, вот думаю востановить. визуально когда то был в ремонте компрессор стоит нордовский без шильда крашеный и неизвестно на каком газе он работал , ларь с утечкой расковырял трубы частично заменил, с копой тоже проблема хочу тоже заменить. Вопрос какая там должна быть длина КТ?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2020 14:22
старая кт 1,30 но по ней видно что уже были эксперементы |
bogdn6787, |
bogdn6787
заменил с компрессоре масло под 134, новая кт 2м, работает 3ч температура -5 ниже не опускает слабое обмерзание. Проблема в мощности компрессора или в длине КТ??? |
promo0943
bogdn6787, Сложно делать расчеты когда в наличии есть черный компрессор и медная капилярка. |
Ispanec
bogdn6787, Какой диаметр КТ? И слабое обмерзание как понять? Покрытие всего испарителя или частично, что дает "игра" с дозой? |
bogdn6787
кт 0,71, компрессор где то 160w, покрытие частично, дозу увеличивать до всаса пробовал толку нету, добавил капы до 3м тоже самое, буду пробовать подкинуть другой МК. |
promo0943
bogdn6787, компрессор наверно до красна нагревается? |
bogdn6787
не до красна, но где то градусов 60-70... |
