Прошивки для холодильников и кондиционеров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... ... 12, 13, 14
Сообщение #261 от 07/06/2020 17:35 цитата
romantic09, недовольство, огорчение
СГеннадий
Сообщение #262 от 16/06/2020 08:19 цитата
Морозильная камера Liebherr с инверторным компрессором. Блок управления BT_6_GS-5 6113 452, контроллер NEC 75P0076. Ищу прошивку Х24С01.
После тараканов нет оттайки. С сервиса ТЭН включается. Считанная:
  X2104.zip  262 Байт  Скачано: 12 раз(а)
romantic09
Сообщение #263 от 16/06/2020 23:11 цитата
xarl, не понял, куда удалилась моя прошивка? Решение так и не появилось... недовольство, огорчение
Сообщение #264 от 17/06/2020 09:52 цитата
romantic09, ты чудо... недовольство, огорчение Прошивку выкладывают в bin...
romantic09
Сообщение #265 от 18/06/2020 19:39 цитата
xarl, спасибо за комплименты, но мог бы и сразу подсказать... Выкладываю
  24c02.rar  232 Байт  Скачано: 10 раз(а)
romantic09
Сообщение #266 от 20/06/2020 14:02 цитата
Ау, форумчане, кто-то может помочь???
foxter-x
Сообщение #267 от 22/06/2020 21:31 цитата
Холодильник BEKO:
Модель - FSE21906;
Продуктовый номер - 7227148717.
Ищу прошивку микроконтроллера Atmega8L. Родной МК в кз после грозы.
СГеннадий
Сообщение #268 от 23/06/2020 20:42 цитата
См. личку
Boshuk
Сообщение #269 от 29/06/2020 18:03 цитата
Кондиционер Eurofan EFN-09CH. Модуль управления HL25GHVKZ1-046 ver1.3 контроллер NEC D789188CT-025A. Ищу прошивку eeprom 24с02. Считанную выкладываю, уж больно подозрительно она малоёмкая.
  HL25GHVKZ1-046ver1_3.rar  118 Байт  Скачано: 8 раз(а)
klslab
Сообщение #270 от 03/07/2020 15:03 цитата
добрый день, помогите с прошивкой или проверьте мою считанную с внутреннего модуля кондиционера DIGITAL DAC-I09R2. Плата CE-KFR25G/BP2N1Y-M3(C2).D.11.NP2-1 V1.4 2008.12.30[/img]
без EEPROM (или чистой) на дисплее Е0, с родной EEPROM на дисплее белиберда которая не несет информации, и блок живет своей непонятной жизнью. но на пульт отвечает. Проц NEC D78F9189CT, память 24с04, питание с кренок +12в и +5в в норме, но кондеры все равно все заменил.
  DAC-I09R2 24c04.rar  138 Байт  Скачано: 5 раз(а)
  76767.JPG  109.33 КБ  Скачано: 6 раз(а)
