Холодильник Атлант МХМ-1744-00 cопротивление датчиков
Advokat
Сообщение #1 от 25/09/2020 13:35 цитата
Подскажите сопротивление трех датчиков, синий, черный, и белый разъемы.
Может у кого есть в записях.
Заранее спасибо.
Ispanec
Сообщение #2 от 25/09/2020 18:14 цитата
10к при 25гр.
Advokat
Сообщение #3 от 25/09/2020 19:31 цитата
Мои замеры при 20 гр.
Белый разъем 12 кОм
Синий 2,1 кОм
Черный 12 кОм
При включении холодильной камеры на правом дисплее загорается Н и двигатель запускается на три секунды и выключается, после может не включатся.
При включении морозильной камеры бывает запускается двигатель морозильной камеры, на левом дисплее ошибка F2, сегодня перестал запускаться.
Двигатели проверил, ток потребления в пределах нормы, и работают если включаю напрямую без отключения.
Хочу уточнить, на синем датчике, он идет в холодильную камеру, там сколько кОм должно быть?
F2 нашел тему http://monitor.espec.ws/section35/topic171733.html
ну сопротивление в теме не указали.
Ispanec
Сообщение #4 от 25/09/2020 20:10 цитата
Advokat, Значит белый и черный, как ты их называешь, исправны, а синий в утиль.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2020 20:12
То, что на фото висит не оригинал, а уже кто-то колхозил, судя по виду датчик от ID974.
Advokat
Сообщение #5 от 25/09/2020 20:18 цитата
Ispanec, !Grasias amigo!
bioptop
Сообщение #6 от 17/10/2020 21:51 цитата
Оставте датчики в покое, скорей всего у вас проблема с компрессором. То, что компрессор запускается на 2-4 сек.
Это означает то что по обратной связи процессору не нравиться как роботает ваш компрессор
Сообщение #7 от 18/10/2020 10:49 цитата
bioptop, недовольство, огорчение
