Автор | Сообщение |
WARNING
Действительно холод и в частности его мозги - вещь ещё в себе. Процитирую слова одного из участников форума, знающего в электронике холодцов: "Многие пытаются самостоятельно влазить в платы, копировать чужие почерки ремонта, а как коснись ништатной ситуации - так в кусты, а порой такого накурулесят что х** приведёшь в чувства ремонтируемый модуль". Сейчас в выпускаемых приборах приходится сталкиваться с такими ситуациями, которые в мануалах не прописаны и приходится доходить до всего своей башкой, опираясь на собственный опыт. Лично я знаю таких людей, шурупящих в этом направлении, всего лишь 2 человека (это у нас в столице) |
scooters
Старательный ученик
Ребята мне право уже и не удобно от заданного мной вопроса, я давно работаю в сфере ремонта сложной бытовой техники, но связан был в основном с ремонтом аудио, видео, сотовой и оргтехники. Крупной бытовой техникой не занимался. С недавних пор доработался до главного инженера и сейчас волей не волей приходится просто въезжать во всю технику которую ремонтирует наш СЦ и так как привык работать имея информацию под рукой и чтоб она была доступна в понимание и удобна в применение для мастера составляю таблицы хотя бы по кодам ошибок (неисправностей), а для того чтоб не выглядеть болваном перед мастерами сам разбираю добытую информацию из инета и проверяю на аппаратах. Прилагаю файлик в котором тоже самое что и на упомянутом выше сайте по стиральным машинкам http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem75.php но для меня это не удобно, я сделал такую форму которую по мере поступления информации редактирую. Когда стал составлять таблицу по холодильникам, столкнулся с тем, что информации можно сказать что ноль. Ладно, спасибо за помощь и обсуждение темы буду по мере поступления инфы составлять таблицу, вы правы, все приходит с годами и опытом в работе.
Коды неисправностей WM.rar 24.43 КБ Скачано: 706 раз(а)
Алесей
scooters писал: | буду по мере поступления инфы составлять таблицу, вы правы, все приходит с годами и опытом в работе. |
Вот это самое правильное решение. Найти отдельную инфу можно Она есть и ей поделятся в ответ на конкретный вопрос. А вот ее систематизация - это уже серьезный труд и по холод. его никто пока не делал насколько мне известно. Может ты будешь превым и тот же РАВ опубликует твои таблицы в РИС
А пока спрашивай но конкретно по проблеме возникающей - поможем чем есть. |
sozonov.s
господа форумчане помогите- нужны коды ошибок кондиционеров ВЕКО.
После запуска загорается F6.
Салкивался кто-нибудь с этим? Зависли два кондея.Или как сбросить ошибки? |
Алесей
sozonov.s, Тему открой отдельную. В соответсвии с правилами А в этой может уже никого и не будет.. |
bjic
Есть конкретная проблема - холодильник Gorenje время от времени выдает Е2 на морозильной камере, хотя работает как и прежде. Температура в норме, камера не обмерзшая и все вроде как в норме. Кто знает что это за возня, и как с ней бороться? |
РАВ
E2 -ошибка измерения температуры в морозильной камере
Проверь датчик. Его сопротивление при -1град Ц - около 30 кОм, при -10 - 55 кОм, при -18 - 84 кОм, а при комнатной (20 град) - 12,2 кОм. |
bjic
PAB большее спасибо, проверю. |
WARNING
РАВ, некорректный совет дан для bjic,... т.к незная модели - нет однозначного ответа, в некоторых моделях Gorenje дисплей МК показывает ошибки ,связанные с состоянием дачиков ХК.. и параметры сих датчиков - бывают РАЗНЫМИ |
Anton2018
Самсунг
R5 – сломался теродатчик в связи с коротким замыканием или обрывом цепи холодильного отсека.
D5 – из-за короткого замыкания или разрыва цепи прекращена работа термодатчика испарителя.
F5 – по причине обрыва соединения или короткого замыкания не работает термодатчик морозильника.
E5 – сбои в работе детекторов, которые контролируют температуру окружающего воздуха по причине обрывов цепи или возникновения короткого замыкания.
RD – неправильно работает воздушная заслонка, требуется проверка моторчика, геркона, уплотнения.
Аристон, лень вставлять, дам просто ссылку на сайт, там очень много ошибок
https://remont3.ru/defect/kody-oshibki-ariston-holodilnik-ariston/ |
Anton2018, заполняйте Профиль... |
