Автор | Сообщение |
Boshuk
Ищу прошивку кондиционера Midea. Кондиционер грозовой. После ремонта всё работает кроме турбины внутреннего блока. Выяснил, что не идет команда с 16 ноги процессора. Сам порт звониться нормально (защитные диоды). Синхронизация на 1 ноге 100Гц в норме (осциллограф). Грешу на битую прошивку.
main: CE-KFR32GW/I1Y(JL8).D1.1.1-1 V2.0
mcu: MC68HC908
eeprom: 24c04 (наклейка 30284)
На стороннем ресурсе нашел прошивку этой платы, но под процессор NEC, не пробовал, думаю не подойдёт, кондиционер далековато чтобы проверять, хотелось бы именно его прошивку.
Свою считанную выкладываю.
24С04_mIdea.rar 205 Байт Скачано: 170 раз(а)
eSCream
Доброго времени суток. Ищу прошивку на холодильник.
Изначально перестал отрабатывать тэн no-frost, компрессор работал нормально. Был проверен сам ТЭН, термореле, контакты, симистор и его цепь до процессора. Всё в норме. После всех измерений и проверок появилась ещё одна неисправность - перестал отключаться компрессор. Температура в морозильной камере уже уходила ниже 25 градусов, в холодильной 0. Термодатчики были проверены, исправны. Была считана конфигурация, там всё в норме. Кто может поделится полной прошивкой?
Hotpoint Ariston (Indesit)
Model: 4D B/HA
Code: 81541590400 (54159)
Type: CM04FEE |
eSCream, свою прошивку... |
eSCream
Вот считанные отдельно конфиг и вся прошивка. На бипе конфиг аналогичный лежит, только серийный номер отличается.
81541590400.zip 58.88 КБ Скачано: 148 раз(а)
Витека
Доброго времени суток. Ищу прошивку на холодильник Whirlpool WBC4046 12NC: 850524611042. Родная 24C02 не читается. |
vitus1982
Всем добрый день, нужна прошивка на холодос Атлант модуль Т45Е-М1однокомпрессорный.Проц труп КЗ по питанию. Есть ли у кого оная?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2021 13:11
Может кто проверить слитую с другого модуля, такое ощущение, что она не рабочая.
T45E-M1.rar 2.79 КБ Скачано: 164 раз(а)
Dima700926
Всем доброго! Ищу прошивку на холодос Whirlpool ARC 7190/AL 850171901011. Клиент попробовал что-то делать сам и 220 попало на питание проца, теперь он труп, в КЗ. Проц PIC16C505-04/P. Если у кого есть, поделитесь плиз. |
SICBOY
Добрый день, ищу прошивку дисплейного модуля 00495783 или шильд 5410002958 при подаче питания получаю ошибку "EEprom ERROR DM", такая ошибка при подаче питания только на дисплейный модуль. Установлен контроллер MC908AZ60ACFUE + eeprom ST 24512
Данные апарата: En-r: KG36M390/11 FD:8506 |
aleksey1980
Доброго времени суток.Нужна прошивка морозильной камеры Liebherr GSN2936 index 25/001 SN9976030-00
BT_6_GS-5 6113 452
x24c01.rar 96 Байт Скачано: 74 раз(а)
1654516988456.jpg 83.97 КБ Скачано: 95 раз(а)
aleksey1980, |
zhur36
Нужна прошивка 24с04 на наклейке 30787, Кондиционер KENTATSU, блок управления CE-KFR32G/N1Y-R1.D01.NP1-1 На бумажной наклейке CE-KFR26G/N1Y-R1. Мс контроллера D789188CT061 Вышел из строя после грозы, на пульт реагирует корректно, индикация на табло есть, но ни чего не включает. После замены ULN2003A стал включать компрессор наружного блока, но вентилятор обдува наружного блока не включается. Прикладываю свою прошивку.
backup_eeprom_016.rar 188 Байт Скачано: 81 раз(а)
IMG_3329.JPG 139.55 КБ Скачано: 95 раз(а)
zulkep
нужна прошивка на холодильник наклейка 1309176R V0R04 beko B-794
модель на наклейке cmv 533103
нужна прошивка ATMEGA16L-8AU |
zulkep, заполняйте Профиль... |
zulkep
xarl писал: | zulkep, заполняйте Профиль... |
заполнил, будет помощь ? |
Андрей Мшенский
Доброго времени суток! Холодильник Bauknecht KGIN31811/A (855030501004). Плата от Whirlpool, текстолит 6105031 rev A, P/N 461950320791. После пробоя симистора управляющего клапаном, высокое напряжение попало в процессор и его пробило по нескольким портам. Очень нужна прошивка и конфигурация для ST72F324. Может есть у кого-нибудь, хотя бы от другого холодильника с такой же платой, они ведь много где стоят. |
Андрей Мшенский
Vasya2345
Нужна прошивка к холодильнику Dandy DFF100C2WDD. На плате микроконтроллер μPD78F9224 20-pin SSOP. Только зажигает все LED, но ничего не включает.
gasa3377
Leha13
доброго времени суток! Перерыл вес инет , осталась надежда на Вас господа! Нужна прошивка на морозильную камеру Атлант М-7003-000 с модулем управления h70b-m1. Нужен дамп. Скиньте у кого есть пожалуйста. |
