Автор | Сообщение |
val912
Всем доброго здоровья!
Холодильник, сервисный номер 097576208, 2007 года выпуска, один компрессор, намораживается лед в холодильной камере. Очень долго работает компрессор(15-20 минут), потом 5-10 мин отдых и опять работа. Сливное отверстие не забито. Когда мерял сопротивление термистора возле лампочки, тестер показал 5 кОм, но при этом с платы слетела одна колодка-мама. Поставил ее на одно из двух пустых мест, включил, загорелась лампа аларм, поставил на другое свободное место- лампа погасла, но холодильник стал пищать-ти ти ти, температура понизилась до 10 градусов. Все это время (2 часа ) он пищал и не выключался. Если смотреть на плату то справа подходят 3 провода от датчиков а слева 3-4 силовых провода.
Пож. подскажите, что делать. Спасибо. |
val912
Пикание отключается нажатием кнопки аларм. Температура понизилась до 5.8 градуса, моргает светодиод -18 градусов и SuperFrost при открытой форточке на кухне. Температура на кухне 18 градусов |
val912
Температура вечером была выставлена 4 градуса. Реально утром в холодильнике 3,7 градуса. Постоянно моргают два светодиода минус 18 градусов и SuperFrost. Как сделать простейший индикатор включения и отключения холодильника для проверки цикличности включения компрессора. Сделал на последовательном включении сопротивления с нагрузкой. Сначала 12 Ом-греется, 7 Ом-греется, 3 Ом тоже сильно греется, 1 ом-светодиод не загорается. |
krugliak
val912 писал: | Температура вечером была выставлена 4 градуса. Реально утром в холодильнике 3,7 градуса. Постоянно моргают два светодиода минус 18 градусов и SuperFrost. Как сделать простейший индикатор включения и отключения холодильника для проверки цикличности включения компрессора. Сделал на последовательном включении сопротивления с нагрузкой. Сначала 12 Ом-греется, 7 Ом-греется, 3 Ом тоже сильно греется, 1 ом-светодиод не загорается. | Сервис мануал на это холодос лежит в открытом доступе. Ошибка (Постоянно моргают два светодиода минус 18 градусов и SuperFrost) Датчик испарителя, морозильной камеры, его сопротивление при +20 градусах найдёте в сервис мануале на холодос. |
val912
Добрый день! Уважаемый krugliak , извините но я нигде не нашел сервис мануала на этот аппарат. Но в сети нашел, что на этом холодосе 3-4 датчика температуры. Датчик ХК испарителя прочистил, замерил сопротивление-5 кОм. Все датчики, как написано одинаковые и их сопротивление при 20 градусах около 5 кОм. Таблицу сопротивлений при разных температурах я нашел.
Я так понял, что Вы грамотный специалист. Пожалуйста посоветуйте мне последовательность диагностики этого холодоса. И если возможно, распиновку подключения датчиков и силовых проводов к плате управления. Они промаркированы цветом(провод от датчика ХК-зеленая полоска на проводе) а от МК и Воздуха мне неизвестно.
Спасибо. |
krugliak, |
val912
В этом холодосе, если смотреть на плату управления сверху и в торец первая слева клемма-пустая, к ней ничего не подходит, вторая-датчик МК, третья-датчик ХК, четвертая-видимо датчик температуры помещения, точно не знаю.
Всем спасибо за просмотры. |
val912
Тот же самый холодильник, сервисный номер 097576208, 2007 года выпуска, Либхер, удалось восстановить с помощью "krugliak". Просто прочистил термодатчик в ХК и проблемы исчезли. Теперь снова происходит наморозка снега в ХК и замерзает вода.
Измерил сопротивления датчиков температуры, первый датчик, последние цифры на кабеле 176(крайний слева) показал сопротивление 16,8 кОм, Второй датчик, цифры на кабеле 156, холодильной камеры-5,05 кОм, третий датчик, цифры на кабеле164-15,7 кОм при температуре 20 градусов на кухне.
Во всех материалах интернета сказано, что с какого то года устанавливают все датчики с сопротивлением около 5 кОм при температуре 20 градусов Цельсия.
Из последнего поста уважаемого "krugliak" получается, что виноват датчик МК. А как же тогда про универсальный датчик 5 кОм.
Господа ПРОФИ, пожалуйста не удивляйтесь вопросам дилетанта, все таки хочется починить самому с ВАШЕЙ помощью. |
