Stij
Доброго времени суток, на данном холодильнике сгорел вентилятор Ноу Фроста и сгорела плата, Эл двигатель на вентиляторе поменян, горевшие элементы на плате тоже поменяны, проверен тен показывает 250Ом, термо предохранитель звонится, термодатчик который на испарителе в морозилке при комнатной показывает 5 кОм, в итоге в холодильнике не совсем холодно, Электро заслонка при включении тестируется раз 5 туда сюда открывается закрывается и как включается компрессор она закрывается и в дальнейшем по наблюдениям не открывается, открывается только при выключении компрессора и начала процесса оттайки, выкусил термо датчик в холодильной камере показывает 4кОм при комнатной положил его в друйго холодильник показывает примерно 10кОм, вроде как рабочий ну мб параметры чуть сбиты, какой принцип работы заслонки и есть ли мастера в Волгограде которые умеют пользоваться мультиметром?
20220716_161535.zip 3.6 МБ Скачано: 84 раз(а)
