Прошивки для холодильников и кондиционеров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... ... 13, 14, 15
Сообщение #281 от 20/11/2020 17:49 цитата
BorIs084, http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?lang_user=rus
Boshuk
Сообщение #282 от 08/08/2021 18:29 цитата
Ищу прошивку кондиционера Midea. Кондиционер грозовой. После ремонта всё работает кроме турбины внутреннего блока. Выяснил, что не идет команда с 16 ноги процессора. Сам порт звониться нормально (защитные диоды). Синхронизация на 1 ноге 100Гц в норме (осциллограф). Грешу на битую прошивку.
main: CE-KFR32GW/I1Y(JL8).D1.1.1-1 V2.0
mcu: MC68HC908
eeprom: 24c04 (наклейка 30284)
На стороннем ресурсе нашел прошивку этой платы, но под процессор NEC, не пробовал, думаю не подойдёт, кондиционер далековато чтобы проверять, хотелось бы именно его прошивку.
Свою считанную выкладываю.
  24С04_mIdea.rar  205 Байт  Скачано: 52 раз(а)
eSCream
Сообщение #283 от 27/09/2021 05:52 цитата
Доброго времени суток. Ищу прошивку на холодильник.
Изначально перестал отрабатывать тэн no-frost, компрессор работал нормально. Был проверен сам ТЭН, термореле, контакты, симистор и его цепь до процессора. Всё в норме. После всех измерений и проверок появилась ещё одна неисправность - перестал отключаться компрессор. Температура в морозильной камере уже уходила ниже 25 градусов, в холодильной 0. Термодатчики были проверены, исправны. Была считана конфигурация, там всё в норме. Кто может поделится полной прошивкой?
Hotpoint Ariston (Indesit)
Model: 4D B/HA
Code: 81541590400 (54159)
Type: CM04FEE
Сообщение #284 от 27/09/2021 10:40 цитата
eSCream, свою прошивку... бяка
eSCream
Сообщение #285 от 28/09/2021 03:24 цитата
Вот считанные отдельно конфиг и вся прошивка. На бипе конфиг аналогичный лежит, только серийный номер отличается.
  81541590400.zip  58.88 КБ  Скачано: 53 раз(а)
Витека
Сообщение #286 от 06/10/2021 19:36 цитата
Доброго времени суток. Ищу прошивку на холодильник Whirlpool WBC4046 12NC: 850524611042. Родная 24C02 не читается.
vitus1982
Сообщение #287 от 16/11/2021 11:56 цитата
Всем добрый день, нужна прошивка на холодос Атлант модуль Т45Е-М1однокомпрессорный.Проц труп КЗ по питанию. Есть ли у кого оная?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2021 13:11
Может кто проверить слитую с другого модуля, такое ощущение, что она не рабочая.
  T45E-M1.rar  2.79 КБ  Скачано: 46 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #288 от 22/01/2022 17:44 цитата
Всем доброго! Ищу прошивку на холодос Whirlpool ARC 7190/AL 850171901011. Клиент попробовал что-то делать сам и 220 попало на питание проца, теперь он труп, в КЗ. Проц PIC16C505-04/P. Если у кого есть, поделитесь плиз.
SICBOY
SICBOY
Сообщение #289 от 22/03/2022 08:01 цитата
Добрый день, ищу прошивку дисплейного модуля 00495783 или шильд 5410002958 при подаче питания получаю ошибку "EEprom ERROR DM", такая ошибка при подаче питания только на дисплейный модуль. Установлен контроллер MC908AZ60ACFUE + eeprom ST 24512
Данные апарата: En-r: KG36M390/11 FD:8506
aleksey1980
Сообщение #290 от 11/06/2022 21:22 цитата
Доброго времени суток.Нужна прошивка морозильной камеры Liebherr GSN2936 index 25/001 SN9976030-00
BT_6_GS-5 6113 452
  x24c01.rar  96 Байт  Скачано: 28 раз(а)
  1654516988456.jpg  83.97 КБ  Скачано: 34 раз(а)
Сообщение #291 от 12/06/2022 10:16 цитата
aleksey1980, бяка
zhur36
Сообщение #292 от 16/08/2022 11:20 цитата
Нужна прошивка 24с04 на наклейке 30787, Кондиционер KENTATSU, блок управления CE-KFR32G/N1Y-R1.D01.NP1-1 На бумажной наклейке CE-KFR26G/N1Y-R1. Мс контроллера D789188CT061 Вышел из строя после грозы, на пульт реагирует корректно, индикация на табло есть, но ни чего не включает. После замены ULN2003A стал включать компрессор наружного блока, но вентилятор обдува наружного блока не включается. Прикладываю свою прошивку.
  backup_eeprom_016.rar  188 Байт  Скачано: 18 раз(а)
  IMG_3329.JPG  139.55 КБ  Скачано: 25 раз(а)
zulkep
Сообщение #293 от 28/08/2022 21:02 цитата
нужна прошивка на холодильник наклейка 1309176R V0R04 beko B-794
модель на наклейке cmv 533103
нужна прошивка ATMEGA16L-8AU
Сообщение #294 от 29/08/2022 09:51 цитата
zulkep, заполняйте Профиль... бяка
zulkep
Сообщение #295 от 29/08/2022 10:30 цитата
xarl писал:
заполнил, будет помощь ?
Андрей Мшенский
Сообщение #296 от 17/09/2022 10:28 цитата
Доброго времени суток! Холодильник Bauknecht KGIN31811/A (855030501004). Плата от Whirlpool, текстолит 6105031 rev A, P/N 461950320791. После пробоя симистора управляющего клапаном, высокое напряжение попало в процессор и его пробило по нескольким портам. Очень нужна прошивка и конфигурация для ST72F324. Может есть у кого-нибудь, хотя бы от другого холодильника с такой же платой, они ведь много где стоят.
Андрей Мшенский
Сообщение #297 от 22/09/2022 07:58 цитата
замешательство
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #298 от 23/09/2022 05:47 цитата
Нужна прошивка к холодильнику Dandy DFF100C2WDD. На плате микроконтроллер μPD78F9224 20-pin SSOP. Только зажигает все LED, но ничего не включает.
