Cплит SAMSUNG SH09ZWH мигание светодиодов
koprint
Сообщение #1 от 19/07/2009 13:14 цитата
Cплит SAMSUNG SH09ZWH.
Мигают 2 светодиода: "сеть" и "таймер"... при попытке попросить поработать издаёт билим, приоткрывает флап, тут же его закрывает, делает билилим и продолжает моргать...
Код принимает (25 02 57 00 Fb) делает билилим загораются 3 светодиода, потом гаснут.
При включении картина повторяется. замешательство
Ваше мнение по этому поводу...
robocop
Сообщение #2 от 19/07/2009 13:28 цитата
koprint, наше мнение-кондиционер просит мастера вызвать...
koprint
Сообщение #3 от 19/07/2009 13:33 цитата
Я бы с удовольствием на мастер уже месяц едит
Я от жары быстрее сдохну.... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/07/2009 14:48
цитата изменить удалить
Скачал сервис-мануал, по кодам ошибок определ, что сплиту не нравится термодатчик (тот который на испарителе)
Термодатчик проверил (сравнил с таблицей из мануала) вроде целый. при определенной температуре показывает нужное сопротивление
воткнул все назад, сплит завелся, проработал примерно час, после этого выключился, светодиоды опять мигают.
Anjey
Сообщение #4 от 21/07/2009 10:55 цитата
Тут либо датчик испарителя всетаки сдох, либо проблема в самом модуле к которому подключаются датчики.
koprint
Сообщение #5 от 23/07/2009 14:34 цитата
Спасибо всем ,
перепаял все электролиты - нифига не помогло.
Поменял датчики на новые - (ждал пока привезут)
Все ОК улыбка улыбка улыбка
Сплит работает!!
Тема закрыта
koluhok
koluhok
Сообщение #6 от 25/07/2009 14:52 цитата
С датчиками всегда так - помогает только замена.
