Автор | Сообщение |
kalambija
Поделитесь если есть у кого взрыв схема данного холодильника. Особо интересует соединение испарителей, в каком месте?
kalambija
Получил в личку схему трубок испарителя и конденсатора. Весь Самсунг напичкан трубками, мало не будет. В боковинах змеевик конденсатора, по периметру трубка антиконденсата. Испаритель минусовой камеры стальной , довольно толстый, утечка там маловероятна. Верхний испаритель выполнен алюминиевой трубкой на листе из нержавейки, очень вероятна утечка в начеле трубки около капиляра (так у Liebherr ,2006-2010 годы выпуска, в этом месте встречаются).
Думаю так, поставлю новый конденсатор на заднюю стенку и дам давление в систему. Послежу есть ли падение . Если не угадаю, буду резать стальной лист и подбираться к испарителю плюсовой камеры. Это будет мой первый Самсунг который пойдет под нож. |
VIHTER
Может для начала разделить контур испарителя и конденсатора,каждый оставить под давлением,а потом оприделив где утечка предпринимать что то. |
Мелиор
VIHTER, теме месяц. Думаешь автор еще не решил проблему? |
VIHTER
Виноват буду внимательнее. |
kalambija
Дырка была на соединении верхнего испарителя с докипателем. Пришлось разрезать весь стальной лист болгакой. Тема закрыта, всем спасибо. |
