кондиционер samsung SH09ZW8 SH12ZWHD не включается
Semaden
28/07/2008 12:01
При попытке включения кондиционера флипер начинает открываться и сразу же закрывается ,при этом моргают 2 светодиода . Переключение режимов ничего не дает .
P.S. Всех админов с профессиональным праздником !
fiat
28/07/2008 17:42
Semaden, питание смотрите-внимательно.
SPOCHT
28/07/2008 18:09
Semaden писал:
Какие конкретно индикаторы мигают(по счёту-слева-направо)?
Semaden
28/07/2008 18:27
Как с лева на право ? Там сверху вниз , два верхних зеленых
doka
28/07/2008 21:43
Конфигурационный код вводить пробовал?
SPOCHT
29/07/2008 10:52
Semaden писал:
Ладно,сформулирую вопрос иначе-какие символы написаны рядом с индикаторами?
Semaden
29/07/2008 13:57
SPOCHT писал:
Semaden писал:
Три волнистых линии и часы
SPOCHT
29/07/2008 17:47
В таком случае проблема с датчиком температуры на теплообменнике внутреннего блока-он или в обрыве,либо в коротыше.Но это всего лишь взаимосвязь между индикацией ошибки и проблемой реальной.Возможны окислы и коррозия на плате управления в цепях термодатчика.
Сверь сопротивление термистора по табличке:
Semaden
30/07/2008 16:24
Спасибо ! Будем пробовать
23rus
30/07/2008 20:50
Вчера подобное было, оказался модуль. Ничего. Восстановил, работает.
olly_g
03/08/2008 20:42
Привет!
Начни с проверки 220в и тока при включении кондишна.
проверь все датчики температуры.
какие светодиоды мигают.
виключается после мигания с пульта?
Олег.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 22:24
Для информации
Олег.
Semaden
06/08/2008 21:44
SPOCHT писал:
Всем большое спасибо ! Проблема действительно была в датчике температуры , при самотестировании не опознавался.
Хотя при нагреве датчика сопротивление менялось в одинаковых пределах что на новом что на том который стоял . Вот такой казус улыбка
