холодильник электролюкс 3440 выдает звуки часового механизма
dmv61
31/07/2008 09:33
холодильник электролюкс 3440 выдает звуки часового механизма.То есть работает нормально ,но постоянно слышно звук как-будто часового реле(как в старых пралках реле времени).Аппарат на гарантии...
Алесей
31/07/2008 10:37
dmv61, А модель нормальная у этого холодильника есть? И прод номер. Или как??
dmv61
31/07/2008 11:02
Electrolux ENB 3440
23rus
31/07/2008 11:53
Могет таймер оттайки , как у индезитов тикает ?
dmv61
31/07/2008 12:20
И што делать
robocop
31/07/2008 13:14
dmv61, аппарат на гарантии-в сервис обращаться
Алесей
31/07/2008 14:10
dmv61, Вот мне чего, клещами все тянуть?? Я ведь спросил
Алесей писал:
И прод номер
А моделей ENB3440 штук десять с различными окончаниями и на некоторых действительно стоит таймер оттайки а некоторых нет. И вот чего можно ответить если ты как партизан ничего сообщить не хочешь.
makropulo
31/07/2008 14:16
а может там бомбааа.... подмигивание
dmv61
07/08/2008 10:00
на бумагах модель так и называется.этот прод номер на ящике или где(впервые пишу по холодильнику).Черти из сервиса не спешат смотреть .говорят-холодильник работает-пускай работает.(а нак счет бомбы так и получается- с часовым механизмом)
makropulo
07/08/2008 10:04
да точно таймер оттайки работает,не вижу ни чего страшного,а сервисники правильно те сказали,сломается тогда и решай проблемы а не гоношись подмигивание
dmv61
07/08/2008 10:52
Тиканье на мозги давит(донбасс тише работал)
makropulo
07/08/2008 10:54
вставь беруши и спи спокойно подшучивать, дразнить
Алесей
07/08/2008 12:13
dmv61 писал:
На левой боковой стенке холодильной камеры шильдик с моделью серийным номером типом хладогента и т.п.
На нем и прод номер.Хотя скорее всего именно таймер. Тикает и будет тикать.Ничего с ним не сделаешь.Правильно сервис говорит..
dmv61
07/08/2008 15:20
А правильно,что не хочет менять???
Алесей
07/08/2008 15:39
dmv61 писал:
Что менять? Таймер или холодильник? А смысл - другой также тикать будет. Часы ведь тикают как не меняй. Не надо было ноуфрост брать..
Или может мозги на которые давит?? Но это уже не к сервису.. подмигивание
dmv61
08/08/2008 08:01
Вот номера 925033036-00,71340286.Раньше ведь не тикало.Да и в других не тикает(обидно бл),этот же фрост фри.А счас я бы брал только ноуфрост,но поздно.
Алесей
08/08/2008 12:59
dmv61 писал:
ну да.. Таймер и тикает..
dmv61 писал:
Естественно - в других таймера нет, вот и не тикает, нечему.
dmv61 писал:
Вот тока терминологию эту торгашескую не надо.. А то на мозги давит.Ноу фрост - это не обмерзающий а раз так значит таймер будет чтоб включать оттайку а раз будет таймер - будет тикать.
