Холодильник Samsung RL33EBMS. не работает ТЭН.
Art_Vlad
04/03/2009 20:49
Здравствуйте.
В холодильнике не работает ТЭН. То есть холодильник замораживает камеры до +5 и -18 и зависает. Если его выключить и включить через 4 часа он снова начинает работать. Но, набрав нужную температуру, все повторяется. После вскрытия, я обнаружил, что весь ТЭН в наледи. Я прозвонил все детали. ТЭН в норме. Однако одна из деталей, похоже, не работает. Я предполагаю, что это датчик оттайки с плавким предохранителем (информацию пытался найти в инете). Так ли это? И не могли бы, подсказать код этой детали, что бы я мог заказать. Помогите, пожалуйста.
SergeyNZ
05/03/2009 00:54
Холодильник на гарантии?
Плавкий предохранитель живой?
Art_Vlad
05/03/2009 12:30
Холодильник уже не на гарантии. Проверил плавкий предохранитель мультитестером . Сопротивления не дает.
Art_Vlad, т.е. обрыв?
FAU2
05/03/2009 17:03
термопредохранитель подойдет
refmaster
09/04/2009 10:08
Главное не вскрывать вакуумную упаковке.
SergeyNZ
09/04/2009 19:12
refmaster писал:
Не смешно. Если менять целиком!
Art_Vlad, меняй пред..
2vlad
10/04/2009 17:34
Стрелками указан плавкий термопредохранитель.При "прозвонке",исправный должен показывать "короткое",т.е. сопротивление = 0 Ом
Art_Vlad, и что, из-за предохранителя на форум?
Art_Vlad
29/04/2009 21:10
Да на форум. Хотел просто узнать номер данной запчасти. Если кому интересно это DA47-00138D. Кстати благодаря форуму узнал, с чем связана ошибка RD и заменил геркон, спасибо тем людям, что указали номер этой запчасти. Однако всплыло другое. Но вот заменил этот датчик. Пока все нормально. Но по комментариям из других тем, следует подождать, что бы точно быть уверенным, что проблема решена.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 22:24
Да еще. Я не специалист по ремонту холодильников. Когда произошла проблема (ошибка RD), я вызвал мастера. Он попытался отремонтировать его, подрезал края заслонки, но не чего не получилось. Что бы не пищал из-за ошибки, он вытащил пищалку. Далее я вызвал другого мастера из другой фирмы. Однако и этот мастер ни чего не сделал. Попытался поменять мотор заслонки. Не помогло. В итоге сказал, что первый мастера виноват и убил все главную плату. И что лучше холодильник выкинуть, так как ни чем ему не поможешь. Я уже и не знал что делать. В итоге решил обратиться к инету. Ошибку RD я вылечил. Еще раз спасибо форуму. Но вышла другая проблема. ТЭН в итоге не работает. Вот поменял предохранитель. И жду результат. Извините, пожалуйста, за то, что я тут всю проблему расписал.
SergeyNZ
30/04/2009 21:57
Art_Vlad писал:
А тут все со своими проблемами. подмигивание
Art_Vlad, если смогли помочь, то в названии темы добавь "решено".
romandy
06/05/2009 19:37
За два года не поменял не одного термопредохранителя на RL33,а нагревателей пару десятков .Хотя в зависимости от региона происходят всякие чудеса .Бывало что в соседней области ломалось то,что не должно ломаться в принципе.
kasatik
18/02/2011 22:37
Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемкой,симптомы один в один. Не сочтите за труд,подскажите ,конкретно,чем лечить.Заранее благодарен.
Просто позвал мастера,он собрался забирать плату на перепрошивку, потом просто пришпандёрить сбоку ручку. Я офигел.
Размораживал полностью в течении суток, сейчас изменил температуру,не стандартную, может правда моск слетел. Прозвонить проверить, разобрать -собрать без лишних деталек смогу. Холодильнику 4 года, работал,как часики,да и сечас тоже,только вот,не запускается снова.
WARNING
18/02/2011 22:50
kasatik, a у Вас на весь Харьков ОДИН только мастер и существует...? Зови того кто, ручки шпандёрить не будет...
Слава
18/02/2011 22:50
Ветку почитать в лом уже? Все расписано.
WARNING
18/02/2011 22:57
kasatik писал:
Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемкой,симптомы один в один. Прозвонить проверить, разобрать -собрать без лишних деталек смогу.
вот и прозвони сам те разъёмы что на фото из топика 1, результаты замеров, как говорят, в студию, а там сообщество допоможе голливудская улыбка
kasatik
18/02/2011 23:04
Ветку прошерстил досконально,по этому холодильнику три темы,живая только эта. Мастер не один, боюсь уже нарываться на непрофесионализм,устал от этого. Завтра после работы проверю всё что смогу,в смысле прозвонить прощупать. Спасибо,что отозвались.
На форуме зарегистрировался,почитав его пару деньков. Народ тут толковый собрался. Холодильник отключил,пусть отдыхает.
Ну, тогда до завтра! улыбка
kasatik
19/02/2011 19:30
Разобрал,сейчас,своего страдальца. Компоновка не такая ,как на фото. Ну не важно. Плавкую вставку ,чего то не могу найти. Разьёмы,которые справа , у меня слева ,в районе мотора клапана. Спиралька какая то обклееная фольгой. Там,где на фото разьёмы алюминиевая коробочка,пойду гляну что внутри. Выше ,пошутили не разгерметизируй, что нельзя трогать?
P.S. Есть,снял коробочку ,там такой вид ,как на фото. Подозреваю ,предохранитель,там же ,где на фото, под чёрным проводом.
Прозвонил,детальку , с нижней стрелки, сопротивление идентично замыканию щупов тестера, т.е. проводник работает.На плавкую вставку совсем не похоже.Её не распаковывал, промерял на колодке. Паралончик мокрый. И внизу испаритель ,тоже мокрый.
Да ,сиптомы несколько отличны от вышеописаных. Он работает не один цикл,а несколько раз включаясь. Т.е. вчера вечером включил, примерно вторая половина ночи он говорит ,да ну его на...
ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 19:02
Голубая и синяя колодки не звонятся.
refmeh
19/02/2011 20:26
Похоже у вас проблема может быть в компрессоре.Когда холодильник зависает вы пробовали отключить от сети и через 10 минут включить.У этой модели очень часто компрессора подклинивают.Постоят потом опять могут какое то время работать.ТЭН прозванивали? В электронике редко бывает причина.
kasatik
19/02/2011 20:37
Компрессор запускается , запускается несколько раз, т.е. какое то время работает в нормальном режиме, около 5 часов, потом начинает грустить. А прозвонка? голубая ,синяя не звонятся, белая пропускает. Не пойму что это такое, на белой колодке.
refmeh
19/02/2011 21:06
Это тепловая защита.Компрессор горячий?Щелкает?
kasatik
19/02/2011 21:16
Сказать горячий не могу, просто не пробовал. Щёлканья не было. Т.е. обычный штатный режим работы, без заморочек. А потом на табло ,как и положено +5;-18, а внутри тепло. Отключил,сделал паузу,включаю и всё опять нормально,как новенький.
WARNING
19/02/2011 21:26
kasatik писал:
хммм... с использованием такой терминологии в работе с тестером я уж и не знаю как и общаться, а говорил могу,умею...а конкретных значений проведенных измерений как не было так и НЕТ. Как же тебе то дальше помогать замешательство
refmeh
19/02/2011 21:28
Ну а ТЭН прозванивали?
kasatik
19/02/2011 21:45
sever, так,сечас исправлюсь. Почему то ,посчитал достаточно знать звонится не звонится. С иней колодки провода уходят влево,к какому то расширеному бочонку,припаян к трубкам. Вокруг него всё ,слегка подпалено, резина вытекла. Подозреваю - это ТЭН.Провода,если не ошибаюсь чёрный жёлтый.
WARNING
19/02/2011 21:50
kasatik писал:
sever, так,сечас исправлюсь.Подозреваю - это ТЭН.Провода,если не ошибаюсь чёрный жёлтый.
браво! уже прогресс, теперь нуно конкретное значение - **скоко вешать в граммах**
kasatik
19/02/2011 21:53
Синяя колодка не звонится, белая 0, голубая голубая 7,7 кОм.
refmeh
19/02/2011 21:55
Сопротивление ТЭНа замеряйте на синем разьеме, оно должно быть около 0,17кОм.
kasatik
19/02/2011 21:55
Да ну чё вы смеётесь? смущен
refmeh
19/02/2011 21:56
Да вам надо менять ТЭН.
kasatik
19/02/2011 21:57
refmeh, синяя на тестер не реагирует,как стояла единичка (тестер цифровой) так и стоит.
refmeh
19/02/2011 22:03
Значит ТЭН на замену.
WARNING
19/02/2011 22:07
refmeh писал:
классно! ВАУУУ !!!, +1 улыбка
kasatik
19/02/2011 22:14
Так ,теперь буду искать ,где это продаётся. Большое,пребольшое СПАСИБО за сочувствие и помощь. Отблагодарить могу только своими профессиональными знаниями по алюминиевым окнам,дверям,раздвижным дверям. Немного по пластиковым, ну и правильной комплектации и установке.
Насколько сложно его менять, смогу ли самостоятельно? В плане там трубки распаивать не придётся? После , обязательно отпишусь о результатах.
refmeh
19/02/2011 22:28
Если найдете ТЭН то заменить его не сложно.Распаивать ничего не надо.Но надо осторожно чтобы не повредить трубки.Успехов в поиске и замене.ТЭНы на эту модель бывают двух видов, разница в фишках.Зависит от года до 2007 и после 2007.,
WARNING
19/02/2011 22:35
refmeh писал:
И того и другого годов туды впендюривается безо всяких трудностей. Все разжевали, осталось помочь физически, refmeh, пора покупать билет к касатику...до Харькова подшучивать, дразнить
Слава
20/02/2011 11:45
И самое простое- тен как запчасть в сборе с испарителем улыбка
refmeh
20/02/2011 12:10
шок шок javascript:emoticon('шок') шок javascript:emoticon('шок') шок javascript:emoticon('шок')
baksi
20/02/2011 16:20
Слава,Тут ошибаешься поставляются отдельно. подмигивание
baksi, прикалывается он, а не ошибается. улыбка
baksi
20/02/2011 19:45
Хороший прикол только по гарантии целиком, а платные как захочешь. улыбка
Winidrug
21/02/2011 15:09
Вопрос к Автату.А в даном аппарате таймер есть?
kasatik
23/02/2011 18:46
Ну что,как и обещал отчитаюсь о проделанной работе.Искал этот тэн по всему городу,там где знал,нема. Пошёл другим путём,нашёл в тернете частное лицо улыбка ,в общем позвал специалиста,он то знает все места. Приехали он проверил тэн,рабочий,перегорела защита. А замкнуло спираль,которая фольгой заклеена ,пониже клапана. Нехлюйская китайская сборка. Там было поджато к тэну вот и пригорело. В общем паренёк рачекрыжил всё позачищал,вырезал защиту,ну и собрал всё обратно. Вуаля- пока работает,время покажет. Да,кстати РЕШЕНО.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 17:47
Самое главное. Всех с праздником! Большое спасибо за помощь!
kasatik, да, кстати, РЕШЕНО допиши в заголовке темы...
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 19:05
Отменяется. Это ведь не твоя тема изначально...
WARNING
23/02/2011 21:10
[quote="kasatik"]. В общем паренёк рачекрыжил всё позачищал,вырезал защиту,ну и собрал всё обратно. [quote]
...и Вуа-ля - не долго ждать до костерка сумашествие
kasatik
23/02/2011 22:24
С этого места поподробней. Он сказал,что включено на прямую. Если будет перегреваться моск холодильника должен отключить.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 21:31
sever,спорить не стану . Но там поломка была из-за пакостной сборки. Были прижаты друг к другу оба нагревательных элемента,у одного(на клапан) поплавилась изоляция, было КЗ. Вот так вот ,заводская кетайская сборка. Это КЗ вырубило тепловой автомат на всём доме(частный сектор). Автоматы стоят ,которые вырубаются при не очень больших перегрузках. Ваше замечание принимаю во внимание и при появлении н-ой суммы денежной массы буду переделывать по людски.
WARNING
23/02/2011 22:35
kasatik писал:
побыстрее бы эта масса в Вашем кармане появилась...
kasatik
23/02/2011 22:52
Если поставить плавкую вставку, какой номинал порекомендуете?
WARNING
23/02/2011 23:04
kasatik, мастера ЗА БАРЫ и пусть сам со вставками и разбирается. И это происходит в громадном Харькове - ПИПЕЦ, да простят меня модеры за эмоции. Отключайте холодос , пока на свою Опу не нашли приключений.
kasatik
23/02/2011 23:20
В этой деревне мастеров нет, есть криворукие кулибины, да простит меня Кулибин. Достало всё! Не касается паренька,который приезжал. Буду самостоятельно разбираться и делать . Единственный плюс,знаю в чём причина , и какие детали искать. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 22:32
sever, на первой странице этой темы фотография. Вот он отрезал на входе в тэн, прикручивал проводок. Белая колодка ,как стояла ,так и стоит вместе с содержимым. Он приматывал провода возле клапана на верхнюю камеру, там ещё спиралька. А датчики температкры (жёлтые провода) и с белой колодки,не врублюсь ,что это ,всё осталось на месте.
kasatik
26/02/2011 18:02
Теперь просто рассказываю. Холодильник работал,только температура камеры мигала и подолгу молотил компрессор. Отключил,дождался выходного,что б посмотреть чем он занимается. Подключил к сети(холодильник пустой) ,режим -стандарт. Набрал температуру, отключился ,я возликовал. Прошло 5-7 минут,замигала -18,температура камеры,зараза. Отключил,через 10 минут включил, 7 и -7,т.е. в камере 10 минут назад было -18 и, на тебе, на 10 градусов потеплело. Сечас панели поснимаю,пощупаю и буду звонить мастеру,чё да как. Наверное у него от КЗ моск заболел.
Winidrug
28/02/2011 04:09
kasatik, Ну вот нет никакой логики. Вы писали (Включил холодильник пустой) Так что мешает его загрузить чтоб он нормально заработал?
kasatik
28/02/2011 08:37
Winidrug, перед генеральной проверкой,загружал,запускал, беда проявилась точно так же. Отработал компрессор,немного времени и мигает температура камеры. В таком режиме проработал сутки, стало жалко мотор,отключил до выходных,т.е. до проверки. За 10 мин. на 10 градусов - это быстро на мой взгляд. Да и до поломки у него такого не было. А то, бедняга, работает и работает. Мне дали схему холодильника,попробую продиагностировать реле запуска режима оттайки. Всё таки КЗ безследно не прошло. Да,ещё, пустому ему проще набрать режимные показатели, а сейчас ,ну так,долго, сбивает температуру.
Winidrug
01/03/2011 03:43
kasatik, Посттавте в сетьевую цепь амперметр.При работе после нагрева потребляемая сила тока не должна привышать 1.4А . Если с обмоткой порядок смотрим нагнетание и всасывание .Ели и там порядок смотрим фильтр и капилярку.Желаю удачи подмигивание
kasatik
01/03/2011 22:23
Дальше пошло сильно специфичное. На завтра позвал мастера из сервисного центра. Посоветуете,пожалуйста, ему рассказывать ,всё что вы меня научили,или не надо? Вдруг обидится или ещё чего?.
Winidrug
02/03/2011 03:56
kasatik, А зачем огорчать мастеровых? Договоритесь о цене и попросите качественно зделать.На мой характер начинают умничать, извеняюсь и говорю что у меня не получится . подмигивание
kasatik
02/03/2011 09:51
Winidrug, есть,понял,спасибо! О цене договорились. Не дёшево,надеюсь сделают так же хорошо,как стоят.Вечером расскажу,чем визит закончился.
Приезжал мастер. Послушал меня,посмотрел,проверил холодильник. ТЭН оттайки под замену, нагревательный элемент под замену. Вот,ну пока всё,послезавтра приедет ещё.
Winidrug
02/03/2011 14:37
kasatik, Будем надеяться что этим все и закончится голливудская улыбка
kasatik
06/03/2011 11:12
Приезжал мастер. ТЭН, нагревательный элемент и .... контроллер заменил. Со вчерашнего дня работает,вроде нормально,что б не сглазить. Всем,кто отозвался, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! Теперь ,немного, знаю устройство холодильного агрегата. Полазил по форуму (сходному по темам) , оказывается это характерная неисправность для данной модели, пережата изоляция на нагревателе,затем КЗ, ну и вытекающие последствия. Ещё просто отказывает ТЭН. А мы ,клиентура описываем это по разному ( горжусь собой ,нашёл тему,описал правильно смущен ) , вот и получается некоторая неразбериха. Ещё раз СПАСИБО !!!
tacha79
19/03/2011 22:40
Помогите советом. Холодильник Самсунг RL 39SBSW .
Попробую последовательно:
Отключался свет, после этого перестал работать компрессор. Внутри слышно как переливается жидкость. Включения и отключения от розетки результата не дают. Изменения параметров - тоже. Освещение присутствует.
Подскажите с чего начать, а ещё лучше телефон толкового мастера в Киеве.
2vlad
20/03/2011 00:59
Начните так...
Отключите холодильник из розетки. Дайте ему постоять сутки с открытыми дверями. После этого включите, понаблюдайте и потом на форум с рассказом.
Слава
20/03/2011 09:30
Свет надолго отключали? Хотя теперь какая разница. 2vlad, дельно посоветовал
lobotrjas
02/07/2011 13:16
Парни помогите пожалуйста как разобрать холодильник Samsung RL33EBMS чтоб долезть до предохранителя ТЕНа, что вскрыть нужно.
lobotrjas, прикалываешься? бяка
Слава
02/07/2011 14:48
Консервный нож присоветовать? Не не буду, а то и правда корпуснину вскроет
lobotrjas
03/07/2011 12:48
Нашол сервис мануал и увидел куда лезть. Сгорел нагреватель надо теперь где-то покупать не подскажите где в Украине?
lobotrjas, у тебя профиль пустой...
Катерина1965
24/07/2011 13:28
добрый день! это опять я. По поводу холодильника, у которого поменяли предохранители испарителя.. проблема так и не решена мастер так и не приезжал вторично, после его ремонта..хотя ему я звонила, он обещал приехать.. помогите что нибудь посоветуйте что нужно сделать? как его вылечить.. работает в нормальном режиме 6-8 часов.. а потом откл и больше не включается.. ни через два ни через четыре часа, пока не выдернешь его из розетки и снова не включишь и опять работает как ни в чем не бывало шесть или восемь часов.. и так вот всегда что делать? в чем причина?что можно проверить и заменить? мастер похоже от меня скрывается, хотя я очень вежливо и культурно с ним разговариваю.." вот такие профессионалы!!! специалисты.."может кто нибудь поможет советом мне..
ДОБАВЛЕНО 24/07/2011 14:32
Катерина1965 писал:
что значит профиль? это и есть фотография?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2011 14:37
холодильник самсунг RL33EBMS 6-8 час работает в нормальном режиме, а после откл и снова уже не вкл пока не выкл его из розетки с нова не включишь его. В чем причина? помогите!!!
Winidrug
24/07/2011 13:47
Катерина1965, У вас проблема .Есть мастера-вызовите.Сами не справитесь.Сув.Winidrug
Катерина1965 писал:
что значит профиль?
мустанг
24/07/2011 22:57
Катерина.вопрос.Отключается и все молчит?вентилятор работает?какая температура в морозильной и в холодильной камере?проверте уличным градусником
Катерина1965
26/07/2011 07:19
В морозильной камере становится тпло, мясо оттаивает, в холодильнике тоже тепло.. молоко прокисает..но мы регулярно следим за ним.. по возможности выкл из розетки и снова его вкл, так он начинает снова работать нагонять нужную температуру. мастер не появляется.. звонила ему..думаю он сам незнает в чем причина? слишком молоденький, опыта моловато. Будем еще пытаться вызывать мастера.
мустанг
07/08/2011 21:32
доброй ночи всем.Попал хк samsung RL33EAWS,со слов клиента, те же признаки,что и у Катерины,проверил датчики 8ком,оба нагревателя сгорели,остальное в рабочем состоянии,ктати предохранитель тоже целый,хотел бы без подколов,услышать мнение мастеров, по поводу того,что оригинальных запчастей нет и ближайший месяц не будет,хочу подогнать нагреватели от стинола.
2vlad
07/08/2011 22:08
мустанг писал:
Ни разу не встречал сгоревший негреватель воздушной заслонки... Может неправильно измерил? Нагреватель от Стинола применять не приходилось.
мустанг
07/08/2011 22:23
сгорел точно,сам удивился,со слов клиента,все произошло после отключения и включении энергии,но предохранитель целый.
evgeni1969
08/08/2011 07:58
мустанг, Сам не ставил, но думаю от LG-389 можно керамический поставить, по размерам подходит.
мустанг
08/08/2011 08:29
с основным теном разобрался,а вот с теном заслонки,стиноловская юбка великовата,думаю обработать всю поверхность фальгой,и еще сколько раз должна крутить заслонка при включении? на рабочих считал 6 раз,а на этом 9 раз.
мустанг, мотор привода заслонки 5 оборотов/мин. На нем есть маркировка.
мустанг
08/08/2011 09:11
спасибо.Значит есть еще бяка,как разберусь,о результате напишу.
мустанг
08/08/2011 15:46
по ходу бяка сидит в модуле управления,подал постоянку в обход ключей,реле оттайки не срабатывает,подозреваю на кренку или емкость,такое ощущенние,что чего-то не хватает.
мустанг, зачем подозревать перечисленное? Оно проверяется.
мустанг
08/08/2011 19:23
за предыдущее сообщение, прошу прощения , моросило реле,остальное все работает,собрал,все подогнал ,теперь гоняю,завтра отпишу итог.
мустанг
09/08/2011 08:01
хк работает как часы,всем спасибо.
vallii
27/07/2012 16:42
Когда мой холодильник cломался, нашtk в гугле этот сервис http://в принципе нормально сделали, могу рекомендовать.
KnyazhevK
23/06/2015 16:49
Помогите, пожалуйста, решить мою проблему. Холодильная камера морозит в лед, хотя на дисплее показывает +7 градусов, а в морозилке показывает -14, но реально ниже. На дисплее не фиксируется температура: показывает одни и те же значения +7, -14. Холодильник не отключается. В чем может быть причина? Спасибо!
KnyazhevK, профиль...
