Всем счастливым обладателям сплитов ВЕKO
Fargus.m.c
09/09/2009 01:10
Рано или поздно Сплит система выдает код F6 (неисправность внутреннего вентилятора).
Не спешите его менять, в 100% случаев виноват термо предохранитель внутри двигателя.
Порядок действия:
1. Снимите двигатель
2. Развальцуйте его (бокарезами очень удобно)
3. Там в отдельном желобке внутри будет лежать термо предохранитель.
4. Удалите го, или перемкните его выводы.
5. Соберите двигатель обратно. При сборке буте аккуратны. Старайтесь соблюсти центровку, (верхней крышки) иначе двигатель будет шуметь. Я завальцовывал обратно двигатели обычным молотком.
Я так за это лето восстановил около 20 двигателей. ВЕКО 9 и 7
Может лучше все же менять термопредохранитель?
Алесей
09/09/2009 10:33
xarl писал:
Кстати - может таки да.. Оно как то спокойней..
Fargus.m.c
09/09/2009 16:35
Как хотите. Главное что можно ремонтировать, а не менять. Замена стоит… смех ….. ну сами знаете.
Выбор за вами.
Fargus.m.c, речь идет о замене термопредохранителя, а не вентилятора. улыбка
Fargus.m.c
20/09/2009 08:49
xarl писал:
Я понял. голливудская улыбка
Storok
04/10/2009 22:23
Скажите а где можно найти электросхему сплитов ВЕКО
Fargus.m.c
14/10/2009 23:35
Сплит то простой, нафиг тебе схема. БП + контролер + исполнительные и контрольные цепи, всё надёжно и просто. Если мозги умерли, можно вариант «БК» провернуть, раза два делал такой финт.
ВВИТАЛИЙ
13/04/2010 13:49
Можно поподробнее про вариант БК думаю всем интересно.
Нейтрон
05/05/2010 21:41
ВВИТАЛИЙ писал:
По моему в БК кроме обычного термостата ничего нет,вроде как все понятно.
RIFA
07/05/2010 20:36
можно БК, а можно и ID- 974,-971 от торг.оборудования,
warlok79
15/05/2010 15:29
Всем привет!!!!! Тоже являюсь "счастливым" обладателем сплита ВЕКО BKV090, не успела закончиться гарантия приказал долго жить и пока не пойму в чём дело, если раньше при его исправности, когда втыкаеш вилку в разетку, идет хорактерный "пик", а затем включаеш с пульта, то теперь реакция на пульт ноль, снял крышку там в блоке нашёл предохранитель он исправный, что же может быть еще куда лезть подскажите ПОЖАЛУЙСТА, а то у нас в Туапсе без него уже КРАНТЫ, а через неделю можно будет переселяться к соседям.
junior1
16/05/2010 16:04
warlok79, А характерный пик есть?? Батарейки в пульте новые??
warlok79
17/05/2010 08:08
батарейки новые, пульт включается! Когда вставляеш вилку в разетку ни какой реакции ни пиков ни чего.
RIFA
20/05/2010 22:14
warlok79 писал:
ПОЖАЛУЙСТА: вызови мастера, дешевле будет и быстрее. сам провозишься и жара пройдёт
condyor
21/05/2010 19:15
Рядом с платой есть трансформатор, внутри трансформатора на 1-й обмотки термопредохранитель сгорил. Поменяй или замкни.
ВВИТАЛИЙ
04/06/2010 23:31
Согласен с CONDYOR там надо рыть,и Вам повезёт....
