Холодиль HAIER HRF-409A перемораживает
haier
26/11/2009 00:22
Помогите отремонтировать холодильник , Верхняя хол.камера перемораживает,на эл.дисплее выставил 10 ,а температура на самом деле в нижней части камеры -4 ,на дальней стенке много инея ,морозилка работает отлично -18,Вызывал мастеров электронщиков - проверили-клапана все работают - говорят надо всю плату менять !!! Мне кажется что это датчик темп.хол.кам. вышел из строя,На дисплее температуру какую выставлю такую и держит-но это только на дисплее а в камере всё плохо !нахожусь в Питере ! help
haier
30/11/2009 17:10
Контактный тел. 8-953-349-00-09 Владимир - почините мой холодильник - неужели не найдутся мастера по китайскому Хаеру ))) оплату гарантирую ))))
Мелиор
30/11/2009 17:50
haier, напиши сюда
http://monitor.espec.ws/section12/post929566.html#929566
может кто и откликнется
И подправь заголовок, что это за "холодиль"
WARNING
30/11/2009 20:33
haier, определись точно с диагностикой (что сломалось), чтобы попусту деньги не тратить, а с з/ч я смогу помочь. Жил бы в Москве то проблем бы не составило.
aieksey
12/12/2009 13:15
Здравствуйте!
Я из г.Кириши Ленинградской обл. и у меня та же проблема с холодильником
Haier HRF-409A, купленным 2 года назад, - начала морозить холодильная
(рефрежераторная) камера!
Командные датчики/панель работает правильно, т.е. реагирует на все команды.
Но сама камера продолжает замораживать! Температура в камере доходила даже
как-то до -14 градусов (как показал положенный в камеру сторонний
термометр).
Сейчас при заданной температуре +10 камера едва поддерживает -2, -4.
Т.е. выходит ситуация, что в самой камере температура не соответствует
заданной!
Полная разморозка холодильника (более 12 часов) и смена программ ничего не
дала, ситуация повторяется.
К сожалению, проблемы начались после истечения гарантии магазина.
В городе нет компетентных мастеров по электронным холодильникам, потому
ремонтировать не берутся.
Посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть проблема, как быть?
ChernovSV
12/12/2009 19:30
Здравствуйте!
термометр).
заданной!
Здравствуйте!
Тот же холодильник -такая же история, и тоже через 2 года.
... дополнительные шаманские танцы:
-Отключил зону слабого замораживания, температура в зоне слабой заморозки потихоньку поднялась приблизительно до +4град(наверно за счет того, что она в одном отделении с морозилкой и немного охлаждалась), а температура в холодильной камере восстановилась. Поработал до разморозки около месяца - жить было можно.
-Разморозил( сутки), пару месяцев поработал нормально, а потом начался тот же гемор.
-Разморозил, пустым вышел на нормальный режим, когда воткнул ящики (с продуктами, еще не успевшими разморозиться) в среднюю и нижнюю зоны, сразу же началось чрезмерное охлаждение верхней камеры, выключения средней камеры ничего не дало, проработал 1 день, и холодильная камера начала нагреваться, а потом и уходить вверх до комнатной температуры.
Результат: нижняя камера (слабая заморозка и морозилка) работают нормально, а верхняя(холодильная) не работает (как обычный шкаф).
Некоторые соображения:
1.было заблокированно отключение клапана верхней камеры при включенном среднем отсеке
2.При отключении среднего отсека клапан верхнего отсека разблокировался
3.Сейчас клапан верхнего отсека не работает и заблокирован (холодильная камера при включенном положении) не охлаждается.
При этом температуры все реальные, управление производится нормально, никаких ошибок не высвечивается, слышны щелчки в момент включения и выключения любого из отсеков.
Не знаю, как там соединены трубки и клапана отсеков, но подозреваю неисправность клапана холодильной камеры.
Есть какие-нибудь мнения?
С уважением,
Сергей.
WARNING
13/12/2009 23:23
ChernovSV, где проживаем - а то профиль пуст? Мое мнение - с Хаерами МОЖНО бороться, ЗНАЯ 100% алгоритм его работы, причем не клиенту...а мастеру (море подводных камней). Если Москва или область - помогу в решении проблемы.
ChernovSV
22/12/2009 00:16
sever писал:
Живу в Коломне, Московской обл.
Дополнительные действия:
-Разморозил в течение суток
-Включил,
холодильная камера - теплая, как будто не включал, средняя остывает от морозильной, морозильная - работает.
Решил узнать подробнее
Открыл крышки закрывающие электронный блок и компрессор.
Осмотрел трубки и места паек, поизучал схемку соединений и обнаружил.
- в месте пайки обратной(вроде) трубки и трубки компрессора образовались наросты, как будто что-то вытекает светлого цвета и твердеет на поверхности трубок, и сама пайка отличается неакуратностью от остальных(остальные все практически идеальны), около этого места оплавлена изоляция проводов и т.п, наверное был ремонт а продали как новый. По моему пошла утечка хладагента (по спецификации R-600A, а что там на самом деле-не знаю)
-осмотрел соленоидные клапана - их два, верхний клапан включает среднюю зону, когда включаешь или выключаешь ее, он щелкает
нижний клапан должен обслуживать верхнюю( ХК ) зону, но он не щелкает, когда я ее включаю или выключаю.
замерил сопротивлени в клапанах на верхнем 1.6кОм на нижнем обрыв. Переставил контакты с нижнего клапана на верхний, при включении ХК верхний клапан щелкает(управление от ХК проходит).
Резюме ( мое мнение), произошла(и происходит) частичная утечка фреона, клапана начали мерзнуть, в результате крыша автоматики поехала и сгорел клапан ХК, клапан средней камеры работает, но фреона мало, для ее охлаждения одновременно в паре с морозильной камерой и имеем то, что имеем.
Электронный модуль и компрессор по моему исправны, т.к температуры все реальные желание включить клапана правильные, морозилка стабильно держит температуру.
Кстати, покупал дочери в общагу маленькие холодильники, первый какой-то отечественный сдали в обратно в магазин через 4 месяца(перестал морозить), купили daewoo проработал полгода, перестал морозить(нагревался испаритель а трубка мерзла), отдали в Коломне в ремонт по гарантии, продержали ровно 45 дней выдали, через неделю опять повторилось, вернули деньги, взяли третий SANYO, пока вроде работает, и у всех у них в месте пайки есть светло-зеленый нарост, увеличивающийся со временем. И вот теперь такая же бодяга повторяется с более дорогим и сложным холодильником. До этого были ОРСК и СТИНОЛ, работали, как часы, подарили знакомым в отличном рабочем состоянии. Такое ощущение, что сейчас их запаивают дилетанты, или специально, с расчетом последующего негарантийного ремонта.
Хочу найти хорошего СПЕЦА, чтоб сделал добротно, или придется разбираться самому.
PS. Если нужно могу выложить картинки.
SEVER, спасибо за желание помочь, если получится - я ЗА!
С Уважением,
Сергей Чернов.
kalambija
22/12/2009 12:25
Хорошая темка. Ничего подобного еще не всречал, будет очень интерестно.
WARNING
22/12/2009 21:20
ChernovSV, от предложенного не отказываюсь.
ChernovSV
25/12/2009 19:36
Продолжение эпопеи HAIER HRF-409A,
Вызвал мастера из коломенского сервисного центра (он есть в списке сервисов HAIER)
Пришел часов в 18, уставший, посмотрел, пощупал, обругал (холодильники HAIER ...), определил, что не работает клапан, сказал, что надо заказывать, но заказ идет довольно долго (от 1 до 4 месяцев).
Я его поспрашивал о работе клапанной системы, но так и не понял ничего. Сам мастер пожаловался на то, что он очень не любит перепаивать клапана, он их иногда ремонтирует.Я у него спросил, а можно ли мой отремонтировать, он сказал - попробуй. Насчет утечки, он сказал, что бело-зеленый налет на трубках - ничего страшного. На этом его диагностика закончилась.
Я отвернул крепления клапанов, снял крыжечки с одного из них, чтобы посмотреть, что там внутри, но... Облом! Полностью залитая конструкция клапана, с торчащими из нее тремя трубками и двумя клемами для проводов. В общем простор для действий практически нулевой. Для очистки совести, погрел мощным паяльником клемы неисправного клапана в надежде, что внутри что-нибудь соединится, но... мои горячие попытки были полностью отвергнуты бездушным устройством.
Закрывал все обратно я сам.
Поставил холодильник на место и включил все что включается, а именно мороз.камеру, а нулевая секция охлаждается от нее до +7...+8 град.
Теперь нахожусь в раздумье, вспоминаю о мастере SEVER, хотелось бы от кого-нибудь услышать, есть ли в наличии клапана для моей модели, любит ли он их перепаивать, а потом и запустить всю систему (R600a 58g) , естественно за соответствующую благодарность с моей стороны(дорога, запчасти, работа).
С уважением,
Сергей.
ChernovSV
01/02/2010 22:53
Продолжение эпопеи HAIER HRF-409A №2
Решил сделать сам. Купил инструмент на 12 т.р.
Спустил R600a, свакуумировал, сорвал вакуум фреоном R134a(им потому, что для кондиционера машины пригодится).
Отрезал клапана, один из них (первый после фильтра) нерабочий отрезал. Методом проб и ошибок понял, что цветные бирки на капилярках соответствуют: красная-морозилка, желтая-нулевая камера, белая-холодильная камера.
Заглушил желтую капилярку(нулевую), а остальные припаял к клапану МК(красную) и ХК(белую).Впаял клапан шредера на технологический патрубок. Заправил по весам R600а.
Работает пока (2 недели), компрессор меньше трудится, чем раньше, а в нулевой зоне датчик показывает 7град, а в ящике на самом деле около 0град. Пока оставлю так. Заказал клапана на всякий случай, поставляются в комплекте - спаянная пара, жду.
Да заглючил пульт и монитор, проверил кабель над дверью - обрыв в одном из проводов. Вот здесь заложена бомба, кабель проложен так, что при открывании двери, кабель обязательно сломается и придется резать дверь, пока припаял мягкими проводами, а потом посмотрим.
Всем Удачи!
ChernovSV
20/02/2010 22:47
Продолжение эпопеи HAIER HRF-409A №3, или, что получилось...
Холодильник проработал 3 недели, и отказал, клапан(единственный оставшийся) опять ушел в обрыв (а мастер заявлял, что обрыв обмотки клапана - редкость), напомню, что этот клапан перегорел будучи подключенным к первому каналу, на коем произошло перегорание первого клапана... Я заподозрил глюк платы управления. Но, проанализировав схему, обнаружил, что все элементы и вс режимы - в норме.
Дальше, как обычно...
Как я уже писал, мною были заказаны клапана для этого холодильника.
Клапана пришли, из фирмы "Айсберг",точно в срок, настоящие, вроде от HAIER. Сопротивление обмоток 1 и 1.1 Ком.(у предыдущих 1.2 Ком). Поставил, все заработало, но, уже обостренное недоверие и , соответственно обострившиеся органы чувств (а именно слух), ухватили периодический звук "рруууммм" (длительностью около 0.5 сек. периодичностью около 30сек.). Оказывается по управляющим сигналам в плате с этой периодичностью посылаются сигналы на переключение клапанов (похоже, что ввиду отсутствия обратной связи программеры для пущей уверенности о положении клапана, каждые 30 сек посылают сигнал переключения в то же положение, в котором клапан должен находиться). И вот тогда, все стало ясно.
Ну наберут же китайцы программистов!!!
PS: Дизайн, конструктив, элементная база, сборка - ОТЛИЧНЫЕ!
Подвели программисты, создавшие прошивку для управления электроникой. Честно говоря, их проверить труднее всего, но я бы их подесил за я...ца.
Наверное при следующей поломке придется ломать и исправлять прошивку.
Благо, намотать на клапаны новую катушку не составляет проблем.
Всех с Наступающим праздником.
20.02.2010.
robocop
20/02/2010 23:15
ChernovSV, этот алгоритм давным-давно применяется в холодильниках с клапаном,так что китаезы,как всегда,тупо содрали.Первое,где я лично встретился с таким алгоритмом-16 лет назад на холодильниках Бош.И эти аппараты работают и по сей день и катушки в них не горят.Так что дело было не в бобине...
ChernovSV
20/02/2010 23:29
Допускаю, что катушки были перегреты при изначальной пайке, посмотрим как поведут себя новые.
WARNING
21/02/2010 15:46
robocop писал:
ChernovSV ,не удержался высказать тебе комплимент за понимание алгоритма работы управления клапаном, понятия о котором не имеют (к сожалению) даже мастера. Глядишь, а там и осилишь общий алгоритм работы этой модели. Удачи в дальнейшем. А вот в возможности самостоятельной намотки катушек клапанов там, я - сомневаюсь хммм...
ChernovSV
24/02/2010 22:06
sever писал:
Когда я оставил один рабочий клапан, нерабочий я вскрыл, и на тот же каркас катушки намотал провод (вместо 0.08 мм - намотал 0.07 мм, получил сопротивление 2.8кОм вместо 1.2 кОм при том же объеме на катушке) наматывал на токарном станке Корвет 201 с подачей 0.09 мм. Проверил через диод от сети, а потом подключил к холодильнику, он нормально работает. Думал временно поставить его, но пришли новые клапана. Так-что в запасе у меня есть отремонтированный клапан( лучше, чтоб не понадобился!), намотка заняла где то около часа, не считая настроек и отладки натяжного устройства. Думаю, что надо мотать катушку отдельно, проводом 0.1мм а потом ее клеить на клапан, кстати концы обмоток зашунтированы конденсатором
WARNING
24/02/2010 22:22
ChernovSV, молодец, "5+" за Кулибинство, но зачем, ведь клапана не дефицит, да и не так уж они дОроги.
ChernovSV
24/02/2010 22:43
sever писал:
Ждал 3 недели, цена 3450р +250р за почтовую доставку.
WARNING
24/02/2010 23:01
ChernovSV писал:
3450р +250р .
Это из серии - молоко в маг.- 45р., а в ларьке - 35р. Ты зашел на форум за помощью (она предлагалась), но решил чинить сам - соответственно вложился по бабкам на круг в сумме превышающей ст-ть реального ремонта относительно стоимости услуг мастера как минимум в 3,5 раза.(это твои вложенные 12тыр + расходы на клапана)
sever, а чему здесь удивляться? Хотя... может чел хочет заняться ремонтом холод. ...
ChernovSV
24/02/2010 23:27
sever писал:
ChernovSV писал:
3450р +250р .
Это из серии - молоко в маг.- 45р., а в ларьке - 35р. Ты зашел на форум за помощью (она предлагалась), но решил чинить сам - соответственно вложился по бабкам на круг в сумме превышающей ст-ть реального ремонта относительно стоимости услуг мастера.
Ну, во-первых, я где-то писал о трех купленных холодильниках за 1.5 года, и слишком "холодносексуальное" отношение со стороны сервисов и их "мастеров", руки которых напоминают веер с карманами, сроки ремонта, особенно по гарантии, напоминают инкубационный период взросления мамонта, а их теория ремонта и его результат похожи на прогноз погоды, сделанный на заказ.
Во-вторых, холодильник, это пожалуй, единственный бытовой прибор, с которым я еще не разбирался и не ремонтировал, и под эту работу получил добро от жены на некоторую часть бюджета, для покупки необходимого инструмента.(хороший инструмент - моя слабость).
В-третьих, время от поломки до восстановления рабочего состояния определяется только мной (а ведь тяжела жизнь без холодильника).
Наконец, есть еще кондиционер в машине, который я смогу самостоятельно обслуживать, и (не дай бог) ремонтировать.
аaza
26/02/2010 13:46
ChernovSV, классно!
pavlovan
11/03/2011 16:05
Имею в собственности данный холодильник 3 года. Когда закончилась гарантия и ему исполнилось 1,5 года, перестала холодить холодильная(верхняя) камера. Обратился в сервис-центр, указанный в "покупной" документации. Не вникая в подробности поломки, мастер извлёк и забрал плату управления "на диагностику". Тем временем, устав ждать, я попробовал поэкспериментировать с соленоидами, и обнаружил, что при подаче напряжения 220В на один из них раздаётся глухой треск, а другой молчит. Несколько раз потыркав напряжение, я услышал треск и от второго соленоида, чему был несказанно рад. Выручил из рук "мастеров" плату, поставил её на место, и холодильник заработал, как надо.
Прошло ещё 1,5 года и недели 2 назад холодильная камера у меня наоборот, стала морозить, как сумашедшая, замораживая молоко и помидоры. Как и раньше, молчал нижний соленоид, но теперь, вылечить его не удаётся. Теперь его, видимо, подклинило в открытом состоянии. Где заказать соленоиды, и стоит ли вообще ремонтировать этот грёбаный китайский холодильник, не знаю...
pavlovan, твое отношение к мастерам вполне определено, но ты снова обращаешься к ним за советом. Возьми на себя смелость принять решение самостоятельно.
pavlovan
11/03/2011 17:10
xarl, Спвсибо за помощь. Добавить могу только лишь то, что под "мастерами" имел ввиду и рассказывал про конкретного мастера в конкретном сервисе. Если кого-то ненароком обидел, извините.
WARNING
11/03/2011 22:28
pavlovan, модель 100% ремонтабельная включая и электронику, за исключением утечки ХА в необслуж. части (запенка) Если столица или обл. помогу решить проблему.Судя по посту с газом - все ОК.
pavlovan
12/03/2011 04:36
sever, Далековато я от столицы. Не подскажете, где можно купить соленоидные клапана на энтот холодильник?
WARNING
12/03/2011 09:08
pavlovan, приезжай - у меня есть оригинальные новые,посылками не увлекаюсь.
pavlovan
12/03/2011 13:37
Пока что мне сделали аварийный вариант- поставили простейшее холодильное термореле, которым разомкнули цепь подачи напряжения на компрессор. Правда при такой схеме у меня в холодильной камере держится +2. Холодновато...
