Холодильник Liebherr 3860 index20A/001 ошибка F2
Беспалов
18/12/2009 11:52
Здравствуйте уважаемые!Подскажите пожалуйста что за беда?Холодильная камера не работает.Вентилятор в ней работает постоянно ,даже если отключить х/к кнопкой на панели управления ?!Сопротивления обоих датчиков при +23 около12,5к вроде в норме.Что за ошибка F2 которая индицируется на панели?Где посмотреть?
лиал
18/12/2009 13:17
Датчик холодильной камеры
Беспалов
18/12/2009 20:17
ОК! Попробую поменять оба.Спасибо за совет.
Беспалов
22/01/2010 10:42
Сегодня получил датчики.Замена датчика испарителя х/к решила проблему.Спасибо!
kpotv
25/02/2010 22:37
такая же история а он у меня воообще заглох нафик!! по горантии не хотят делать!! как быть та??
kpotv, энто пачемуй же по гОрантии не хотят та?
starkif
01/03/2010 13:45
kpotv! по гарантии они обязаны взять!на экспертизу! а вообще я бы на твоем месте обратился бы в общество защиты прав потребителей! http://ozpp.ru/
