Холодильник Samsung RL41ECIS Проблема с оттайкой.
nik84
01/07/2010 16:33
Добрый день. При включении холодильника в сеть он набирает температуру и отключается. потом включается тен оттайки и не выключается.проверил датчик испарителя он меняет сопротивление,в чем проблема не пойму Помогите кто знает.
robocop
01/07/2010 17:59
nik84, вызови мастера из АСЦ,он быстро поймет,в чем дело.
nik84
11/07/2010 21:10
Хотелось бы самому сделать и набратся опита . Может есть на форуме добрый шарящий человек,который подскажет как вылечить.
koluhok
12/07/2010 11:41
слишком мало вводных данных, поэтому исходящей (от мастеров) информации =0
ilyanovikov
04/08/2010 14:04
как ты понял что он не отключается и постоянно работает, наличием на нем напряжения? Ведь может быть не исправен тен оттайки? А ведь при постоянной работе тена перегорел бы температурный предохранитель находящийся на испарителе!!!
baksi
04/08/2010 21:00
Проверь все - поймешь принцип.
nik84
06/10/2010 19:22
При влюченом тене работает компресор и ветилятор обдува испарителя.
Kostya232
07/10/2010 20:27
ТЭН должен работать а компрес стоять при правильн работе
IGOR4303
08/10/2010 19:30
Проверь реле управления ТЭНом, возможно залипает.
Или не пропадает сигнал управления, идущий на реле.
baksi
08/10/2010 20:41
браво! То один дефект то другой.
cybe
08/10/2010 21:46
Млин, работы мастеру на 5 мин., а тема уже на 4 месяц пошла равнодушие
