Х-к Gorenje RK65365E сопротивление датчиков -РЕШЕНО-
Spec
12/01/2011 20:40
В холодильнике убит б.п. и до меня ктото его перепахал. Я с ним провозился и пришел к выводу, что нужно менять транс, но таких нету и негде купить, поэтому я поставил внешний блок и запустил холодильник. По ходу проверил датчики и оказалось что сопротивление одного сильно отличалось от остальных и было не стабильно. На всех приблизительно 8 КОм, а на нем 1,9 КОм и не стабильное. Для заказа нужна таблица. Зарание благодарен.
WARNING
12/01/2011 22:30
я честно не видел трансов убитых на этих платах, как правило "рвет" совсем другое, но если он действительно,нужен то могу отдать даром. А как заберешь....? И еще, как ты собираешься заказать датчик если не знаешь - какой тебе именно нужен...?
Winidrug
13/01/2011 13:57
Spec, Меняй датчик. Таблица для ж.кэкрана 4.2кОм =+30 6.05=+20 8.87кОм =+10 13.29=0 20.42кОм при -10 32.23кОм =_20 52.41кОм при -30.
Spec
13/01/2011 17:42
sever писал:
Возможно, но я проблему решил иначе. Проц на плате запитал через кондюк, а для платы управления и индикации поставил отдельный импульсный блок питания возле компрессоров. До меня питание в этом холодильнике ремонтировали не рас. Много кз трансы не выдерживают, темболее что в последнее время он работал в нагрузку.
sever писал:
Спасибо. Буду знать к кому обратиться.
sever писал:
Так для того и тему создал чтобы узнать сопротивление, но я рискнул поставить резистор на плате вместо датчика. В этих холодильниках датчик испарителя играет не большую роль. Заказчику объясню ситуацию. Если настоит - холодильник придержу и поменяю датчик. У меня дома Бош и датчик уже год как не работает и ни снега не льда на задней стенке нет.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 18:43
sever, Winidrug, спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 18:47
ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ!
