Холодильник Liebherr CN40560 нет оттайки, тепло в хол-ке
dim777m
24/03/2011 09:07
Всем привеТ!
Liebherr CN40560 Index 20A /210
Service 0979226-01
при включении в сеть холодильная камера набирает нужную
температуру, при следующем включении компрессора холодилка не морозит. В Морозилке температура правильная.
Вскрыл морозилку - там ледяная глыба - т.е. нет оттайки.Вчера было уже поздно, сегодня-завтра поеду разбираться дальше.
По словам хозяев прыгают показания температуры холодильной камеры на дисплее от +7 до +20 - это уже похоже на проблемы с питанием.
До меня был мастер поменял датчик температуры в холодильной камере - он там один - не помогло. Номинал датчика правильный.
Посему вопрос: может быть связь между отсутствием оттайки и
теплом в холодильной камере. ?
Может кто поделится сервис-мануалом на это чудо враждебной
техники ?
V
evgeni1969
24/03/2011 14:40
у меня только это на 40560
2vlad
24/03/2011 14:50
В морозильной камере 2 датчика, воздушный и испарителя (какой менялся ?). Датчик испарителя отвечает за оттайку. Если оттайка нарушена, то мор.кам. долго понижает температуру и клапан холодильника не переключается на подачу холодильного агента в холодильную камеру.
P.S. Если после принудительной оттайки работа холодильника наладится, то проблема в оттайке.
dim777m
24/03/2011 14:54
менялся датчик холодильной камеры. (его проще всего менять смех )
в морозилке никто ничего не трогал.
2vlad, т.е. у этого холодоса приоритет морозильной камеры ?
evgeni1969
24/03/2011 15:04
[quote="2vlad"]В морозильной камере 2 датчика, воздушный и испарителя
наверно имел ввиду:" в холодильной ". Если не ошибаюсь, это простая модель без NO FROCT.
dim777m
24/03/2011 15:07
в этой модели 3 датчика
один в холодильной камере на боковой стенке, два в морозилке (на испарителе и температурный).
плачущая стенка, морозилка NO FROCT, 1 компрессор,клапан.
2vlad
24/03/2011 15:39
Ну вы даёте... улыбка Датчиков 4 (четыре) . Два в холодильной камере, два в морозильной. Буква "N" в названии модели говорит о наличии в мор.кам. No-frost. Короче, надо начать с принудительной оттайки холодильника (если без разборки - отключить на сутки с открытой дверью), а затем понаблюдать - наладится ли работа холодильника.
Датчик испарителя холод.кам. - в пене.
dim777m
24/03/2011 16:46
2vlad писал:
Я тоже так думал, что четыре. Присмотрелся - три! смех
Еще раз повторяю - датчик ОДИН в хол.камере.
На модуль приходят всего ТРИ датчика и ДВА вентилятора.
Модуль внизу около компрессора.
С разморозки уже начали еще вчера. Посмотрим как будет дальше
З.Ы.
Холодосы с 4 датчиками я знаю, делал их уже. А этот новый,
2008 года рождения, только что слетел с гарантии.
(Похоже, "модернизировали" ).
2vlad
24/03/2011 17:51
dim777m писал:
Я тоже так думал, что четыре. Присмотрелся - три....
Настаиваю - четыре.
dim777m писал:
А этот новый,
Для меня уже старый улыбка
Скорее всего датчики холодильной камеры целы. Проблему надо искать в морозилке. Оттайка покажет....
dim777m
24/03/2011 18:15
2vlad писал:
Настаиваю - четыре.
хорошо, тогда где четвертый ? Запененый ?
И шнурок от него в другом месте проложен, а не по задней стенке?
Или у него радиоканал ? смех
Есть картинка из мануала ?
Вчера все облазил, не нашел.
kalambija
24/03/2011 18:42
Случай интересный. Приоритета по камерам нет. Чаще всего у Либхер начинает сверху, если есть клапан. Оттайку можно из сервиса включить это будет быстрее и покажет работу устройств. По мне так это частично ушел газ и влага
появилась, не много но мозги парит именно так.
2vlad
24/03/2011 18:52
Если бы удалось "вытащить" корпус блока управления (рядом с компрессором,справа), то было бы видно. Там "шнурок" уходит в пену.
Утечку исключить нельзя.
dim777m
24/03/2011 18:53
kalambija, поделись в личку по сервисному режиму как-чего там нажимать?
Пока писал, ты уже ... Мир, Дружба, Жвачка !
А ты про три или четыре датчика что скажешь ?
kalambija
24/03/2011 18:54
По моему шестая?
dim777m
24/03/2011 18:57
kalambija писал:
По моему шестая?
Блин, я их не различаю.
Дисплей ЖК красивый, псевдосенсорные кнопки, в середине дверцы.
kalambija
24/03/2011 18:58
Отослал.
dim777m
24/03/2011 19:07
kalambija писал:
При первом включении набирает нужную температуру в холодильной камере.
Причем же тут тогда газ ?
Была бы утечка, работал бы не переставая, т.к. холодилка вверху,
а он на холодилку не переключает, думает что там все в норме.
kalambija
24/03/2011 19:07
Я то что вижу то и могу сказать. У меня на ремонте модели которые вышли из гарантии. Сервис отдает ,сам понимаешь, резать холодильник который стоит по 3 или 5 штук литов некомильфо для них. Вполне возможно что датчиков 4 штуки, это во сяком случае логично. Предсаовляешь, 7 проводов надо тянуть к плате! Там ведь 2 вентилятора, геркон на дверях, плюс 4 датчика. Кстати, там очень просто проверяется защита на минусовом испарителе.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 20:09
Безусловно, если дырка и влага то работает без остановки. Вот и проверь.
2vlad
24/03/2011 19:33
dim777m писал:
Не переключается, так как морозилка не может охладиться до нужного уровня температуры ( по воздушному датчику мор.кам.).
dim777m
24/03/2011 20:10
kalambija, то то и оно что их 3 ( в крайнем случае по задней стенке.)
по задней стенке 6 проводов: 3 датчика, 2 вентилятора, геркон.
Я сначала повелся на провод геркона - думал это четвертый датчик, ан нет, не он это!
если 2vlad прав, и есть четвертый, то он запенен и кабель тоже, снаружи его не видно.
про дырку вряд ли. останавлливается, включается, все как положено, но "дует" только в морозилку
в сам модуль и в оттайку еще не лазил, не вынимал, оставил все до разморозки.
2vlad, в морозилке температура в норме. Если бы не мог охладиться, молотил бы не переставая, часов по 8.
2vlad
24/03/2011 20:41
dim777m писал:
Верное решение.
kalambija
24/03/2011 21:32
Согласен со всем. Есть тонкий момент из практики. Когда явно не достигает температуры то индикатор моргает. Это понятно, но есть фишка и другая. Вроде работает и индикатор показывает не моргая нужную температуру, ан нет уже толичку не хватает . Ну это из области "чуйки".
dim777m
24/03/2011 21:44
ладно, пожуем - увидим!
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 22:53
2vlad писал:
если так, намекни где вскрывать, если до этого дойдет...
кстати, глянь 2 пост в этой теме, там парткаталог лежит - так вот в нем датчиков ТРИ!
kalambija
24/03/2011 22:57
Спецом прочитал второй пост.
195- сенсор + испарителя, спутан , кстати , с датчиком минусового испарителя,
190- Воздушный сенсор + камеры,
280- сенсор испарителя морозилки,
200- воздушный сенсор морозилки.
dim777m
24/03/2011 23:03
да, не заметил, старею...
вывод - запенен, собака.
Где резать ?
kalambija
24/03/2011 23:18
На испарителе датчик стоит с левой стороны под пластмассовым кожухом. Прикреплен к задней стенке примерно по середине камеры по высоте. Воздушный поискал бы под вентилятором, как вариант воздушный может быть возле лампочки, но это врядли.
dim777m
24/03/2011 23:23
воздушник он в холодилке, доступен. Это тот который без меня меняли...
Извини, я не понял, с левой стороны если сзади смотреть ?
2vlad
24/03/2011 23:23
Для замены пену резать не надо. Используется ремкомплект.
dim777m
24/03/2011 23:25
2vlad писал:
поподробней по процедуре в личку можешь ?
не догоняю немного это как не надо резать ?
на заднюю стенку шурупом что-ли ?
2vlad
24/03/2011 23:34
dim777m писал:
Приблизительно так... смех . Остальное завтра, время терпит? На словах долго объяснять....
И всё же думаю, что датчик здесь ни при чём. Первый признак дефекта датчика испарителя х\к - переохлаждение в холодильной камере.
dim777m
24/03/2011 23:40
2vlad писал:
dim777m писал:
терпит!
насчет того что не датчик - посмотрим завтра...
В этом году - 2 холодоса - тепло в холодилке - менял датчик испарителя в холодильной камере. Причем ошибок не выдавал. Просто не включал
холодилку и все. Естественно речь о либхерах.
У одного датчика номинал "уплыл" где-то до 13к, при +25 (40560 тоже, только буквы уже не помню) так вот стоял собака и не жужжал. И никакой тебе f2.
Вернее пару раз хозяева говорят попищал f2, потом перестал.
поставил "правильный'' номинал и стало все хорошо.
2vlad
25/03/2011 00:15
dim777m писал:
Каждый опирается на свой опыт. Мне такое не встречалось. замешательство
"Вскрытие" покажет.... подмигивание
dim777m
25/03/2011 00:20
2vlad, ты завтра только про меня не забудь, хотя бы до обеда подмигивание
2vlad
25/03/2011 00:26
dim777m писал:
О.К.
Winidrug
25/03/2011 03:08
dim777m, Попробуй фильтр заменить с перезарядом .С подобным сталкивался.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 04:10
На каком фреоне?
dim777m
25/03/2011 08:46
Winidrug, если честно, не помню. Сегодня поеду, вечером поный отчет. подмигивание
kalambija
25/03/2011 10:50
R600a! Даже не обсуждается. Причем компрессор китаец ACC HTK95 или ACC HP12, норма 56-60гр.
dim777m
25/03/2011 11:13
kalambija, не понял, что не обсуждается ?
kalambija
25/03/2011 11:15
Хладагент в холодильнике R600a
dim777m
25/03/2011 11:18
Звонил сейчас -
после разморозки уже сутки полет нормальный
так что будем смотреть оттайку.
Winidrug
25/03/2011 13:26
dim777m, Сомнений нет. улыбка
