Хол. Electrolux ENB 3850 не запускается електроника
Spec
17/06/2011 13:41
Такой холодильник у меня впервые, поэтому вполне возможно это характерная неисправность. При включении холодильник не подает признаков жизни, зато реагирует на мелкие помехи (если щупом прибора дотрагиваться к катоду симистора - начинает мигать подсветка управления и некоторые сигменты). Понижающий конденсатор 1,49 МФ. Питание на процессоре 5,4 Вольта, на кварце 4-3,9 МГц. Не думаю что какой-то датчик мог стать причиной, поэтому я их пока не мерял.
syrko
17/06/2011 14:20
Надо бы померять гасящий конденсатор, электролиты. Что-то питание на процессоре великовато. Пульсаций нет?
Spec
17/06/2011 14:30
Конденсатор, я уже писал, 1,49 МФ. Пульсаций по питанию нет.
Spec
17/06/2011 16:40
Холодильник сделал. Все оказалось намного проще чем я думал. Таких бы холодильников штук 10 в день и больше ничего не надо. Если кому интересно узнать причину - поделюсь только в личку.
kalambija
17/06/2011 23:16
Было такое. В прошлом году летом один раз, замена платы ничего не дала. Грешил на шлейф, так и не сделал холодильник. Лето , сам понимаешь, заказов море.
Winidrug
19/06/2011 03:06
Spec, Поделись.Очень интересно.
igor57
15/12/2011 19:21
Spec писал:
igor57
15/12/2011 21:00
Поделись, если можеш
Илюхааааа
20/03/2012 01:00
Spec, а почему сюда не написал как устранил неисправность? другим тоже интересно
Spec
27/03/2012 08:16
Илюхааааа, чтобы не лишить работы мастера.
pvasyl76
08/04/2012 21:19
кнопка reset
kalambija
08/04/2012 22:27
И где она?
Winidrug
09/04/2012 03:16
kalambija, Когда плату извлекешь - увидишь.
kalambija
11/04/2012 22:27
Извлек . Не увидел.
Winidrug
12/04/2012 08:33
kalambija, В личке глянь.
waleri72
09/07/2012 14:54
проработал мой ENB3850 3,0 года, все это время демонстрировал различные глюки (то горит табло красным цветом и пищит день и ночь, то вентилятор не крутится в морозилке...), то теперь совсем сломался - не включается. Табло вспыхивает красным светом и тутже тухнет, при этом выдает звуковой сигнал (пищит). Я так понимаю, что с платой управления что-то не так, подскажите, что нужно менять в электронике.
Помогите разобраться. Отправьте описание в личку! Заранее благодарен!.
waleri72, мастера зови.
Spec
09/07/2012 23:48
Я ему также ответил в ЛС, я так понял, что waleri72 хочет навредить холодильнику и добавить работы мастеру.
bs106
27/07/2012 22:53
Эта же модель и теже симптомы....
Каким образом добраться до этой платы ?
Спасибо.
bs106, если проблема добраться, то что дальше думаешь делать? Я поражаюсь вашей наивности.
waleri72
27/07/2012 23:02
Никто не отвечает по сути, умняков из себя корчат, мастера.
waleri72, а что хочешь "по сути"? Руко-водить? улыбка
bs106
27/07/2012 23:15
Я понимаю Ваш скептицизм....
Но это первое что приходит в голову, если визуально определю вздутый кондер или какую другую причину, пойму с чего начать.
А так конечно, мастера звать.... улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 00:18
xarl писал:
Кстати замечу, не очень то тепло встречаете пользователей...
Хотя тепло и холодильник несовместимые понятия, может быть поэтому замешательство
А если понимаешь, то сначала действие, результаты измерений, проверок, а уж потом вопрос. Мастера не "корчат", по выражению waleri72, а просто продают свои знания и опыт. Это ведь стоит чего-то?
Pashun
10/11/2012 12:33
Сталкнулся с такой же проблемой, не могу понять, питание приходит, а плата не дышит, уже все прозвонил и проверил. Помогите буду очень признателен.
Pashun, какая плата, какое питание приходит, результаты "звона" и проверок?
Чем помочь?
Spec
14/12/2012 19:30
Pashun, "уже все прозвонил"
Теперь начинай звонить мастеру.
micropont
19/10/2018 18:39
kalambija писал:
браво! классно! очень помог,спс огрмн
ExplosiveMark
12/11/2020 14:49
kalambija писал:
Добрый день! Прошу поделиться опытом с данным холодильником. Случилась ровно такая же проблема и не знаем как исправить. Экран мерцает красной подцветкой включаясь и выключаясь. Вызывали мастера, мастер включил устройство и решил временно проблему поковырявшись в проводке за холодильником и в морозильной камере. Проблема возобновляется, постоянно пищит подцветка работает только красным цветом.
Пожалуйста, помогите в решении данной проблемы.
ExplosiveMark, сравни с Мастером...!!!!
