Хол-к Liebherr ??? опознать деталь эл модуля РЕШЕНО
mas-ter
10/08/2011 13:59
Принесли плату от холодильника, модель не указали. Не запускается компрессор. Пробиты стабилитрон, прочитал 12U, и рядом толи диод, толи стабилитрон ??
Помогите пожалуйста.
mas-ter
11/08/2011 16:32
Прочитал подобную тему: http://monitor.espec.ws/section35/topic167932.html
пришёл к выводу, что оба стаба на 12U
Как то не активно в данной ветке обсуждение.......
p81
17/10/2011 15:57
У меня тоже холодильник Liebherr CUN30310 сломался на прошлой неделе. Прогнила трубка в месте пайки (низкое качество изготовления - флюс могли бы и отмыть!) , в результате вышел фреон. Пока заметили - какое-то время продолжал работать.
Вызвали мастера на диагностику (холодильнику 3 года, ремонт негарантийный). Мастер сказал что кроме замены фреона нужен ремонт/замена платы управления (попытка ремонта 6000р, замена - что-то совсем-совсем дорого - то ли 10000р то ли 12000р javascript:emoticon('замешательство') ).
Я сам являюсь разработчиком электроники, поэтому вполне отчетливо представляю себе реальную себестоимость подобных устройств. Так вот красная цена данной плате управления - 200-300 рублей. Это себестоимость. Для продажи адекватная цена - 1000 руб. Для ремонта - можно в принципе до 2-3 т.р. поднять. Но 10 т.р. за такое далеко не выдающееся творение - это уже ни в какие ворота не лезет.
Теперь по плате:
Микросхемка на задней стороне - ни что иное как простой микроконтроллер в корпусе SOIC8. Штыревой разъем рядом с ней - для внутрисхемного программирования. К сожалению, маркировку не разглядел, но по распиновке ног питания это что-то вроде PIC12Fxxx.
Назначение ног контроллера:
1 - VDD (скорее всего +5В), эта линия соединена с "фазой" (по терминологии еще одной подобной темы).
2 - управление нагревателем (коммутируется симистором - большой трехногий элемент в корпусе TO220)
3 - управление компрессором (коммутируется через реле)
4 - управление вентилятором (коммутируется симистором Q4)
5 - вход, что-то вроде детектора перехода через ноль
6 - вход, состояние двери
7 - вход, состояние термостата
8 - VSS ("общий")
Те 2 стабилитрона о которых идет речь в теме ограничивают напряжение заряда конденсатора в схеме включения реле. Нужно смотреть номинал реле и ставить стабилитроны в половину этого номинала (реле на 24В достаточно распространены, так что 12В стабилитроны - вполне вероятный вариант). Стабилитроны включены последовательно, но лучше их заменить на один вдвое большего номинала и мощности - так надежнее хотя и дороже. Конденсатор рядом со стабилитронами нужен чтобы запасти энергию на первоначальное включение реле (после включения ток удержания можно быть и меньше).
Критика:
Сразу скажу что здесь сэкономлено на всем по максимуму. Элементную базу выбирали по принципу "что дешевле". Этот же принцип преследует и однослойная печатная плата. Схема хотя и работает, но на троечку с минусом - для любителя хорошо, но Либхер при цене холодильников от 20000р мог бы предложить что-нибудь более надежное. Сама печатная плата разведена откровенно плохо, в "китайском стиле" - много лишних дорожек, можно было посидеть лишних 2-8 часов и скомпоновать все значительно лучше.
P.S. После изучения схемы я почему-то не удивлен что она сгорела... недовольство, огорчение
p81
18/10/2011 11:53
Посмотрел плату вживую - надо отдать должное - изготовлена и собрана достаточно качественно. ИМС на плате, судя по маркировке - скорее всего какой-то заказной контроллер. На базе PIC или чего-то другого - не знаю, но PIC12XXXX в SOIC8 вполне может послужить заменой - по корпусу/ногам подходит идеально. Оригинальный контроллер потребляет ~10мА работает на частоте ~12.9 МГц, имеет защитные диоды на всех ногах ввода/вывода (со 2 по 7) и схему сброса при понижении напряжения питания ниже 4,5В.
Причину выхода из строя стабилитронов/контроллера могу предположить следующую: в случае возникновения в сети сильных импульсных помех они почти беспрепятственно проходят через гасящий конденсатор и оказываются приложенными либо к стабилитронам на 24В (реле), либо к стабилитрону на 5В (контроллер), либо и к тем и другим. В таком случае могут помочь либо защитные диоды после гасящей цепочки (стабилитроны в таких ситуациях не работают - нужен именно защитный диод), либо фильтр импульсных помех на входе холодильника (не успел посмотреть - есть ли он сейчас).
У меня как оказалось, система герметична, фреон есть в достаточном количестве - проблема только в плате контроллера. Почему я грешил на фреон - большой окисел в месте стыковки медной и алюминиевой трубки (сейчас его аккуратно смыл водой) плюс характер возникновения неисправности: температура снижалась постепенно в течении 2-3 дней, компрессор при этом иногда работал.
Как проявляется:
1. При закрытой дверце морозильной камеры компрессор либо не включается либо включается на непродолжительное время (несколько минут).
2. Если при закрытой дверце морозильной камеры компрессор не включается, слышно характерную работу вентилятора. Вентилятор работает с короткими отключениями (очень короткими - скорость не успевает снизиться, но на слух слышно) через равные промежутки времени (~3-5 сек).
2. При открытой дверце (или отсоединенном проводе) компрессор запускается и работает как положено (~1,5-2 часа работы пустого холодильника с теплого состояния до выключения по термостату на единичке), температуры в холодильном и морозильном отделении - адекватные.
3. Компрессор, запущенный при открытой дверце и работающий достаточно продолжительное время (3-5 минут) выключается одновременно или через 10-20 секунд после закрытия дверцы.
В моем случае, очевидно, срабатывает как раз схема сброса при понижении напряжения питания ниже 4,5В. В составе холодильника напряжение питания контроллера при открытой дверце составляет 5,1В при закрывании - падает до 4,6В. Характер работы вентилятора подтверждает догадку - ровная работа в течении 3-5 секунд, затем краткая остановка (по оборотам слышно что было кратковременное снятие напряжения с вентилятора) и цикл повторяется.
