Сплит система Toshiba RAS-10NKHD-E.
makke
17/08/2011 20:02
помогите опознать микросхему IC31. находится на обратной стороне печатной платы там где процессор, я так понимаю какая то буферная. она сгорела и при включении питания запускается компрессор и соленоид из обозначений видно только TD. причина выгорания считаю перепад напряжения. либо шаговый двигатель жалюзи, не знаю его распиновку и как проверить.
makke, фото давай...
makke
17/08/2011 22:13
фото вид сзади и спереди того участка где микросхема стоит. искомая установлена сзади, со стороны пайки
jack77
18/08/2011 15:49
відели что именно
makke
18/08/2011 16:10
я узнал что за микросхема TD741A, только вот у нас их нет, аналогов тоже и заказать неоткуда(, придется менять весь модуль. но я могу и ошибаться, записывал по телефону, сейчас выделю на рисунке микросхему
anton01971
19/08/2011 22:08
ЕСЛИ НЕ ОШБАЮСЬВ БУФЕРЕ СТОИТ TD2003 СРАВНИ ПО ДАТОШИТУ Я МОГУ ОШИБАТЬСЯ
makke
19/08/2011 22:23
не могу найти даташиты по этим микросхемам
anton01971
26/08/2011 22:23
ошибся td62003
makke
27/08/2011 00:14
anton01971 писал:
ошибся td62003
спасибо, по описанию подходит, на свою не могу найти даташит, посмотрю завтра как сделана разводка на плате
AleksScrewdriver
28/08/2011 09:04
Она же ULN2003A
cybe
28/08/2011 15:47
Тянем за уши того кто ни бум-бум.. бяка
AleksScrewdriver
28/08/2011 17:29
cybe, вообще то TD62003AF и ULN2003AD полные аналоги. Да и по фото платы по дорожкам прослеживается как раз включение данной микросхемы.
cybe
28/08/2011 21:11
AleksScrewdriver, никто и не спорит, попробуй прочитать ещё раз улыбка
cybe писал:
AleksScrewdriver
29/08/2011 19:10
Ок! Будем ждать ответа от топикстартера. улыбка
makke
29/08/2011 20:46
AleksScrewdriver, спасибо, на столе сегодня все завелось, завтра установлю на место
cybe, не все такие умные и опытные, что плохого в том что мастер с мастером поделился знаниями? откуда такая неприязнь к новичкам?
AleksScrewdriver
29/08/2011 22:05
makke, по твоему профилю смотрю что сообщения твои касаются стиральных и посудомоечных машин. Сильно сомневаюсь, что мастер не знает о такой широко распростаненной микросхеме ULN2003 и ее аналогах. Тем более она повсеместно встречается во многих стиральных машинах (например модули от MERLONI типа EVO-II). Наблюдательнее нужно быть!
makke писал:
По количеству сообщений ты не новичок, я -да! улыбка
makke
30/08/2011 21:42
все подошло и работает, отмечаю тему решенной. спасибо AleksScrewdriver и anton01971
Bиктор19681
28/07/2012 12:34
Кто нибудь может помочь с ремонтом такой платы? Проблема та же что и описано выше,сгорела микросхема...после замены проработал около 9 часов и опять сгорела....8926-607-69-80 Виктор Москва
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 13:50
makke, У Вас больше не перегорала? Может есть опыт и ответ...заранее благодарен за любую инфо...
Bиктор19681, http://monitor.espec.ws/section35/topic198520.html
Bиктор19681
08/08/2012 23:50
Спасибо...разобрался сам,сгорели ещё две микросхемы...теперь знаю причину...всё работает...шаговый двигатель и перепад напряжения это не причина...
