хол-к HotpointARISTON RMBH1200FH не зап компрессор
стопыч
22/01/2012 15:23
Здравствуйте. хол-к HotpointARISTON RMBH1200FH , не запускает коипрессор. Реле исправно, транзистор-тоже, 12в есть, цепь от транзистора до проца исправна. перемыкаю К Э , реле щёлкает, компрессор пускается. Блин, 3,3в и не глянул...
Моргает треугольничек, а ошибку не увидал. Клиент говорит, что видел А2. Я пока не видел!
Мне бы схему соединений холодоса, чтоб видеть, что с какого разъема и ПИНа идёт. Датчики бы проверить, та незнаю на какой разъем приходят. Да коды по этому холодильнику заиметь...
ар777
22/01/2012 22:57
не он именно,но почитай здесь : http://monitor.net.ru/forum/ariston-mbt-2012-izs-dr-info-404041.html
ар777, ссылка неактивна... бяка
ар777
23/01/2012 00:40
xarl, а как активировать?
стопыч
23/01/2012 03:42
xarl писал:
Я вже читаю! Активировать не обязательно! Спасибо! Вродь рыл там тоже, да видно не наткнулся. классно!
стопыч
24/01/2012 10:14
Ребята, ну дайте пож-ста распиновку разъемов модуля. Нмкак нигде не нарыл. И сопротивления датчиков, при комнатной т-ре. Вызвонить (найти ихний разъем) не удаётся. Ничё не понять датчик, или не он... рёв в три ручья
стопыч
24/01/2012 21:18
Вот, что намерял: Сопротивление датчиков 12кОм - всех трёх. Датчик ХК даж погрел - реагирует на тепло руки. Считаю, что исправны. Свет зажигает и гасит (в зависимости от положения двери). Шторку, внизу в воздуховоде ХК не открывает. Снял шторку - движек звонится 7кОм. Без движка на разъёме 100в. С подключенным движком - 0вольт. симистор исправен. на управляющем электроде тож 0вольт. Нашел на плате детальку, похожую на FUSик, звонится 1кОм (не выпаивая), надписи на ней нет. На модуле она одна такая.
Подскажите, что за деталь, а вдруг это высокоомный резик, а то я его перемкнуть собираюсь...
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 22:26
А неизвестная деталька, как раз возле торца субмодуля проца. И ещё, ошибка А2 выскакивает каждый раз, через непродолжительное время после включения вилки в сеть. Сопротивление движка шторки 7кОм с "копейками".
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 22:30
Кондёр на модуле, через который подключен движек шторки, годен, 0,13 мкФ намерял.
стопыч
25/01/2012 04:46
Ну, глядя по фоткам и гуляя по дорожкам, вроде через неё (эту деталюху) идет +12в на много куда. Сегодня проверю вечером.
Чё сразу не проверил? Поздно вчера было уже. . Поэтому не сообразил.
стопыч
25/01/2012 07:23
ар777 писал:
От двоеточия ссылку отодвинь. улыбка
стопыч
25/01/2012 13:09
Запустил! напаял поверх "оборванного" FUSика новый. Запустился через 8 мин после включения в розетку А2 не выскакивает. Но дутья наверх, в холодильную камеру не наблюдаю. В МК уже -9.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 14:31
Дутьё в холодильную камеру должно запускаться сразу, или по достижении заданной т-ры в МК?
стопыч
25/01/2012 16:42
Всё, починил! Не дул вент по причине смех
стопыч, классно! Надо пометить, скорее дросселек наверное по питанию?
стопыч
25/01/2012 23:13
xarl, с одной стороны на дросселёк приходит +12, а вот другая его сторона уходит на два резика по 1кОм. Вобщем, что за цепь, толком не разобрался, но ведь заработало.
walera1969
19/11/2012 12:26
Здравствуйте,нельзя ли поднять тему?Симптомы один в один,при проверке выявил пробитые транзисторы в одном из каналов управления "шторкой" заменил по опмсанию Night-Prizrak. После сборки и включения в сеть загорается свет и высвечивает ошибку А2. Компрессор рабочий(проверял замыкая транзистор управления реле), 12в присутствует 3,3в тоже . По вашему описанию нашёл деталюшку на которую приходит 12в,после неё нет(у меня она звонится как 2кОм). Хотел бы уточнить что нашёл ту же деталь что у вас(а то боязно эксперементировать с замыканием без полной уверенности), а также узнать как работает ваш холодильник после ремонта?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 13:40
Прилагаю фото
стопыч
20/11/2012 21:08
walera1969, холод не мой, а клиента. Жалоб не поступало.
А насчёт "деталюшки" - ну никак не 2кОм она должна звонИться. Меняй.
doom1979
22/01/2014 10:38
а это FUSик на фото от 19.11.2012
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 11:40
и какое сопротивление должно быть у мня 3.6кОм?
стопыч
22/01/2014 12:34
doom1979, это дросселёк. подмигивание
Недавно был на этом холодосе, обмерзал испаритель, Атлантовский датчик решил проблему.
doom1979
23/01/2014 07:38
Спасибо классно!
