Различные вопросы
vovabumer
21/03/2012 22:31
Здесь можна задавать вопросы по холодильной технике.
Думаю модераторы сего форума небудут против такой темы.
____________________
И первый вопрос:
Морозилка Liebherr с ноу-фростм ошибка F4. Модель нескажу так как клиент не нашол шыльдик. Розгово телефонный был подмигивание
Savkov
23/03/2012 16:52
F4- требуется заменить ДТ испарителя МК.
vovabumer
24/03/2012 12:37
Спасибо подмигивание
Кацман
09/04/2012 17:43
Ребяты! Кто в теме, подскажите аналог твердотельного реле AQG22212B02
Он управляет вентиляторами на с\с Панасоник и некоторых Самсах. Оригинал в Астрахани просто не продают. Даже на заказ.
Бакум
10/04/2012 22:38
Морозильная камера.Сказали что Bosch FD8006. В инете нашел по плате управления. Siemens GS22K01/51 .
Плата управления 9.981.310.012-7
Плата управления, после ремонта двух электриков улыбка
Может у кого есть такая плата, посмотреть номиналы?
-V1-??? умудрились потерять.
-R4 обугленный.
-ZD1 стоит 18v паяный.
-С3 470Х35v дутый, паяный.
bakum, фото в таких случаях лучше...
andruha10
23/04/2012 11:50
Здравствуйте.
В винном шкафу фирмы Bomman постоянно работает вентилятор. Он должен выключатся когда отключается компрессор?
З.Ы. Схемы на него не нашел и самого не разбирал.
максим 0203
23/04/2012 23:11
В холодильнике ARDO (модель сейчас не готов назвать) в плате управления стоит гасящий конденсатор с надписями 1.70 мкр .68/10 250 v Насколько я понял это 0.68 мкф 250 в?Если нет то поправьте.Сомнения вызывает тот факт что обычно видел 1 мкф 275 в.
cybe
24/04/2012 06:41
максим 0203, фото бы показал сбоку и сверху
максим 0203
24/04/2012 14:19
cybe писал:
выкладываю.
cybe
24/04/2012 15:55
Да, 0.68мк
максим 0203
24/04/2012 17:05
cybe, спасибо!
FAU2
04/05/2012 10:53
подскажите: фотоприемник инфракрасный на сплите мицубиси навернулся. Чем заменить может кто знает аналоги и как они маркируются ничего найти не могу.
cybe
04/05/2012 11:15
FAU2, три ноги?
FAU2
04/05/2012 17:45
да и говорят они похожей формы могут быт с разной цоколевкой . Это фотоприемник принимающий сигнал с пульта.
FAU2, если три, то определиться с цоколевкой будет не трудно.
стопыч
10/05/2012 09:57
Холод Атлант МХМ-1844-62КШД367_115. Выгорел модуль, из за тараканов! Название модуля сгорело! По остаткам похож на Н60В-М1, два датчика, короткий разъем шлейфа морды 6pin. Пока подменил на М60В-М1, но морда то ли не подходит, то ли тоже пострадала (светит всеми диодами и сегментами). Какой силовой модуль заказывать? Название подскажите пож-ста, какой стоИт на этом холодильнике? Морда Н60В-М2.
стопыч
10/05/2012 12:35
Разобрался! С мордой Н60В-М2 дружит силовой модуль Н60В-М1.
shan907
17/05/2012 17:41
Сплит LG S 18 LHQ подскажите код термодатчиков и пускового конденсатора двигателя внутреннего. Спасибо!
baksi
17/05/2012 19:53
shan907, 3H01487G -(конденсатор постоянной емкости силовой, 370-400в Capacitor,Film,Box 370VAC-2UF 2uF -5TO+10% 370V)
EBG61108901-(Thermistor NTC Assembly SC GGRD LS-H246CHU0,LSNH186C8U1)
shan907
18/05/2012 08:46
baksi, Спасибо. А код конденсатора можешь подсказать который на маленьких сплитах стоит, там на 0,9мкф
baksi
18/05/2012 15:16
shan907, 3H01487A конденсатор Capacitor,Film,Box 400VAC-0.9UF 0.9uF -5TO+10% 400V MPP
3H01487K Capacitor,Film,Box EAE00147401 0.9uF 5% 370/400V
shan907
18/05/2012 17:07
baksi, Вот спасибо, хорошо.
mas-ter
28/05/2012 11:38
Ребята подскажите пожалуйста, какая EEPROM стоит на плате Indesit BAN35FNFNXD_81460970100 на базе "Аркадия", в модуле стоит панелька DIP 8pin
Там стоит 24с64.....
mas-ter, так это не Arcadia...
baksi
28/05/2012 21:17
mas-ter, Рома, там нет ее 24С64.
Панелька может для другого назначения.
143097 POWER BOARD STRIP NO EPROM ROHS зам.117361/263699
vovabumer
03/06/2012 13:03
Liebherr KGK2833
Index22B/001
Service Nr 9964814-02
Нужны номиналы датчиков ХК и МК.
Зарание благодарен.
TDA72
09/06/2012 08:19
Холодильник Ardo CO 24/12A-1 горит красная сигнальная лампочка высокой температуры. Не размораживали перед этим. Холод есть в обеих камерах . К чему готовиться ? В чем может быть причина ? На ремонт не претендую , холодильник родителей, хочется помочь.
Vladimir
09/06/2012 11:04
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стоимость электронного модуля (который сзади силовой) к холодильнику Samsung RL32CECSW1 Модуль восстановлен,но холодильник при перевозке царапнули сбоку. Клиент требует выкупить у него холодильник . Вот может получится скосить цену на ремонт
baksi
09/06/2012 15:32
Kakushkin,если здесь озвучить стоимость модуля, она тебе не понравится.
Какая сумма была взята, за ремонт модуля, только в личку.
Vladimir
09/06/2012 15:43
baksi, хорошо,в личку. Сумму взятую за ремонт отправил
baksi
09/06/2012 15:55
Kakushkin, Ну и я тебе отправил.
Alexzandr88
18/06/2012 12:06
Что может тикать в холодильнике Zanussi ZRB 632 FW.тиканье периодическое.
Alexzandr88, звук "тиканья" выложи... А тебе зачем?
Friket
18/06/2012 23:49
подскажите где мне найти электро схему на оконный кондёр Samsung AWO7FASEA пол инета облазил не где нету а моя схема что была на кодёре выцвела и там уже не чего не видно помогите
altksander.p7979
19/06/2012 21:51
Подскажите!
код. терм-предохранителя стоящего в испарителе,
код. датчика температуры стоящего на трубке испарителя и в морозильной камере !
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 22:52
Холодильник Whirlpool ARC4178AL код. терм-предохранителя стоящего в испарителе,
Mark-48
24/06/2012 15:16
Нужна схема подключения таймера TMDEX09TC1 для холодильника DAEWOO FR-320 или вся электрическая схема.
Winidrug
25/06/2012 01:05
Mark-48, сзади на холодильнике есть электрическая схема.Если мастер -без проблем все поймешь.
Орпас
26/06/2012 17:23
как изменить нижний предел темтературы( конст. 17 градусов - нужно 10) кондиционер VICO ? Спасибо!
vasia78
30/06/2012 19:28
Холодильник Ariston MBA4031CV S/N 310141849
Подскажите номинал резистора
vasia78, если оборван, то скорее всего 22 Ом.
vasia78
30/06/2012 19:44
Спасибо xari
vasia78
09/07/2012 11:40
vasia78 писал:
Нужна прошивка
cybe
09/07/2012 12:02
vasia78 писал:
Спасибо xari
кришна голливудская улыбка
Вадим, я видел... Ну, так парень прочитал, что ж делать...
cybe
09/07/2012 12:10
vasia78, всё делается намного проще: навёл мышку на ник и щёлкнул улыбка
стопыч
13/07/2012 16:49
Ребята, где в России заказать FAN-движок YOAU YDK80-25-4A (1201103114) к напольному кондиционеру bimatek A-2207MHR?
Может есть у кого? Времени на поиски потратил много, а результата ноль. недовольство, огорчение Сфоткать его щас нет возможности.
vasia78
18/07/2012 12:05
холодильник индезит новая платформа с импульсным блоком питания как на Аркашке.
определить номинал резистора
резистор 3w
больше ни чего нету разорвало
стопыч
20/07/2012 07:55
Нужен код прошивки сплита SAMSUNG AQ12FSN. Поделитесь пож-ста. Есть много разных, а этой модели в моем списке нет.
стопыч
20/07/2012 19:35
Клиент по телефону дал модель с ошибкой! AQ12FCN правильно. Починил!!! Сгнила дорога под процем. В итоге 4pin проца отпал от памяти! Прошива оказалась исправной! Код 12-ти значный есть, кому вдруг занадобится, кричите!
стопыч
01/08/2012 15:17
Привезли модуль сплита VESTEL ... Больще ничего неизвестно. Помогите опознать оптопару.
robocop
01/08/2012 17:56
http://datasheet.su/datasheet/Sharp%20Microelectronics/PC2SD11NTZAF
стопыч
01/08/2012 19:41
robocop, огромное спасибо! Никак не мог отыскать, да и не знал, как правильно читать маркировку на оптопаре.
Suchi
13/08/2012 10:00
Здравствуйте. Подскажите, как почистить трубку слива воды с испарителя в холодильнике Самсунг SR34GF1 ? Постоянно капает вода с потолка холодильной камеры.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 11:07
И ещё вопрос.
Как снизить температуру охлаждающего воздуха в кондиционере (любой марки) до температуры плюс 2 или 3 градуса, чтобы можно было установить его в погребе?
vladcoxa
14/08/2012 18:52
Подскажите пожалуйста как снять терморегулятор на холодильнике SNAIGE FR 240
Yo_Yo
12/09/2012 20:27
нужен заказной код датчика темп. испарителя. SAMSUNG RT44MBMS.
и номинал датчика хол камеры
михаил мохов
19/09/2012 20:59
подскажите интернет магазин запчастей для холодильников
михаил мохов, хоть бы регион указал, или без разницы откуда?
shov244
19/09/2012 21:51
михаил мохов писал:
подскажите
михаил мохов , выбирай магазин через гугель !
cybe
06/10/2012 11:48
Нужен мануал на холод. LG GA-479BBA
cybe, в почте.
cybe
06/10/2012 22:04
xarl, спасибо! Чё-то никак не могу найти код заказа термодатчиков...
Олег19697
20/10/2012 21:52
Холодильник Vestel NN 640i дает ошибку SA.через 20минут после включения,подскажите пожалуйста в чем причина,может кто сталкивался,Спасибо!!!
qzaza
06/11/2012 13:31
я не ремонтник но всеже, холодок ARISTON MBA 4031, был скачек напряжения, и он стал моргать всеми (3 диодами), в это же время моргает свет в холодильной камере. Мастер сказал нужно менять блок управления (около 100$ у нас), подскажите может это както лечится?
qzaza, возможно и лечится. Заполните профиль.
uinner
07/11/2012 14:37
Холодильник liebherr cup 27210, вышел из строя термостат ( K59L2622 ), местный сервис просит за новый больше 100 уе + работа + доставка в мастерскую туда и обратно. недовольство, огорчение Короче, стоит вопрос о целесообразности ремонта вообще. Прошу помощи. Существует ли доступный аналог данного термостата?
ар777
08/11/2012 23:08
uinner, РЕМОНТИРОВАТЬ СТОИТ,а по поводу цен,ТАК С ГАРАНТИЕЙ ЖЕ!
qzaza
09/11/2012 07:14
ни кто не поможет?
cybe
09/11/2012 08:12
qzaza, чем? блок управления подарить?
Winidrug
09/11/2012 09:19
uinner, сколько много безруких России смех
Klop
09/11/2012 11:11
qzaza писал:
ни кто не поможет?
даю наводку - ищи мастера-электронщика по бытовому холоду.
Цену модуля тебе озвучили, так-что не жмись за ремонт.
uinner
09/11/2012 14:11
ар777 писал:
Вопрос не в целесообразности ремонта, а в поиске аналога термостата K59L2622 (-10.....-25 C). Возможные варианты замены - -10......-30 и -9....-27.
Klop
09/11/2012 14:40
(-10.....-25 C) - -10......-30 и -9....-27.
думаете есть разница?
бери тот, что ближе по границам, особенно нижней (-25).
сравни крепеж, капилляр и подключение.
baksi
09/11/2012 17:07
Подскажите, номинал датчика Х\К.
Звонится-3.1 kOm, при комнатной температуре.
qzaza
11/11/2012 21:07
cybe писал:
не нужно дарить мне блок, думал может распространенная проблема, у этой модели, а раз тут все ремонтники (кроме меня естественно), то и подскажут куда посмотреть, носом ткнут в моем случае... спасибо
cybe
11/11/2012 21:13
qzaza, не за что...
kalambija
12/11/2012 09:50
baksi, Примерно так и есть. Но это ничего не значит. Часто приходится менять датчики которые звоняться правильно. Похоже история как с Liebherr.
cybe
13/11/2012 22:01
Ищу манаул на холод.WHIRLPOOL WBC4046ANFCW (850524611004)
evgeni1969
16/11/2012 09:21
Личку проверь.
Sever555
17/11/2012 11:58
Холодильник Whirpool ARC 4138 принесли плату, с отломаными кусочками, дайте сылочку на фото обратной стороны платы. На плате маркировка 07675-01RC, на этикетке на платае маркировка 07926-024RC, KIR/WE MID 2, 326050050 220V
Sever555, ты бы хоть показал свою...
Sever555
17/11/2012 12:26
Вот она, страдалица.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=31760aab5025815f0a073eac6d4fd2cd
http://saveimg.ru/show-image.php?id=c3d4f0f9ef14e21fd047280ee78aac65
Было у меня подобное, сломано было в этом же месте - жгутом.
Вот только сохранил ли? Поищу.
Klop
17/11/2012 12:53
Оно?
Sever555
17/11/2012 12:57
спасибо классно!
Klop
17/11/2012 13:05
И фото молодца с лица подмигивание
для пластической хирургии сгодится.
allfat
14/12/2012 09:39
Х-К Toshiba GR-L40R что за ошибка H34 ?
WARNING
14/12/2012 22:14
Н34 - дефект сенс.ЛГ(в обрыве)
cybe
14/12/2012 23:42
allfat, Ice tray sensor (Check by removing the ice maker)
Bekanet
09/01/2013 11:18
Подскажите пожалуйста марку датчика испарителя в холодильнике Samsung RL28DBSW/SI и функциональность датчика в нижней правой части холодильной камеры улыбка
expertiza
08/02/2013 21:57
Вот уже год как занимаюсь ремонтом холодильников. Скопилось несколько вопросов к опытным мастерам.
1. Попался мне в ремонт холодильная витрина SCAIOLA ERG 400 компрессор ASPERA NE6181GK, R134a / 430 грамм.
Клиент жалуется что холодильник помимо того что сильно гудит еще и не охлаждает. Я приехал установил что гудит вентилятор (его под замену), но вот вызвало смятение следующий факт: нагнетание через 15 минут работы компрессора так и не нагрелось. Почему???
Систему вскрывать не стал решил собрать инфо по 404.
Ранее работал с R12, R134, R600 и там почти все уже известно, а вот 404 попался впервые может это норма и там нагнетание не греется?
На форумах вычитал много всего... что такое бывает - что газ на месте или частично вытек и в первом случаи перезарядкой можно решить проблему а во втором соответственно устранить утечку и заправить. Вопрос : заправку нужно делать в жидкой фазе или можно газом? На запущенном компрессоре или на стоящем? Если можно газом то понятно что можно на работающем а вот житкарем ни разу не заправлял.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 22:59
2. Не раз уже встречал заказчиков которые удивлялись моей долгой заправки холодильника в среднем у меня на заправку уходит от 1 до 2 часов.
Я делаю это так: (R12, 134) Поле того как система готова к заправке я её вакуумирую, по манометру выравниваю давление примерно 0.6-0.8 атмосфер и сижу жду проброса, потом стравливаю лишнее или добовляю и еду дальше. 600-й аналогично но только по весам. Тогда как другие мастера (со слов клиента) заменили компрессор дунули газа и уехали.На все про все час! Каким образом можно дать такую дозу газа, чтобы можно было быть уверенным что это норма?
vovabumer
11/02/2013 11:23
Доброго времени суток.
Нужны сервисмануалы на:
BOSCH RGN 36A71/22 FD8807 00345
BOSCH RGN 36A71/01 FD8706 00643
MIELE 6252S S/N 73086155
К Miele нужен номинал датчика Х/К.
Зарание благодарен.
cybe
11/02/2013 13:36
улыбка
Холод Indesit B18DFNF, PN: 58668650010. Нужны софт и конфиг. Есть у кого?
cybe
19/02/2013 08:39
Ищу схему подключения модуля холода Liebherr CNes 4056 index21E/001
master-holoda
19/02/2013 18:41
cybe писал:
Сервисный номер напиши
cybe
20/02/2013 00:12
дикий, спрошу
cybe
20/02/2013 09:51
дикий, 9989186-05
master-holoda
20/02/2013 13:00
cybe,
в личке
cybe
20/02/2013 13:20
дикий, спасибо классно!
andrey1989
20/02/2013 22:49
никто незнает какие профили резины( уплотнитель) есть? А то я ток про отечественые марки знаю и про росийские. на холодильник samsung, sharp, LG, vestfrost старых моделей от 10-15 лет и 5 лет очень нужно а найти информацию незнаю где. Хочь что то что б почитать.
valirok
21/02/2013 20:15
andrey1989 писал:
Поиск рулит всего 13 разновидностей
http://v-pronin.ru/uplotnitel-holodilnika/
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 21:43
Подскажите дозу заправки морозилки свияга 106 R-12. табличка в нутри затерлась за давностью лет, поиск рулит только на R-600а в магазине тоже самое.
Yo_Yo
26/02/2013 18:56
Нужна инструкция по эксплуатации холодильника Liebherr ICN 30660 index 20/210
заранее благодарю.
megavolt25
10/03/2013 18:17
а тут есть темка в которой в подробностях народ делится опытом чистки капилярки ?или создать такую темку ?
Мелиор
10/03/2013 19:37
megavolt25, поищи
megavolt25
13/03/2013 14:34
Мелиор а тут как в гугле поиск есть?)))
Мелиор
13/03/2013 18:16
megavolt25, я обычно делаю так - захожу в гугл и пишу: " ESPEC чистка капилярной трубки "
И вот что выдает:
http://monitor.espec.ws/section35/topic188155.html
http://monitor.espec.ws/section35/topic42474.html
и т.д.
подмигивание
megavolt25
13/03/2013 18:59
Мелиор,спасибо большое,что-то я и не подумал так сделать,))))))блин аж стыдно ,всё ведь элементарно
vasil908
23/03/2013 06:58
Ребят, а у меня холодильник резко перестал включаться недовольство, огорчение я в этом деле еще плохо разбираюсь, но проверил как тут сказано http://alaska-spb.net/disrepair/refrigerator-repair-not-on/ и понял, что дело не в термостате. Холодильник Бирюса. Практически новый. Что еще можно проверить? Вы скажите, а я уж в интернете поищу, как это сделать улыбка)
vasil908, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
cybe
30/03/2013 10:44
Ищу схему подключения холодильника Ariston MBA4042C 89178868008 и таблицу NTC смущен
megavolt25
30/03/2013 13:36
попробую помочь ,но в понедельник -среду, только в такой срок
cybe
31/03/2013 22:10
megavolt25, спасибо! Вопрос решён
megavolt25
31/03/2013 23:21
ну вот только захочешь помочь хорошему человеку и на тебе сам решил вопрос браво!
lesnik178
05/04/2013 09:35
Холодильник Океан RN-4520
Не морозит в холодильной камере. Морозилка работает.
При проверке оказалось что не крутит вентилятор в морозильной камере. Сам вентилятор исправен.
Где у этого аппарата находится плата управления? Неужели ее запенили?
С русскими аппаратами не знаком. У японцев при закрывании двери вентилятор начинает работать.
Наверное и русские также поступают улыбка
megavolt25
05/04/2013 12:07
сзади сверху планочка на одном винтике крепится и под ней модуль
lesnik178
06/04/2013 12:58
megavolt25, Спасибо, нашел. Не как не ожидал увидеть этот блок в таком месте.
Запустил. Релюшка сгоревшая была. На включение вентилятора.
igor200782
06/04/2013 20:09
Подскажите пожалуйста код заказа концевого выключателя холодильного отделения BOSH KGN 39V63
megavolt25
07/04/2013 04:32
может парт.номер?а не код заказа))))
igor200782
07/04/2013 14:53
может и партномер. Поставщику нужно для заказа.
mixail_3006
11/04/2013 17:04
народ,как поставить терморегулятор в зил(старенький) там проволока длинная,должна она касаться морозилки снизу или нет?
cybe
19/04/2013 23:00
Подскажите, пож-ста, по холоду Bosch KSU40 номиналы R на модуле. У меня мал. 1 Ом, а большой 10 Ом, но полоски-то другие...
cybe, не понял...
cybe
19/04/2013 23:11
xarl, фото вставил
cybe, с таким модулем не знаком, но ведь не горелые... Почему к ним такой интерес?
Klop
19/04/2013 23:31
cybe, тот, что толстый - 4,7мГн. вот и вся разница :-)
(то, что рыжее , леве по фото, зря там стоит.)
Если есть вопросы - спрашивай, но т-с-с, ЗАК не дремлет :-)
cybe
20/04/2013 07:49
Klop, дык этот толстый получается дроссель?
megavolt25
20/04/2013 11:27
тот что серенький маленький у меня вообще вместо него перемычка ,а второй пузатый дросель,я туда примерно такой же ставил ток размером меньше,но у меня горел а тут вроде целенько выглядит ))
cybe
20/04/2013 11:32
ну, дроссель так дроссель голливудская улыбка
стопыч
21/04/2013 14:51
Подскажите, как подключить пускозащитное реле P01D1 K100. Компрессор GVY66AA.Сопротивление обмоток 17 и 16 ом. Забыл нафиг, как! Ранее ставил GVM66... А щас не вспомню как. По сопротивлению обмоток вроде было по аналогии атлантовского с пускозащитой РКТ-2. А тут наоборот пусковая и рабочая, судя по сопротивлению.
стопыч
21/04/2013 15:23
И под рукой нет холодоса с компрессором ACC.
стопыч
22/04/2013 20:58
Подключил. Верхняя и вторая снизу клеммы. Выходит пусковая в этих компрессорах меньшего сопротивления, чем рабочая. Или я не прав?
shov244
22/04/2013 21:36
С инета GVY66AA - 181Вт, 13,4 Ом - раб.обм., 18,9 Ом - пуск. обм
нестор махно
23/04/2013 18:09
Не судите строго начинающий холодильщик . Вопрос сколько фреона заправлятьхолодильник Nord 214-1 .Компресор ck140 h5-02 ,фреон r12 .На комресоре нет наклейки. З таким холодильником стыкаюсь впервые.
master-holoda
23/04/2013 21:04
А в холодильнике на шильдике глянуть не догадался???
нестор махно
23/04/2013 21:17
та нет там уже шильдиков мыши с ели.Хотя бы приблизительно.
До какого давления заправлять.
нестор махно
24/04/2013 21:04
Я вот посмотрел на бирюсе по обему похожа старая тоже на r12 так там 125гр.Кто по опытнее подскажите .
нестор махно, подсказал бы, но я сам не знаю. улыбка Нет, найти то найду, но то же самое можешь и ты сделать...
evgeni1969
25/04/2013 07:22
За сутки бы уже заправил примерно, да подкорректировал, чем ждать ответа по норме.
megavolt25
25/04/2013 12:45
заправил на глаз,потарахтел компрессором ,по трубкам глянул ,если прихватывает скинул и всё)))))))))))))
нестор махно
25/04/2013 20:11
megavolt25, завтра так и сделаю но понимаеш для начала хотелось по науке.А потом на глазок но раз выхода нет буду пробовать.
megavolt25
25/04/2013 23:26
по науке берёшь весы ,компрессор,подходящий хладогент и прочие приспособы для твоей процедуры и тупо посмотрев по таблице соответствия компрессора и веса ему хладогента в системе заправляешь холодос .есть ведь таблички на какой компрессор какой фреончик и пррочие параметры ,вот и дерзай
ДОБАВЛЕНО 26/04/2013 06:28
http://samren.ru/image/data/Danfoss%20SamRem.jpg
примерно вот такие таблички
constan
01/05/2013 21:37
Холодильник Indesit PBAA33NFX 34618080200-910073136, нужны номиналы датчиков, или мануал. улыбка
megavolt25
02/05/2013 07:26
после 9 мая реально)))
simistor67
21/05/2013 13:44
Холодильник LG GA-B429BEQA Подскажите как войти в сервисный режим.Проблема после броска напряжения,сначала вообще не запускался,после нажатия кнопки reset на блоке управления запустился,но не отключается.Температура в морозилке -22 ,в холод.отделении 2 .Температура на дисплее выставляется, дальше никакой реакции.
evgeni1969
21/05/2013 17:15
Эта кнопка и есть - вход в сервисный режим. Проверь сенсоры.
simistor67
21/05/2013 17:56
Сенсорные кнопки работают.Меня интересует сколько раз надо нажимать чтобы проверить режимы работы холодильника
evgeni1969
21/05/2013 18:48
Я имел ввиду датчики температурные. Там всего два или три режима, компрессор с вентилятором и нагреватель.
simistor67
21/05/2013 19:02
Вот это и хотел я проверить в тестовом режиме ,но незнаю что должно работать (например нажать четыре раза кнопку на плате управления-проверка оттайки, один раз нажать- принудительное включение) и т.д.
evgeni1969
21/05/2013 19:42
Первое нажатие - компрессор, второе - нагреватель. Четыре раза не надо.
simistor67
21/05/2013 19:44
Спасибоevgeni1969,
constan
23/05/2013 00:31
constan писал:
Все еще актуально. недовольство, огорчение
evgeni1969
23/05/2013 10:27
Личка.
стопыч
24/05/2013 06:31
Не смог определить, откуда капает внутрянка. В желоб лил из кружки, протечки нет. Шланг исправен. уклон есть. Внутрянка висит горизонтально. На "картинке" улыбка видно, что верхняя часть испарителя загибается тоже вниз (вид сбоку). Предполагаю, что оттуда и капЕль. Никогда не видел таких испарителей на сплитах, чтоб верхняя его часть была загнута вниз. Как оттуда отводится конденсат?
cybe
29/05/2013 23:33
Подскажите, пож-ста, код заказа силовой платы управления от сплита Samsung SH09ZPGA. Также куплю если есть
baksi
30/05/2013 05:35
Вадим, вот выбирай, все на эту модель.
DB93-01347C ASSY PCB MAIN;G1-P/J,H/P/PREMIUM/ION
DB93-02685A ASSY PCB MAIN;TCR30-PREMIUM,H/P/ION/TNY
DB93-02572A ASSY PCB MAIN;TCR30-P/J,PREMIUM/ION
cybe
30/05/2013 07:24
Игорь, спасибо!!!
рома77
01/06/2013 14:49
холодильник индезит sb 185 не морозит,компрессор работает с перегревом.естьсомнения,то ли кт забита,то ли обратный пуск км.возможно лечение без вскрытия?
refer
03/06/2013 09:40
рома77 писал:
Мастер - не вылечит, экстрасенс - за три сеанса )))
стопыч
15/06/2013 12:48
Ребята, вопрос остался. Не могу понять, как отводится конденсат от задней части испарителя. Капает с неё, стекает по тыльной стороне перегородки турбины и вытекает из просечек, которые сделаны чтобы трубопроводы вниз из внутрянки выводить. Трубы выведены сразу сквозь стену. Такого испарителя невидел ранее, чтоб задняя часть была так загнута вниз.
Yo_Yo
20/06/2013 16:00
холодильник Electrolux 928405128 00 какой заказной код датчика температуры ХК и если есть аналог
evgeni1969
21/06/2013 09:54
Там в холодильной камере управление механическим термостатом, датчик - как опция. Зачем понадобился? Два датчика - в морозильной 239 99 07-20/9
стопыч
25/06/2013 11:27
стопыч писал:
Ребята, вопрос остался. Не могу понять, как отводится конденсат от задней части испарителя. Такого испарителя невидел ранее, чтоб задняя часть была так загнута вниз.
Глупости писал! упс! Чудной А капало из внутрянки - заводской брак. Облой между половинками пресформы случился. видимо у того кто корпус отливал сил не хватило пресформу собрать правильно. Пришлось снимать внутрянку.
стопыч
25/06/2013 17:27
Холод-к SAMSUNG RL34SCVB1/BWT. Банальная неисправность (термик). При включении в сеть кратковременно подается напряжение на ТЭН. А в оттайку он через сколько часов заходит?
evgeni1969
25/06/2013 17:40
Первый раз - через 4 часа вроде.
стопыч
25/06/2013 18:06
evgeni1969, вот только - что зашел в оттайку! Через 10 часов примерно. Повесил движок параллельно ТЭНу и на лопасти положил картонку. До этого лежала картонка. А тут зашел в дом, а двиг крутится!!! УРА! денежка заработана!
стопыч
27/06/2013 12:39
Поделитесь пож-ста кодом прошивы SAMSUNG AQ12FEN . Моргает тремя. Я понимаю, что не всегда прошива слетела, иногда и не по чем обмен вести процу с памятью. Но ехать в деревню. Код лучше иметь с собой. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2013 13:39
стопыч
27/06/2013 16:48
Гнилой пистон под процем. Но прошиву всё равно просит. Зашил от AQ12FCN сменив последнюю букву на Е. Приняло. Заработало. Если есть у кого от AQ12FEN - интересно, я угадал, или не совсем.
стопыч
28/06/2013 05:13
Подходит от AQ12FCN . И даже ничего не меняя.
m013mo
30/06/2013 16:11
стопыч, подскажите код для aq12fcn
answer
30/06/2013 17:51
В автокондиционере хладагент R-134a, подъехал к одному заправиться он хотел мне R-22 влить.
Такое можно делать или категорически нельзя?
ПС: на работе у самого R-22 целый флакон подшучивать, дразнить , сам бы заправил.
simistor67
30/06/2013 19:20
Нет нельзя,если компрессор хоть не много жалко.А вообще нужно ещё масло залить вместе с R134A ,PAG 100 или PAG 46
answer
30/06/2013 20:28
Ясно недовольство, огорчение
Спасибо.
стопыч
04/07/2013 01:01
m013mo, вот кому код давать?
диммас
06/07/2013 12:20
Подскажите какой термостат стоит на холодильнике Бирюса 3 год выпуска 1981 или какой можно поставить современный? На термостате никаких обозначений нет, на шильде название, серийный номер. год выпуска, объем и обозначение КШ- 160. Холодильник однокомерный однокомпрессорный.
evgeni1969
07/07/2013 18:38
ТАМ112, но если проблема невыключения, нет смысла менять термостат.
диммас
08/07/2013 14:10
Термостат подгоревший и при устаеовке на 0 шелкает, но контакт не размыкается. Морозит вроде хорошо.
vasia78
12/07/2013 16:17
Привезли модуль с холодильника Samsung RL -36EBSW с диагнозом не включается,проверил битая 7805 заменил, на столе включается выдает ошибки разные по датчиками, заслонке .
Отдал мастеру он поехал поставил ,холодильник запустился сразу но,кнопками на панели управления не что не регулируется .На дисплеи две поперечные черточки.Подскажите плиз что с ним делать .На ходил на MONITOR подобную тему Холодильник SAMSUNG SR-L39NEB выключается.)Там прошивка
vasia78, как "битая 7805"?
vasia78
12/07/2013 16:41
не выходило 5в
vasia78
12/07/2013 17:21
Помогите советом Прошу помощи
vasia78, а как помочь, если нет ничего? Может и помощь вовсе не нужна.
vasia78
12/07/2013 18:06
xarl, 5в 12в есть
компрессор запускается .
не реагирует на кнопки,
на табло два - - по середине ,что обозначают два тире?
Klop
12/07/2013 19:19
vasia78, переводи или впитывай в оригинале:
A. Function of POWER ON/OFF
1) This function is selected or released by POWER button.
2) If the power switch is turned on, all electrical load work normally, "--" will be displayed on the 7-SEGMENTS DISPLAY.
3) At above state, 7-SEGMENTS will display the setting temperature if you push the freezer or the refrigerator setting BUTTON.
B. Function of Alarm of electricity failure
1) Above state( 1-3 of (A)) will be maintained if the power is turned on after electricity failure
2) "--" on the 7-SEGMENTS means the occurrence of electricity failure if any handling of operating part was not done specially.
vasia78
12/07/2013 19:52
на кнопки не реагирует
стопыч
15/07/2013 08:48
Сплит OMAKS OM12IGLX инвертор. Заводской брак. FAN OUT не развивает обороты. Перепутаны провода в разъеме движка. Когда разъем вставлен в плату, то цвета пров-ов должны быть (от средины платы к краю): Y, BL, W, R. Купипли два сплита, и на обеих одна и та-же бяка. Чинится прям на стене. (чтобы зазря не снимали).
Прошу прощения,ошибочные данные дал. Вот правильные: BL, Y, R, W. Проверено!
стопыч
17/07/2013 20:25
Ребята, попал вот такой компрессор (см фото), как посоединять реле? Где пуск, где работа? Одна обмотка 20 ом, другая 24 ом. Вродь должна 20 ом быть рабочая бяка . Прав ли я?
стопыч
17/07/2013 20:55
Мож это оно? Но что означает М?
стопыч
17/07/2013 21:49
М - может main?
стопыч,
стопыч
18/07/2013 03:15
xarl, спасибо. Так и подключил. Работает тихонько. Так и есть, 20 ом - рабочая.
vasia78
25/07/2013 13:30
Холодильник Indesit PBAA347NF(RU) S/N 009293062*34694840100 код заказа Датчика NTC Испарителя холодильной камеры
vasia78
28/07/2013 06:28
кто ни будь подскажите как его можно обмануть?лыжи,атлант знаю а indesit не знаю Прошу помощи
Klop
28/07/2013 09:11
а ты поставь вместо него атлантовский, а вдруг заработает ;)
vasia78
29/07/2013 18:30
Klop, шутник да улыбка
Klop
29/07/2013 20:08
vasia78, "Фома неверующий", да? подшучивать, дразнить
rmns
01/08/2013 10:16
Здравствуйте, подскажите как лучше поступить. Двухкамерный Ariston RMBA2200.L.019, работал 2 года. Затем в верхней части холодильной камеры наморозил много льда и снежную шубу и постепенно перестал холодить.
Был вызван мастер, перезаправил систему, дал гарантию.
Холодильник работал исправно, прошел месяц и вот снова наморозил шубу. Компрессор камеры горячий. не дотронешься.
Вызвали опять мастера, предлагает вставку-испаритель прямо внутрь камеры.
Никто в городе из ремонтников испаритель менять не соглашается.
Везти холодильник куда либо нет ни возможности ни желания, только если на крайний случай.
Что скажете, можно разрешать ставить испаритель внутрь камеры? Может не так уж это и плохо.
Мастер вроде адекватный, правда технологии раоты у него конечно спецефические. Хвастается, что уже 25 лет работает холодьщиком.
simistor67
03/08/2013 11:52
Помогите советом. Холодильник норд система «No Frost» работал на R12 ,сгорел компрессор.Установил GVM 57 AA на R134 и заправил R406a жидкой фазой 80% от объёма по шильдику. Не выходит на заданную температуру,поэтому не отключается(мала хладопроизводительность).Возможно ли как-то увеличить хладопроизводительность или надо менять капилярку?
стопыч
04/08/2013 16:16
rmns писал:
Можно.
На каждое действие мастера будете спрашивать разрешения на форуме?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 17:21
Сплит Panasonic CS-PC12DKD. Родных датчиков нет вообще! Подскажите сопротивление их. И используется ли в нем датчик конденсатора наружки?
simistor67
09/08/2013 13:45
Холодильник Electrolux ERB 4041 хладогент R600a.Табличка с количеством хладогента стёрта.Залил 55г.,не протягивает холодильное отделение.Кто знает сколько грамм заливается? Когда довёл до 90 грамм,стенка стала покрываться инеем .Думаю перебор,а точных данных незнаю.Помогите кто знает.
ssomov
12/08/2013 02:26
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, всё больше и больше холодильников с утечкой в запененной части холодильника! И пенить баллоном пены не очень то удобно, видел в ютубе как люди заливали чем то ,кто как делает поделитесь опытом.
cybe
13/08/2013 08:46
холод Ariston MBA3841C - нужна схема подключения модуля и прошивка 93с86 улыбка
vasia78
13/08/2013 18:35
нужна прошивка F 09
cybe
13/08/2013 18:46
vasia78, то у тебя модуль аркаша недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/08/2013 19:50
у меня такое
vasia78
13/08/2013 18:53
cybe, все правильно
Klop
13/08/2013 19:20
vasia78, ЛС
cybe, покажи серую лейбу крупным планом
cybe
13/08/2013 19:35
vasia78, сбиваешь с толку своим редактированием...
Klop, лейбы чичас нету, может схему можно по модели?
Klop
13/08/2013 19:40
cybe, См. почту. Зачитаешся....
cybe
13/08/2013 20:14
Олег, спасибо, то что надо классно!
vasia78
13/08/2013 22:12
Klop,Спасибо
vasia78
23/08/2013 20:38
нужна прошивка на холодильник индезит PBAA337FX(RU) S/N 109083222*34736870100
номер прошивки 78735720001
ошибка F09
нужно до утра помогите плиз
vasia78
23/08/2013 23:42
запрос в силе
vasia78, так поделись...
vasia78
24/08/2013 06:57
решено спасибо всем.
vasia78
26/08/2013 20:38
Модераторы может создать отдельную тему по прошивкам на холодильники как на стиральные машины ,что вы об этом думаете.
Создать то можно, но запросы на холод. не столь массовые. И потом там ведь не предусмотрена база прошивок.
vasia78
26/08/2013 21:51
будет тема будут и запросы по прошивкам
vasia78, они и так есть, но базы не будет. Поэтому, пока, пока нет базы и по NEV platform, об этом говорить рано. Есть что конкретное ? Наполняй, постараемся систематизировать.
стопыч
27/08/2013 01:22
Тему создавать из за этого вродь незачем. Нужны номиналы емкостей: FAN наружки и компрессора. Сплит LG S24LHP (LSUH2465DM1). Эти кондеры отсутствуют после предыдущих ремонтников. Ребята, один день на ремонт, послезавтра уезжаю на неделю. Если с емкостью компрессора примерно мкф в 50 можно определиться, то емкость FAN наружного блока не могу определить.
evgeni1969
27/08/2013 07:08
стопыч, если поможет, мануал - в почте.
стопыч
27/08/2013 07:49
evgeni1969, спасибо. Пересмотрел весь, нет в нем инфы по емкостям. рёв в три ручья
FANTASTRON
27/08/2013 22:46
Перед заправкой R600a обязательно вакуумировать или как?,
baksi
28/08/2013 01:57
стопыч, Компрессор 50UF FAN 6UF
2A00986Y 6 50UF 370/400V 50/60HZ 50MM 100MM SEAM 4-3-2 250
стопыч
28/08/2013 18:04
baksi, поставил наугад, и попал 50х6мкф. Спасибо.
evgeni1969
28/08/2013 19:03
FANTASTRON писал:
В данном случае - необязательно! ))
Yo_Yo
06/09/2013 15:36
Подскажите пожалуйста, можно использовать изопропанол для удаление влаги из системы холодильника, и для прочистки капилляра и для промывки компрессора?
Yo_Yo
06/09/2013 18:02
задам вопрос в другом форуме.
refer
07/09/2013 19:43
Yo_Yo писал:
Каким образом удалишь воду изопропанолом? Тупо зальешь в систему?
И можешь поиметь массу проблем с эмаль-изоляцией проводов электродвигателя...
Кроме того:
Сильно огнеопасно. Относят к класу 3,1 ЛВЖ с температурой вспышки менее +23 град.С
Не допускать открытого огня, искр и курения.
Смеси пар-воздух взрывоопасны.
Опасное загрязнение воздуха будет достигаться довольно быстро при испарении этого вещества при 20°C при распылении, еще быстрее.
Пар тяжелее воздуха и может стелиться по земле; возможно возгорание на расстоянии.
Оно тебе надо!?
Или легкий путь к успеху ищешь?
Yo_Yo
10/09/2013 14:35
refer, Я не занимаюсь ремонтами, мне чучуть для другого дела. А про то что изоляцию растворит я это знаю.
cybe
12/09/2013 10:37
Ищу схему подключения модуля холодильника Gorenje RK6357W
baksi
12/09/2013 17:14
Вадим, на почту кинул, что у меня есть.
cybe
13/09/2013 08:08
Игорь, то что надо классно! Спасибо!
Holodokkkkk
16/09/2013 17:02
как заказать модуль на хол самсунг
baksi
17/09/2013 04:47
Holodokkkkk, Надо узнать парт номер для заказа.
Модель ????? И суть проблемы с модулем.
Если есть возможность фото наклейки, где модель и серийный номер.
stimhol
13/10/2013 21:46
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО КАК заправлять холодильники с клапанами
evgeni1969
14/10/2013 10:15
Точно также, как и без них.
Дэнс
18/10/2013 09:52
нужен модуль АХТ-В-41 на атлант маленький!где найти?
DmitriyFK
11/12/2013 17:41
Доброго времени суток!
Куплен bosch kgs 36xw20r .Холодильник морозит и холодит цикл включен -отключен есть работает около 10 дней(по идее приработаться вроде как уже должен) ,в камерах температура соответствует согласно выставленной .
Но
Компрессор secop 4596 при старте издает звук похожий на негромкий дребезг-жужание в теч 1-2 сек .В течении 5 сек спадает до обычного уровня звука работы .Морозильный компрессор включается незаметно ,работает тихо (включился или нет прислушиваться надо). Холодильный на слух работает громче морозильного компрессора.Проверил на дребезг трубок,проводов и т.д.Выставлен по уровню,загружен.
Подскажите компрессор должен так работать или я придираюсь ?Какая работа компрессора считается нормальной?
Подозреваю что вызванный мастер ничего не обнаружит и скажет всё норм. так как температура в камерах в норме,поэтому спрашиваю здесь. Извиняюсь если "не тут" спросил.Перенести если что.
cybe
12/12/2013 08:37
Принесли паханный модуль от холодоса Ariston XXX... Подскажите, пож-ста, номиналы С1 и С3, а также схему подключения
стопыч
14/12/2013 10:44
Имеется холодос с утечкой в запенке по испарителю. И есть новенький "лепесток", чтобы поставить внутрь ХК. Как правильней поставить? Вверх выходами, или вниз?
Ставил и так, и так. Работает. Мож лучше вниз выходами? Меньше масла будет оставаться в испарителе? И экономия трубки.
Klop
14/12/2013 11:23
cybe писал:
лови в почте на KRF310VNFED
Holodokkkkk
23/01/2014 01:15
Добрый вечер! Подскажите на сплитах Веко есть тест режим? Если есть киньте в личку!! буду благодарен
lamer22
04/02/2014 19:11
Можно ли инверторный кондиционер запитать от постоянного тока?
Zeddicus
28/03/2014 00:20
Доброго времени суток. Вопрос такого плана - при выключении компрессора, холодильник Haier издает дребезжащие звуки.. Что может быть причиной?
WARNING
28/03/2014 19:26
Zeddicus, Вы у аппарата, Вам и уши в руки попытаться определить источник звуков... На уровне стучания по клаве помочь ну никак...
Vladimir
18/04/2014 10:49
РЕШЕНО,спасибо Romario 21
Холодильник BOSCH KGV33X25/01исправил
Хотел бы узнать цену, партномер и где можно заказать эл модуль.
КЗ на проце
cybe
18/04/2014 12:57
Vladimir писал:
Холодильник BOSCH FD8802
голливудская улыбка исправляй
Vladimir
18/04/2014 13:27
исправил
msvsanjok
24/04/2014 14:04
Холодильник Whirlpool ART720. Подскажите чем заменить(аналог) Whirlpool 4387490 Defrost Bimetal(датчик оттайки) ? Может кто от самсунга использовал? Спасибо всем за ответ!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 15:11
msvsanjok писал:
Холодильник Whirlpool ART720. Подскажите чем заменить(аналог) Whirlpool 4387490 Defrost Bimetal(датчик оттайки) ? Спасибо всем за ответ!
cybe
29/04/2014 07:28
Ищу сервис-мануал на сплит Electrolux
EACS-07HS/N3/In s/n 20010010114000006901317
EACS-07HS/N3/Out s/n 20010010114000006800081
Vanya Grek
03/06/2014 11:23
Ищу уплотнительную резину х-ка Whirlpool 481246688849 и 481246688847. По Украине.
стопыч
07/06/2014 01:02
Ищу оба модуля на сплит Panasonic CS-A18GKD . Проц в КЗ по пяти вольтам и на силовом модуле кое чего повзрывалось.
стопыч
08/06/2014 05:21
Принесли еще модуль сплит Panasonic модель CS-PC12CKE . Включается (на столе), движок внутрянки не подсоединен. Светит зеленым светодиодом и держит вкл реле компрессора. через 5 мин (примерно) тухнет зеленый и отключается реле. ошибок не выдает. Думал пропадает питание, нет. 5 и 12 вольт в норме ( 11,98в и 5,06в). Чем имитировать датчик движка внутрянки? Мож поэтому откл на столе?
стопыч
08/06/2014 06:43
Так себя модуль и ведет, при отключенном движке внутрянки. А у клиента вырубался полностью, даж жалюзи не закрывал, по причине кольцевухи на реле компрессора.
стопыч
11/06/2014 18:46
стопыч писал:
Модули куплены.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 19:47
Ребята , Ищу схему сплит SAMSUNG AQ18UAN. Подмогните пож-ста, у кого есть.
стопыч
11/06/2014 23:54
стопыч писал:
Починил без схемы. Отсутствовала оптопара 814. Слепил из двух 817-х.
Ну еще там по мелочи нехватало деталек(ULN...), емкостюшек и маленького предохранителя. В ошибку по движку внутрянки валится (он ведь на сплите остался). Завтра проверим в деле.
стопыч
13/06/2014 12:05
стопыч писал:
Всё работает.
Помогите опознать транзистор. Корпус, как у ВС847. Надпись на нём WG.
стопыч
20/06/2014 13:18
Транзистор опознал n-p-n цифровой R1-4,7k R2-47k.
Ребята, вопрос о правильности подключения компрессоров АСС и SECOP Судя по пускозащитному реле Рабочая обмотка правый нижний вывод компрессора, если глядеть на одетое на компрессор реле. Но обмотка эта имеет большее сопротивление! Обычно было, Рабочая меньшее сопротивление, пусковая - большее. Как правильно?
cybe
20/06/2014 13:26
стопыч, пусковая - это доп.обмотка к рабочей следовательно меньше
стопыч
20/06/2014 14:34
cybe, так раньше рабочая была толстым проводом, а пуск тоньше и выше сопротивление. А оно вон как... Вот нашел
стопыч
21/06/2014 07:15
получается рабочая с бОльшим сопротивлением.
Александр2000
26/06/2014 09:56
Здравствуйте друзья. Мне нужен клапан электромагнитный для холодильника Тека CI 340 FI. Негде найти не могу. Помогите, пожалуйста. Очень прошу.
elberis
28/06/2014 22:12
Если я не ошыбаюсь в этой Teke начинка Haer HRF285
shov244
02/07/2014 23:34
Холодильник Whirlpool ARZ 539/H/silver
Нужно востановить плату управления . Интересуют R20 , DZ1 , DZ2 , DZ3 , DZ4 , DZ5 .
Andre21
12/07/2014 21:51
Здравствуйте.Загнулся морозильник Норд (90 годов) -прогнила трубка испарителя(алюминь) и естественно вышел фрион.Сколько будет стоить ремонт в укр и ли это неремонтабельно?Спасибо.
Andre21, в службе, узнай будет стоить ремонт в укр ...
Andre21
13/07/2014 12:27
xarl писал:
В какой службе?
Andre21
19/07/2014 15:24
Понятно...........
virmeshter
30/07/2014 09:37
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с мануалом на холод. Ariston 4D AAB/HA cod:81586830301 sn:102110069 или ему подобный!
За ранее Благодарен!
QQ312
05/08/2014 10:36
ребята, добрый день. подскажите пожалуйста есть морозильная камера AEG ARCTIS 1504 GS с ручным управлением проблема в том. что не выдает температуру ниже -10, было - 21, а потом спала и меньше не становиься-чтоглянуть - регулировки не дают ничего, только поднять темеператуту можно. Спасибо
sergskuy
12/08/2014 15:46
подскажите код прошивки на сплит Самсунг AQ12FAND
ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 16:54
извегите не тот написал вот правельный SH12ZWHD
everest32
13/08/2014 21:38
Холодильник Siemens работает где-то часов 12 без проблем(в средней температурной камере +4,а в морозильной -18),а потом в средней температура поднимается до 25,а в морозильной опускается до -35.подскажите в чем причина?
AHTuKBAP
20/08/2014 16:11
Подскажите пожалуйста, холодильник атлант 1844.62, сгорел блок управления, стоял Н60В-М1. В магазине есть М60В-М1, подойдет ли? Или надо только Н60В-М1?
AHTuKBAP, браво!
AHTuKBAP
20/08/2014 16:38
Если заполнить, то вроде заполнил
AHTuKBAP, магазине есть М60В-М1 Пойдет.
AHTuKBAP
20/08/2014 16:51
Жалко только под заказ с Москвы. Между ними есть какие-либо отличия? Вроде и расположение элементов разное, может и в работе есть отличия?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 20:05
На нижней видно, справа в углу подгорело
стопыч
15/09/2014 13:06
х-к атлант, с клапаном. Что за выключатель, на схеме, S1 и лампа EL?
стопыч
16/09/2014 06:29
Холод починил. (резик 510 ом в модуле). А заодно узнал ответ на мой-же вопрос. смех Это же ЛАМПОЧКА! смущен
стопыч
16/09/2014 08:34
AHTuKBAP писал:
Разобраться, почему подгорело и починить. Возможно модуль еще подъемный. А с тем, что на верхней фотке может не срастись модуль индикации, хотя я не уверен.
Ramario
16/09/2014 15:20
Всем привет! Наружный блок кондиционера Mitsubishi Heavy SCM80ZD (инвертор-мультик) на силовой плате заменил силовой модуль FSBB30CH60 и транзистор SGH80N60UFD. Такого транз. не нашёл... подскажите подойдёт ли IRGP4068D ? Даташиты смотрел-пересмотрел, не пойму: у родного N-канал, а который хочу поставить с управляющим p-n переходом (может это одно и тоже, я в английском не силён) недовольство, огорчение
Ramario, профиль...
virmeshter
24/09/2014 11:24
Здравствуйте! Нужен Мануал(ошибки и эл.схема) холодильника Атлант МХМ-1844-23(возможна ошибка так как наклейка потерта) . За ранее благодарен!
стопыч
10/10/2014 07:12
virmeshter, Отправил на мыло, что есть. сюда не влезло. Разбираться некогда было. Разберешся. Поздновато, правда, ну я только увидел.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 08:20
Здравсвуйте. х-к BEKO GNE15906 нужен мануал, Поделитесь, у кого есть. Такой впервые, после полудня поеду. Клиент говорит светит ЕО, или Е0. О чем эти ошибки? Сам еще не видел.
стопыч
10/10/2014 14:36
Температура в камерах -18, +4. Открываешь и закрываешь левую дверь(с дисплеем), начинает моргать воскл-й знак и Е0 вместо -18 кажет. Открываешь и закрываешь правую дверь, показания -18 восстанавливаются. Но это не всегда. Другим разом открывание дверей не влияет, -18 и +4 остаётся неизменным. Поскольку холод есть пока решили не трогать.
стопыч
11/10/2014 05:25
Ларь со стеклами LIEBHERR модель не помню. R134a . Забит конденсатор. Капиляр чист. Продавил. повылезла какая то черная гадость, довольно плотная. примерно 10 см. Через неделю снова, вылезло 1см черной гадости. На след день опять нет прохода. Что за черная хрень и чем дочиста убрать? Мож сперва растворить чем?
стопыч
01/11/2014 15:10
Раз шесть, или семь засерался конденсатор. Щас перестал. Наверное всю грязь вычистил.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2014 16:15
Компрессор NJ9226E, меряю ток: 5А. Через несколько минут срабатывает защитное реле на компрессоре. 5А для него много? или защитное хреновое?
стопыч
06/11/2014 12:36
5А слишком много для NJ9226E.
Boxmail
11/11/2014 18:54
стопыч писал:
компрессор уже меняли наверно. галошей ацетоном а по хорошему- промывочный фреон и промывочная промывалка такая есть.
Boxmail,
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
igor200782
14/11/2014 10:35
Подскажите пожалуйста код заказа электронного модуля для ELEKTROLUX 86378-KG 924720761. На бумажном стикере: 242504333 ERF2050P PROCOND 452721410SW FGBIOA1B.
igor200782,
242504333 ERF2050P PROCOND 452721410SW FGBIOA1B. - забиваешь в Яндексе и чудо...
igor200782
14/11/2014 17:26
Результат на яндексе был только один, поэтому я и решил подстраховаться здесь. Так что спасибо за подтверждение.. Плата не дешевая. Не подскажете ли контакты человека в районе Казани, кто может прошить процессор от этой платы ST72F325J6T6. Ну или хотя бы с пересылкой по почте.
Flyspec
06/12/2014 08:38
Подскажите пожалуйста,холодильник PANASONIC NR D511XR S8 61, чем можно заменить датчик испарителя, у родного сопротивление должно быть при комнатной температуре ориентировочно 2,5K. Слышал,что у шарпа пожожее сопротивление.
AlenaV
14/12/2014 12:14
Здравствуйте.Холодильник Sneige 12e еще 80х годов.Наросла ледяная шуба под морозилкой,в холодильном отделении.Хотела ее отбить,как это делалось раньше,но "перегнула палку".Пробила морозилку снизу,выходит воздух,трубок в том месте никаких не видно...Подскажите чем это грозит,и задеты ли жизненно важные вещи для холодильника???
sergson999
30/12/2014 00:26
Доброго времени суток.Холодильник samsung rs21hnlmr. Нужны партномер и заказной код электронного модуля.Заранее спасибо. P.S.Нашел для Samsung RS21DCSW1/BWT - Samsung DA41-00185U.Подойдет ли для samsung rs21hnlmr
стопыч
30/12/2014 06:43
С Наступающим всех! Ребята, нужно срочно распиновка термореле ПТР-101. три провода (синий, желт, черн.). В наличии только одно, а так-бы можно было-б сжечь термопредох-ль и стало-бы ясно... Мож есть у кого схема внутренностей с цветом проводов. Ведь если неправильно подключу термофьюз, то защита по 70градусов не отключит тэн.
стопыч
30/12/2014 08:47
На ТАБ был замкнут постоянно термостат, а термик отгорел. Вот и подумал, что цвет проводов не совпадает с ПТР-101. Решено.
стопыч
25/01/2015 10:29
Компрессор T 2168 E. Защитное реле внутри "горшка"?
anjyk79
30/01/2015 21:48
Всем доброго времени! Господа, кто имеет авторизацию Samsung, подскажите, какой метод ремонта рекомендует производитель при переломе проводов в жгуте двери холодильника( на индикацию)? Холод Samsung RL40EGIH (личный).
anjyk79
30/01/2015 23:46
Поясняю, в чем суть вопроса. Моему холодосу меньше двух лет, недавно, при открытии двери заметил, что сегменты на дисплее беспорядочно пропадают. Вызвал мастера из сервиса. Тот пришел, сделал пару скруток в жгуте и пошел себе, прихватив гарантийный талон. Индикация теперь не моргает, зато и ни одна кнопка не работает! Требую заменить жгут, а они в ответ: мы производим ремонт согласно рекомендаций инженеров Samsung!
b.w.m
04/03/2015 16:49
Парни,такой вопрос- кто чем паяет трубки(в смысле горелки какие). Чем лучше газовоздушн. или мапп? Больше десятка лет пользуюсь обычной кислородно-пропановой,но тут нужно перейти на безкислородную,которой даже в руках не держал. дайте пож. дельный совет. хммм...
b.w.m
04/03/2015 17:36
Прошу прощения,не там написал.
стопыч
15/03/2015 08:29
Ну забыл чел включенную электроплитку в морозильнике... смех
Анечка.
20/03/2015 09:55
Добрый день! Подскажите, в чем может быть причина неприятного запаха из холодильника? Все стенки хорошо промыла уксусом.
стопыч
22/03/2015 09:06
Замена электронного таймера на механический. В таком варианте движок таймера будет стоять до достижения температуры размыкания термореле испарителя. А разница в длинне пластин-контактов мех таймера - время каплепадения. Может время каплепадения будет и велико, еще не засекал, зато до +8 испаритель прогреет гарантированно.
стопыч
22/03/2015 09:45
Вот как оно в морозильнике INDESIT no frost.
Всю голову сам себе заплёл из за криво нарисованной схемы. [url]http://www.холодильник-63.рф/indezit_sfr_167_nf/[/url]
Boxmail
24/03/2015 12:23
b.w.m писал:
китайская горелка со шлангом и мапп
b.w.m
25/03/2015 19:02
ГВП 229 "Донмет" не доводипось испытать?
стопыч
27/03/2015 18:49
Оч нужна схема подключения модуля L-130N, холодильника Бирюса. Модели незнают. Модуль из деревни привез наш местный мастер-фреонщик.
Модель не списал. На фото мои догадки. И сопротивление датчиков неизвесно. Подскажите кто знает.
II3II
27/03/2015 19:25
Вот тут есть по датчикам, и схема есть какая-то.
Только там рег-ся надо
http://holodforum.ru/archive/index.php/t-7300.html
Klop
27/03/2015 19:40
правильные догадки .
12- выключатель света
датчики
НТК - НизкоТемпературнаяКамера
ХК-ХолодильнаяКамера
то, что рядом с датчиками - лампа
а по параметрам датчиков см личку
стопыч
27/03/2015 20:36
II3II,спасибо. там гдето и нашел про датчики. Klop, спасибо! Точно я такую же отыскал таблицу. Пойду включать.
стопыч
27/03/2015 22:32
Реле на модуле этой Бирюсы, целых два штуки. Но по словам привезшего модуль, компрессор там один. Знач модель 143 или 144. Второе реле, мож это реле оттайки? Было бы близко, съездил бы и поглядел... Нехочется лишний раз ездить далеко.
Никола-борода
28/03/2015 09:13
Попросили узнать, как переводится ошибка кондиционера * capacity miss match* ? .
alex.talkz
28/03/2015 09:20
Никола-борода писал:
Не соответствует напряжение .
cybe
08/04/2015 10:27
Ищу сервис-мануал на холод. Hotpoint-Ariston HBM 1180.3 F
стопыч
08/04/2015 11:56
cybe, там вродь терморегулятор, таймер, ТАБ и лампочка. Ну и компрессор еще. Если не ошибаюсь. Что с холодосом?
cybe
08/04/2015 12:12
стопыч, морозилка во льду
стопыч
08/04/2015 12:15
cybe, ТЭН, таймер, ТАБ-на испарителе.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 13:18
cybe, выше несколько постов схема морозильника. Все оно подобное.
cybe
08/04/2015 12:46
стопыч, понятно, спасибо!
стопыч
01/05/2015 10:44
Что это за АТЛАНТ? МХМ 182-0 КШД 130\115. Гугл не находит. Только 162. Ну мож списали модель неверно.
Вот фотку бы внутренностей коробочки со светодиодами увидеть, или схему оной.
стопыч
06/05/2015 11:42
Модель МХМ 162, как оказалось. По телефону неверно сообщили, что 182. Починил.
стопыч
17/05/2015 09:54
Ребята, нужна схема подключения вента наружки. "Сплит" ariadna KMS-330N. Проводов на венте - 4, (черн, коричн, синий и земля). На движке вента надпись: Ebmpapst и больше нихчего! Мож двигатель трехфазник?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2015 11:08
вот вент похож, но на моём на движке нет коробки подключения, а кабель выходит прям из движка, видно мой поменьше.
стопыч
17/05/2015 10:34
понаходил стока их разных... И одно, и трехфазные бывают. Надо ехать и глядеть на месте. Привезли только вент, а как был запитан, незнают.
shov244
17/05/2015 12:57
А R-ния обмоток , что говорят ?
стопыч
17/05/2015 13:32
shov244 писал:
Говорят, что одна, или две, в обрыве. А вот трехфазник покупать, или однофазник - этого R-ние обмоток уже не скажет.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2015 14:43
Всеж одна в обрыве. Т.К. если даж трежфазн, то звезда скорей там. Ну, короче теперь не понять, надо к клиенту панять! смех
стопыч
18/05/2015 08:35
Есть у кого коды ошибок сплит GREE KFR-70W/A1. И как он их кажет? Бяка такая 11мин работает, затем откл наружка и начинает моргать красный (левый) светодиод. Светодиодов на внутрянке всего два. Турбина внутрянки продолжает работать. правый диод продолжает гореть зеленым.
После 3-х минутного отстоя наружки и моргания красного диода, запускается наружка, красный горит постоянным светом.
Holodokkkkk
02/06/2015 11:51
холодильник Hotpoint-Ariston Quadrio горел модуль в уголек! Серийник утащил другой мастер с холодоса! Нужен чтоб пролить модуль! книжки тоже нет Помогите что делать!???((((
Bakut
07/06/2015 08:47
Доброе время суток. Подскажите распиновку датчика WHIRLPOOL 481232058132. Нет оттайки, где там термопредохранитель...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2015 07:50
Выглядит вот так http://www.yourspares.co.uk/parts/whirlpool/cookers-and-ovens/s20brbb20-ag/parts/ys82033/whirlpool-s20brbb20-ag-thermostat-481232058132.aspx
Надписи на нем все затерты
стопыч
08/06/2015 10:30
Bakut, коричневый-синий обычно термостат. Остальное термик. Положи в морозилку - термостат должен замкнуться, затем положи на солнышко - термостат разомкнется. Определишь точно где термостат. Остальные два провода - предок.
vitas64
11/06/2015 09:08
Через сколько по времени чистить кондиционер?
стопыч
17/06/2015 07:58
На ларь со стеклами ZAMEX PM300 ставил ли кто GVM66AA? Там стоял Данфосс NL11F, он за 200вт, а 66 - 180вт. Унас в поселке нет кроме GVM66, 57 и атлант - 140. А надо срочно(ну, как всегда. Стоял морозильник с весны, а терь им забажалось...).
стопыч
25/06/2015 09:28
DB93-06503A код модуля сплита SAMSUNG. Привез холодильщик. Мигание трех led. Исправил цепи обмена (пришлось проц снимать) , мигание продолжается. Нужно узнать код проши, а модель даж неизвестна. Можно ли узнать по коду детали модель сплита? Если да, то подскажите модель пож -ста.
Модель установлена. AQ07XAN. Подмогните пож-ста с кодом проши.
код подобран из тех, что у меня былию Подошло.
стопыч
02/07/2015 11:36
Whirlpool ARC4178IX . нужно подключить датчики на столе. Незнаю куда подключить. На задней стенке должна быть схема, но у меня только силовой модуль, а холодильник далеко. Но он и без "морды" должен работать. Мож у кого под рукой картинка с задней стенки есть...
стопыч
02/07/2015 23:02
До ремонта модуль включал и через пару секунд отключал реле компрессора. И так "по кругу", бесконечно. Сейчас восстановлено. Модуля инд-ции нет, а проверить надо. Нужна схема подкл датчиков. Прошу помощи.
Схема найдена. Модуль ожил!
стопыч
03/07/2015 19:42
Опять попалось, которое не видел ранее. Сплит DAHACI DAO-O2,5A(модель списал с наружки, к шильдику внутрянки не подобраться). Нужна фотка стороны дорожек цепи управления движком внутрянки. Повыгорело. Микра то-ли R3BMP5, то-ли P3BMP5, маркировка нечеткая, DIP8. Похоже некий управлятель двиглом турбины, но не точно, дороги горелые не разобрался. Что за микруха?
ДОБАВЛЕНО 03/07/2015 21:00
Микра разгадана - R3BMF. Ща погляжу твердотельное реле от самсунгового сплита, мож вставлю...
стопыч
03/07/2015 20:42
И с дорогами разобрался. Отмыл растворителем, хряпнул стопочку водки и стало проясняться в голове. улыбка
Решено. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/598008/SHARP/PR3BMF51NSKF.html
edunya
07/07/2015 11:21
Здравствуйте! Не подскажете, каким таймером можно заменить штатный таймер холодильника Daewoo. Тип таймера TMDEX09UM1. Или может кто скажет его временные характеристики. Спасибо.
Уже подсказали замену.
kaa1969
08/07/2015 10:42
WHIRLPOOL - IKEA CB DC180 850367896000
Эл-модуль 4810 106 76874
Кто нибудь считал прошивку ?
Очень прошу поделиться.
rabotyaga
12/07/2015 09:16
Холодильник Haier AFT630IX, не запускается компрессор. Подскажите что должно быть на входе управления на плату компрессора.
Потом функционирует, менюшка есть, гудят вентиляторы но компрессор не включается, напряжения на него не поступают, то есть напряжение на одной обмотке(не знаю точно как правильно измерить) появляется, три раза за две секунды, около 100в, но не сразу 100в а постепенно поднимается во время этих попыток.
Плата управления компрессором vcc3 2456 51,
почитал по нему. Поменял кондюки, замыканий, паленого не нашел.
Что еще проверить?
Можно ли проверить крмпрессор без платы управления? Сопротивление всех обмоток одинаковое, 15ом.
sattel
30/07/2015 19:46
Приветствую Всех.
Подскажите пожалуйста с ошибкой F6 на кондиционере Кaiser КА 3090 turbo .Внешних неисправных деталей не обнаружил.С данным типом устройств сталкиваюсь впервые.
edunya
01/08/2015 21:17
Здравствуйте! Где можно купить предохранительный термостат холодильника Ariston Hotpoint? Тип термостата ТС1-72 С 10/250.
Vladimir
18/08/2015 09:40
холодильник SAMSUNG RL33ECSW
Подскажите как включить оттайку принудительно программно,чтоб проверить её работоспособность
komon
27/08/2015 15:51
помогите плиз х/к Whirpool arc7190 al 850171901011 1104006029172 принесли модуль без микросхемы кто знает че там стоит
komon, замени модуль...
komon
27/08/2015 19:08
это проще всего, подозреваю что мс74нс164n
Klop
27/08/2015 21:33
Это не просто проще - это единственный вариант. Там PIC...
komon
27/08/2015 22:30
ясно спс всем
vasia78
01/10/2015 09:35
Добрый день холодильник Индезит при подключение ключу не проходит идентификацию думаю слетел софт .Вопрос такой можно ли ему софт пере прошить BDM программатором если да то точки подключения куда припаяться вличку и софт нужен s 19 1.3.9 прошивка есть
vasia78
03/10/2015 14:48
не кто не вкусе походу)))
vasia78
04/10/2015 23:21
софт есть теперь кто подскажет точки подключение програматора
Klop
04/10/2015 23:54
Все - как всегда. +3,3V, GND, BKGD, RES.
Нет ничего проще найти имея даташит на проц..
А точки - зависят от субмодуля.
стопыч
21/10/2015 19:21
ХК LIEBHERR CES 40030 Index 20B/210. есть ли у него датик испарителя ХК? Компрессоров два. Датчиков(судя по проводам) два. Переменных резисторов на модуле два. Компрессор ХК работает. Компрессор МК не работает. Моргает +5 и супер фриз - на что ругается?. Иней на стенке ХК, поэтому сопр датчиков пока во внимание не беру (20кОм и 6кОм). послезавтра смерю вытепленный холодос.
стопыч
22/10/2015 02:20
если меняется уставка т-ры МО, то эта т-ра должна контролироваться чем-то... Кабелей от датчиков два! Стало быть у этой модели по одному датчику воздуха в отделениях ХО и МО? Получается датчика испарителя ХО там нет? плата 6113 714-00. Модуль на столе, с двумя резисторами 4,7к вместо датчиков, лампы(имитация компрессоров) зажигает.
master-holoda
22/10/2015 09:17
какого цвета метки на клемниках
стопыч
22/10/2015 12:50
master-holoda, метки не запомнил, даж внимания не обращал (Либхер первый раз попался). Холод у клиента, модуль со мной проверен - исправен. Завтра метки гляну. Неможет же МО у двухкомпрессорного работать без датчика воздуха? Но его я там не заметил (забегал к клиенту вечером, глянуть че за холодос ну и модуль заодно снял для проверки. поздно уже было). А так завтра с утра к нему.
Klop
22/10/2015 14:14
стопыч писал:
...Получается датчика испарителя ХО там нет? ....
Есть, зелененькая метка.
Если не перепутал +3 и +5 то ругается у тебя на Биофреш сумашествие
стопыч
22/10/2015 19:42
Klop, моргает +5 и супер фриз, вродь на датчик. "Воздуха" - знаю где, а второй д-чик чего? Если испарителя плюсовой камеры, то кто тогда блюдет темп-ру в морозильной? Двухкомпрессорный ведь. Или часть испарителя плюсовой сделано в морозилке внизу (там отдельный "лепесток" есть и трубы от него идут в запенку). а датчик скажем на испарителе в плюсовой камере, и по нему и компр МО вкл-выкл??
master-holoda
22/10/2015 20:29
Я у тебя и спросил про цвет фишек !!!!
Klop
22/10/2015 20:47
Модуль с тем номером, который ты написал, обвязывается 2мя датчиками: Датчик Воздуха МО + Датчик испарителя ХО(в пене).
стопыч
23/10/2015 05:12
master-holoda писал:
сегодня буду там и посмотрю цвет.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2015 06:17
Klop, спасибо. в запенке я его уж найду. стопудовоЕсли он виной всему окажется.
стопыч
24/10/2015 07:30
Смерил - 5,6кОм оба. Метка на одном зеленая, второй или не помечен, или я недоглядел. Все запустилось. Работают компрессоры с отключениями. Плачка - плачет. Возможно повтор нарисуется, но пока нормуль. спасибо!
pikabu
25/11/2015 20:23
Здравствуйте, холодильник lg издавал неприятные звуки, снял нижнюю защитную панель, и обнаружил, что звук исходит с маленького вентилятора. Лопасти ни о что не залевают. Снял видео: https://goo.gl/photos/ZGtRMGpxkPmhzkrx6
Чем смазать или уже кранты электромотору?
pikabu, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
kata
06/12/2015 20:34
стопыч
10/12/2015 13:58
Морозильник lgen f-175 nfw, датчик исп и датчик возд исправны при комнатной т-ре. при охлаждении не проверял пока. На модуль приходят ТРИ кабеля, как вроде бы три датчика... Что это за третий датчик? И таблица этих датчиков есть у кого, чтоб проверить при охл-нии? Нет defrosta.
стопыч
10/12/2015 14:44
Тэны, термопреды живы. Забрал модуль домой. Нужно знать, что за третий датчик... С разъема звонился - бесконечность. При открытой двери третий "датчик" и звонился бесконечностью! смех Два там датчика!
стопыч
14/12/2015 06:51
Датчики меняют сопротивление, при изменении т-ры, плавно, без скачков. Сделал вывод, что исправны. А т.к. нижний ящик был вмерзший в лед, то нижний виток тэна испарителя притулил к поддончику, в помощь тэну каплепадения. Будем посмотреть...
ЗапчастьОптТорг
13/01/2016 12:12
Нужен модуль з дисплеем на холодильник Daewoo FRS-2031/AL
alex07031978
02/02/2016 14:58
помогите пожалуйста,интересует номинал резистора R39 на плате 9,981,310,007-4 есть наклейка с надписью 1 707 215 108 vde ksg 100 заранее благодарен
ДОБАВЛЕНО 02/02/2016 15:20
alex07031978, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Rem49
09/02/2016 12:12
Всем здравствовать! Люди помогите найти такой модуль от холодильника-морозильника Indesit № 407141804*58781130013 BIA20NFYSH лейба на модуле Indesit Code: 162002726.00 sw 01 03 09 sn:1343504024 У моего МК приказал долго жить. Выстрелил в двух местах.
Klop
09/02/2016 13:27
Да хотя-бы и в 10. Ремонтопригодно!
Rem49
10/02/2016 07:17
...или хотя бы МК. За достоверность наименования не ручаюсь, т.к. в этих местах прожиг. S_40715_ Может подскажете точное название МК.
aktxander555
13/02/2016 10:39
Куплю Электронный блок управления холодильника Электролюкс, ER 3661 BN -можно б\у. Моя почта
aktxander555, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
qlibins
16/03/2016 21:05
Доброго времени суток. Холодильник Electrolux ER3913B, p./n. 9245169-20, s./n. 700300159,Made in Sweden. После скачка напяжения выгорел блок питания платы управления. Питание восстановил но еще слетела прошивка 24с02. Плата управления Elux 205 81 13-01, ппроц TMP47C860AN-PF07. Может есть у кого прошивка? Буду очень благодарен
qlibins, твое прошивка ....
qlibins
17/03/2016 12:29
xarl, Доброе утро. Вот тут все, что было в памяти. Всем спасибо. Прошито и поставлено на прогон.
alexealeks
17/03/2016 22:48
Добрый вечер.Нужны амортизаторы для компрессора холодильника.(4 шт).Желательно в Москве.
korotkov525
19/03/2016 14:12
какие амортизаторы? бывают резиновые , пружины , напиши хотбы какой компрессор...лучше фото...
alexealeks
19/03/2016 17:12
Мне не для компрессора,для станка выпиловочного)) Нужны резиновые,они.как боченочки.
korotkov525
19/03/2016 17:25
приходишь в ближайший АСЦ находишь свободного холодильщика, покупаешь ему ( что он там ест ) четушку водки и вуа-ля... смех
могу конечно по почте выслать , но ОЧЕНЬ дорого получится, ну если конечно тебе нужно больше 100 шт то тогда да...
alexealeks
19/03/2016 17:32
Спасибо,если не найду,обращусь к вам.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 17:34
Я сегодня обежал уже три точки,где торгую запчастями,нет!!
valeriy333
24/03/2016 17:58
Народ ,Приветствую .
Подскажите ,имею дома холодильник Атлант мхм 1745 -01 и тд.Так вот на плачке начала образовываться шуба ,1-1.5 см толщиной ,начинает рости 20-25 см от сливного желоба и равномерно вверх в форме прямоугольника . Аппарат двухкомпрессорный ,управление электронное , Мк работает нормально. С зади ФО на холодильной части греется.
Это засор на капилярке, .Хладон 134а .
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 18:59
Да еще заметил ,бывает компрессор на холодильной камере запускается и секунд через 5-10 вырубается ,как будто тепловуха отбивает ,но редко.
Ispanec
24/03/2016 18:54
valeriy333, По засору капилляра это вопрос или утверждение?
Какую температуру показывает в ХК?
valeriy333
24/03/2016 20:31
Да вопрос.,
На индикаторе 5 градусов установленно , ошибку не бьет значит температуру держит в заданных пределах. Да холодильнику 10 лет резинки нормальные (практически новые) ,ремонт ранее не проводился .
leapold
09/04/2016 14:31
Вопрос по манометрам- на манометре есть шкала в барах, по ней нужно заправлять кондиционер газом согласно таблице в зависимости от температуры на улице, в выключеном состоянии- я правильно понял??
И второй вопрос, на манометре есть шкала в цельсиях , во время работы кондиционера статическое давление уменьшается и стрелка опускается к нулю по шкале цельсия для соответствующего газа, что означает этот "ноль"
И третий вопрос- есть ли разница в показаниях этого "нуля" в зависимости от того к какому крану подключен манометр - обратка толстая или жидкарь тонкая???
Ispanec
09/04/2016 16:24
leapold,
1 Кондиционер заправляют по весам.
2 шкала в гр. Цельсия нужна для определения перегрева испарителя или переохлаждения конденсатора.
3 вопрос дилетантский.
leapold
09/04/2016 18:44
Ispanec писал:
leapold,
1 эт итак понятно, вопрос по "дозаправке"
2 собственно в этом загвоздка- если мы меряем давление на включенном кондее то "по моей логике" "0" какраз и показывает текущее состояние фреона в системе... Другими словами на выключеном кондее с пустой системой заполняем по весам, но ежели прошло "n" лет и просто нужно дозаправить то независимо от окружающей температуры мы включаем кондер и смотрим менше "0" = дозаправляем до "0" или же это не правильно?
3 я так понял без мануала не понять?
Ispanec
09/04/2016 20:34
leapold, Все совсем не так, учите матчасть.
непоседа
17/04/2016 17:33
Как определить надо ли дозаправлять кондер. Тошиба в работе 7 лет и исправен, без приборов.
РобертНСК
08/06/2016 14:14
а есть технофлейм холодильшиков ? здесь че то ссыкотно вопрос задавать.
РобертНСК, " ссыкотно - ссыкотно" - значит так есть ...
paronnikov1
18/06/2016 15:41
Кто быстро подскажет! какой таймер стоит в Холодильнике шарп SJ 391VSL, ехать на заявку далеко!
paronnikov1
18/06/2016 23:27
В этой модели нет ТИМа, за все отвечает электронный модуль, спасибо.
стопыч
21/06/2016 09:08
компрессор сплита от LG, QK222PBA какой электро-конденсатор к нему? сколько мкФ? Токовые клещи сломались, подобрать по току нечем.
Подсказали: 35,0 х 400VAC.
стопыч
27/06/2016 13:19
Сплит SAMSUNG... Клиент, рукастый злость , снял двигло внутрянки и включал на столе. Сунул сеть в холл!!! @ пришла холлу и резику, рядом с холлом. Маркировку не прочесть и кольца на резике погорели. Маркинг холла и сопрот. резистора подскажите. Никогда холл не летел. Даж незнаю какой туда воткнуть.
Мыл растворителем, прочел вроде 6851, или 6В51... по этим циферкам ничё не гуглится вразумительно-подходящего.
Нашел: DN6851
vovabumer
27/06/2016 14:30
Ребята нужен спец по ноуфростах в Виннице.
paronnikov1
27/06/2016 15:28
vovabumer, А что случилось с вашими"?
стопыч
27/06/2016 16:14
Ищу даташит на датчик холла 402 WD1. Это написано на самом датчике. Полное наименование датчика незнаю.
paronnikov1
27/06/2016 18:21
стопыч, С ВМ - 12 как то вставлял, толь больше размером чуть, они в принципе все одинаковые, по лапам только, пошукай в компьюторных.
Вот здесь такой - палил. http://monitor.espec.ws/section44/topic270410.html
стопыч
27/06/2016 18:36
EW-402, вот такой это холл.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 19:38
paronnikov1, спасибо. Вставил туда EW-402 вместо стоявшего и сожженного клиентом DN6851. Сплит в работе уже.
paronnikov1
27/06/2016 19:04
С чего выдрал?
стопыч
28/06/2016 00:31
paronnikov1, с горелого двигла внутрянки GREE...
rainbowl
11/07/2016 10:53
Добрый день, уважаемые. Ищу термостат морозильной камеры (верхний) для Daewoo FR-351
PART CODE 3018300401
Модель по сервис-мануалу B359-1, еще нашел встречается PHN-359-1
rainbowl, Профиль...
Александр 13
25/07/2016 22:11
Морозильник Саратов-153
МКШ-135, УХЛ-4,2
s/n 001313501120347
Мужики подскажите пожалуйста размер упл.резины на этот агрегат или заказной код.
Ispanec
26/07/2016 18:59
Рулетка поможет.
hod
21/08/2016 13:24
В холодильнике Минск 126 есть терморегулятор с двумя парами контактов. Одна пара включает агрегат, а вторая сигнальную лампочку. Пара контактов для агрегата стала плохо работать (не отключается). Можно ли использоать пару от сигнальной пампы для включения агрегата?
hod, заполняйте Профиль!
petrovdmitriy
25/08/2016 18:23
Добрый день! Подскажите где в Москве можно найти симистор NPX BTA212X-600D или чем его можно заменить? Подойдет ли BTA212-600B?
petrovdmitriy, заполняйте Профиль!
petrovdmitriy
26/08/2016 17:44
Прошу прощения у модераторов, но профиль после заполнения не сохраняется, по сему позволю еще одно сообщение)).
Заменил симистор NPX BTA212X-600D на NPX BTA212-600B, теперь компрессор просто не включается. Холодильник Bosch KGS 39XL20 R, Модуль VDE 9 000 177 343 KGS. В чем может быть причина? что еще заменить или проверить?
petrovdmitriy, модуль...
ДОБАВЛЕНО 26/08/2016 19:15
petrovdmitriy,
shov244
26/08/2016 23:43
petrovdmitriy писал:
Открывай даташиты и ищи различия ...
стопыч
31/10/2016 07:30
х-к HISENSE RT-41wc4sam. Нужна хоть какая инфа... Расположение заслонки, вентиляторов, сопр. датчиков.
стопыч
01/11/2016 21:19
Заслонка в плюсовой камере. Датчики при комнатной - 2кОм (+-). Мож у кого ИИП выгорит, тут вродь всё видать (см. фото).
Серега77
12/11/2016 10:53
подскажите пожалуйста, какой холодильник выбрать
Серега77, заполняйте Профиль...
Владимир Ходорев
19/12/2016 13:47
Здравствуйте.Подскажите что это микросхема или транзистор и что за тип.
Маркировка код F3 33 smd 4-pin корпус типа SOT-23 . Это из блока управления компрессора на холодильника.
Заранее благодарен.
Владимир Ходорев, datasheets...
Ispanec
19/12/2016 20:53
Компрессор Danfoss TLE56.5kk3 нигде не могу найти его характеристики. Кто подскажет его хладопроизводительность? Буду признателен.
ИванГор
28/12/2016 21:13
Я обычно бытовую электронику покупаю на //////////////////////// , мне нравится. Всё вовремя приходит. Что кабеля, что розетки и всё остальное
rintik5
16/01/2017 20:54
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой стабилитрон должен стоять вместо впаянного диода, обведено красным? Плата досталась после другого мастера. Спасибо!!
rintik5, так это Bosch холод. ....
SmartSer
21/01/2017 14:29
Приветствую. Я из соседнего раздела, но вопрос у меня именно к вам. Интересует прод.код на уплотнитель на морозильное отделение холодильника Zanussi
SmartSer, так поспрашивай г. Шымкент - должным быть там...
Иван Василич
21/01/2017 19:34
SmartSer,4006042602
SmartSer
22/01/2017 08:22
Иван Василич, спасибо большое
стопыч
23/01/2017 09:49
rintik5, а проц там живой? мож и ремонтить не стОит?
rintik5
23/01/2017 15:10
стопыч, Да живой поставил 8V 5W работает.
granshak
13/03/2017 00:53
кто-то пользуется двухкомпонентной пеной c-pentane?как в работе?где брали?
virmeshter
30/03/2017 17:20
подскажите пожалуйста партномер вентилятора на морозильную камеру холодильника whirlpool ARC814IX s/n: 850181411042
за ранее благодарен!
стопыч
31/03/2017 06:26
virmeshter, такой? улыбка [url]http://зип-врн.рф/products/ventilyator-obduva-moroz-kamery-dlya-xolodilnika-whirlpool/[/url]
virmeshter
31/03/2017 08:56
стопыч, как бы да, голливудская улыбка у них есть еще и такой: [url]http://зип-врн.рф//products/ventilyator-obduva-moroz-kamery-dlya-xolodilnika-whirlpool-2/[/url]
но клиент хочет ОРИГИНАЛ по коду. Совесть не позволяет ему перечить голливудская улыбка Желание клиента закон смех
Alexander2
14/04/2017 20:03
Подскажите, пожалуйста, маркировку датчика с такими характеристиками или близкими.
+20,0С - 3,22ком; +21,0С - 3,23ком; +22,0С - 3,24ком; +23,0С - 3,26ком; +24,0С - 3,27ком; +25,0С - 3,28ком;
Получается 10 ом на 1 градус.
Установлен в Stinol 002EL КШМЧ-320/120 УХЛ 4,2
Блок электронный управления холодильником КСИЛ1468 361 009 БЭУХ-1 модуль 2
Alexander2, "маркировку датчика с такими характеристиками" - подшучивать, дразнить
кондюк
26/04/2017 10:46
Добрый день уважаемые мастера, нужна помощь, много лет ремонтирую стиральные машины и вот взялся за холодильники) сразу говорю САМОУЧКА, да поменять компрессор грамотно отманифольдить))) и заправить я могу) так в практике много утечек в запенке, замена и продавка капиллярок и парочку витрин с шибко грамотным ремонтом предшественников. вопрос простой и для профи наверное глупый,
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 11:51
решил сделать из зил-64 морозилку) снял старые трубы установил испаритель холодильной камеры в отделе для морозилки, кинул 12 метров 1/4 трубы испарителем в холодильном отделении по задней и боковых стенках, компрессор зенни 150-r600a. Капилляр взял 0.67-2.5 метра..... по совету. ну и в итоге конечно же высокая температура, данкап выдает для кипения -30 около 40 см 0.68.... я в тупике...
bbiker
26/04/2017 13:38
доброго времени суток! помогите опознать термистор (PTH301) на плате кондиционера daikin rxb25c2v1b.
отстрелило половину с маркировкой
заранее спасибо
bbiker, ставь любой . Ставь стиральные машины (размер).
Практически, при ремонте аппаратуры, достаточно знать напряжение варистора и размер.
ПавелВ2020
17/05/2017 21:14
Всем привет. Кто подскажет где взять схему на Liebherr CUPes 4653 сервисный номер 998900501. Паяльник и руки есть, а денег на сервисный ремонт нет )
robocop
17/05/2017 22:43
ПавелВ2020 писал:
А голова есть?
Может ее включить?
ПавелВ2020, заполняйте Профиль...
DFOR
03/06/2017 17:14
Всем добрый день. Попробую написать тут. Имеем в наличии автокондиционер WAECO SP 950T. Плата управления. Выгорел один элемент. Может кто помочь схемой или фото платы.
DFOR, равнодушие
DFOR
03/06/2017 21:04
Фото
DFOR
08/06/2017 20:21
Всем спасибо. Разобрался. Предохранитель на 25ампер.
Ispanec
06/08/2017 20:43
БХП Атлант ХМ-6124-180 Подскажите в место модуля E60C-M1 подойдет ли H60C-M1, а именно состыкуется он с индикацией от Е60С-М1?
Ispanec
Сравнивай...
Ispanec
07/08/2017 20:15
xarl, Спасибо конечно, но ссылка не работает. В принципе уже разобрался.
Ispanec, так я удалил...
Ispanec
07/08/2017 20:49
xarl, Я вчера пытался её открыть.
Ispanec, было все ок...
Ispanec
07/08/2017 21:02
xarl, Да я верю, то 404 ошибка, то запрашиваемая страница не найдена.
Александр 13
28/08/2017 18:45
Привет мужики!!
Холодильник AKAI BRD4382, N 0003505.При ремонте орудовали мошенники.До сих пор не разобрались с ними,они уехали в Москву.Со слов знакомых ремонт у них занял почти весь день.Вчера я был у них, картина такая,работает постоянно, они его периодически отключают.Поменяли один из компрессоров эти товарищи,просверлили в холодильной камере отверстие и засунули трубку от терморегулятора в это отверстие,закрепили на скотч конец трубки в холодильной камере.
Я его не двигал было поздно уже и весь продуктами был завален, забежал на пять минут.Я подозреваю,что в электронике они не понимают и решились на самоделки.Ребят скажите в личку какие там стоят родные компрессора, модуль,термисторы.Если есть возможность мануальчик.Я подозреваю, что эти товарищи сделали доработку в цепи одного из компрессоров,задействовав терморегулятор.И трубку его пустили так что она касается горячего теплообменника,поэтому и не отключается.В общем лезу после кого то ,но хочу сделать.
Александр 13
28/08/2017 21:15
Все понял, официально с маркой никто не работает, редко попадается.Запрос отменяется,иду в одиночку.
virmeshter
02/12/2017 10:34
нужен мануал на древний холодильник Bosch KGE3501/02. Заранее примного благодарен. улыбка
spikerQ
24/12/2017 00:20
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, холодильник Хотпоинт Аристон HF 8201 WO, перестал выключаться, после того как его разморозили 10 дн. работал нормально, но потом опять перестал выключаться.
В чем может быть проблема ?
spikerQ, заполняйте Профиль... Видимо мастеру позвонить...
стопыч
25/12/2017 00:27
spikerQ, профиль пуст! Проблема может быть много в чем... Что и как проверено?
стопыч
10/01/2018 23:35
Нужно описание теста и вход в него. Холодильник Атлант (модель не списал) Вот с такой мордой, как на картинке.
Пробовал всяко-разно. Нашел только фактическую температуру как посмотреть и демо. А нужен тест.
Ispanec
10/01/2018 23:43
стопыч, Там " усеченный" тест.Адрес почты скинь.
стопыч
11/01/2018 00:10
Ispanec, в личке.
Ispanec
11/01/2018 00:15
стопыч, Там.
edunya
02/02/2018 10:23
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номиналы датчиков холодильного отделения и морозилки холодильника Kristal RC-2862FF. Спасибо.
edunya, а не холдильнике к в чем причина.
edunya
02/02/2018 18:24
В ХО мороз.
edunya, "мороз" - это круто.. смех
edunya
02/02/2018 19:28
xarl писал:
Круче не скажешь. смех
Рифат
30/03/2018 08:57
Холодильник Electrolux ERE 3900 924801120 нужен заказной код вентилятора .Заранее благодарю.
elberis
30/03/2018 15:03
4055355665
Рифат
30/03/2018 15:09
elberis, спасибо! А на сколько вольт он работает?12 В или 24 В?
elberis
30/03/2018 21:21
24
Ispanec
24/04/2018 20:19
Предлагают продавцы так сказать герметизатор утечек в БХП для систем на R600а. На вид шприц с прозрачным раствором. Залил пол-шприца в систему и не надо парится с резкой пены, поиском утечки.
Вопрос. Кто- нибуть пользовался подобным? Стоящее дело или так- фуфло?
Klop
24/04/2018 23:26
если как "последний шанс перед закопать" - почему-бы и нет?
Александр Михалыч
21/07/2018 21:10
Ребят, может у кого есть фото модуля "Аркаши" от холодоса Indesit?
В нашей базе (здесь на форуме), фото есть, -
http://monitor.espec.ws/section35/topic204838p20.html#2207165
Но тока там такое качество, сумашествие что ни...я нельзя разобрать.
Буду признателен за фото нормального качества. Если конкретнее, - интересует фото со стороны дорожек.
eskander
22/07/2018 02:17
Александр Михалыч, личка.
Александр Михалыч
22/07/2018 11:34
eskander, Спасибо, попробую. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/07/2018 10:34
PS Вопрос пока актуален. неодобрение
Ispanec
23/07/2018 00:36
Парни нужно фото участка модуля у разъема CN4 (выломан кусок) БХП Whirlpool ARC модель не записал.
Ispanec, так надо записать...
Ispanec
23/07/2018 13:22
xarl писал:
Да я понимаю,но снимал ни я, холод за 70 км. Может у кого есть такой модуль под рукой, выручите фоткой.
Ispanec
27/07/2018 12:23
Вопрос решен.
VKostik
12/10/2018 22:01
Ребята помогите пожалуйста!
У знакомых есть холодильник, кто то его ремонтировал но не довел до ума.
Это двухкамерный двухкомпрессорный встраиваемый холодильник.Нет ни одной наклейки о его модели, только smeg и все.
Собственно вопрос вот в чем, вся внутренняя коммутация разобрана.
надо поженить таймер ,два тэна один на испарителе второй в сливном лотке.И вентилятор надо подключить.
Черная коробочка залитая с 4 проводами(по ходу это тепловое реле) и оно крепится где то на испарителе(4-х концевой elit 845 люксембург)
Схему воссоздал по проводам, я не художник, ну может она и не нужна для спецов.
Фото элементов прикладываю.
1- на схеме - это по ходу тепловое реле,2- таймер, 3- вентилятор, 4- тэн, 5-тен.
а как понять какие провода в тепловом реле электронагревателя испарителя какие куда?
в камеру слишком много проводов приходит((
идет с клемной колодки черный он идет на компрессор и приходит в камеру морозильную
белый он(зеленый) это я так понимаю термостатный.
желтый тоже термостатный что с ним делать((?
синий и коричневый питание.
я набросал еще схемку чтоб проще было понять.
Помогите пожалуйста.
Задача - собрать все провода правильно.
VKostik, заполняйте Профиль... бяка
стопыч
13/10/2018 15:31
VKostik, бери схему от стинола и шуруй!
VKostik
13/10/2018 20:18
да я чет не понимаю((
VKostik, "да я чет не понимаю" - не понимаешь проходи мимо... недовольство, огорчение
VKostik
14/10/2018 17:54
xarl писал:
А чего так грубо? просто если для Вас все понятно для других может быть не очень. А вот если бы просто подсказали соедини то и то, было бы гораздо проще.
Сколько раз убеждался на профильных форумах, получить информацию практически не возможно все сидят и боятся что то подсказать, а в чем смысл то?
Ну нет так нет, сидите дуйте пузыри друг перед другом, капец!
VKostik, " Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик."
Из Справки.
VKostik
14/10/2018 21:29
Обсуждение - если Вы не знали это как раз и поиск решений, а не умничать возьми прибор и вперед, если бы я умел не заходил бы сюда, правда!
Лады вопрос закрыт!
OKSERVICEVLZ
27/11/2018 13:39
master-holoda, Здравствуйте. Нужна прошивка на холодос Liebherr CA 40230 ind 20B/210 Serv 0976232-02/ плата управления KGT3_04 6113 714-00
Ушел как пишут на некоторых форумах в "ДЕМО" (при включении МК работает в режиме suprtfrost и не выходит из него, ХК набирает нужную температуру и более не включается пока не переведешь регулятор ХК в режим выкл а затем на вкл).Фишка терморезистора МК с зеленым маркером ХК без обозначений. Заранее благодарен.
Vollf 62
27/11/2018 16:34
Добрый день. Морозилка электролюкс модель EUFG29800X .на дисплее показывает -24 а реально в камере -10, грешу на датчик температуры,подскажите где его искать.
Vollf 62, заполняйте Профиль...
Klop
28/11/2018 00:54
OKSERVICEVLZ, Liebherr CA 40230 не существует в природе. Заскок в демо єто когда все светится индицирует а не функциклирует охлаждение. не ваш случай. ремонтируй.єто не мобила, что не так - шьем...
robocop
28/11/2018 08:41
Klop писал:
OKSERVICEVLZ, Liebherr CA 40230 не существует в природе. .
Это кто сказал? Липартс говорит обратное.
Vollf 62
28/11/2018 13:32
Так и нихто ничего не подскажет?
Slavkin84
14/12/2018 20:45
Здравствуйте Всем. Имеется 16 модулей, все практически одинаковые, некоторые после некачественного ремонта, перестали работать, от того,что отвалилась пайка. На фото, некоторые из них. Родственник работает по ремонту холодильников, но модуля, ремонтировал электронщик по старым связям.Связи закончились, предложил это дело мне, я согласился. На трех модулях, которые на вид выглядели хорошо, поменял конденсаторы, которые на 1 Мкф и 0.68 Мкф, подкинули к холодильнику, все прекрасно работает. Но опытный холодильник уехал, хотелось бы модуля проверить на столе. Хочу попросить, поделиться распиновкой модуля, либо схемой подключения. И вопрос второй, конденсаторов на 0.68 Мкф у себя в городе не нашел, в запасе были на 1 Мкф, по моим предположениям, ничего плохого не должно быть, холодец работает нормально. Спасибо за внимание.
Рифат
19/03/2019 15:54
Кто нибудь вскрывал морозильный ларь Бирюса 260нк?В каком месте у него капилярка в испаритель заходит? В задней стенке нижнем правом углу капилярка входит в обратку, а вот где выходит, чтоб зайти в испаритель? Не хочется лишнее вскрывать.
Мелиор
13/06/2019 23:01
х-к LG GA-B429SECZ Подскажите код силового модуля
Исмаил3
07/10/2019 11:47
vasia78, здравствуй друг. может поможешь , нужен прошивка. холодильник индезит модель PBAA337FX(RU) 34735870100. s/n 109083075
Исмаил3, свою прошивку... недовольство, огорчение
стопыч
09/10/2019 12:55
х-к Минск, однодверошный. Морозилка зпкрывается пластмассовой дверкой. Модель не списал. Морозит хорошо. Дверка эта пластмассовая, что прикрывает морозилку, вмерзает по своему периметру в лёд, не открыть. Холодос отключается. Резинка двери идеальная (холодос почти новый). Прилегает резинка двери везде. За две - три недели вмерзает эта долбаная "форточка". Как вродь дверь совсем не закрывают... Сзади, где трубы с проводами входят, замазал герметиком. Один хрен, вмёрзла!
Перегородка от плюсового отделения есть, шибер на ней в задней части открыт на треть. Лист утеплителя, внутри перегородки, есть. Пользователь - пожилая женщина, за 80. Но вродь в здравом уме, чтоб дверь открытую бросать, или кастрюлю с горячим супом ставить. Не могу победить. Как разведать откуда воздух сосёт? А мож и не наружный воздух виноват, а воздух плюсового отделения?
power1
09/10/2019 20:02
стопыч писал:
. Морозит хорошо.. Холодос отключается.
при минус 90?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 20:10
Прикрути сосок к испарителю или всю сиську замени.
Ispanec
13/11/2019 19:44
Подскажите характеристики датчиков температуры МК на хол. Ariston HBT1181.3NFH s/n 407311012*58780770111
Витека
13/11/2019 21:03
Какие темп. интересуют?
Ispanec
13/11/2019 21:08
Витека, +20. 0. -5. -10
Витека
13/11/2019 21:14
+20
Ispanec
13/11/2019 21:16
Витека, Принял. Спасибо.
Ispanec
25/12/2019 21:15
Может кто поделиться сервисным тестом и кодами ошибок на БХП Bosch KSU 445057O/01 FD 8404 044913?
Ispanec
26/12/2019 18:26
Ispanec писал:
Вопрос снят.
panko
05/01/2020 19:04
Всем Здравствуйте!
Занимаюсь ремонтом бытовых холодильников частным образом. О чень часто попадаются Атланты с ошибкой 5F при нормальном сетевом напряжении, и возникает необходимость посмотреть какое напряжение намерил электронный модуль.
Ребята, я не прошу раскрыть все секреты по тестовому режиму, но может кто поделится как посмотреть на Атланте хотя бы что в действительности намерил модуль и как сбросить ошибки в памяти модуля?
panko, заполняйте Профиль...
стопыч
06/07/2020 07:55
Сплит SUPRA , модель не назвали. Принесли модуль и мотор внутрянки. Была, с их слов, то-ли F3, то-ли Е3. Мыши переели провода датчика холла . Соеденил еще до включения. Никакй третьей ошибки не увидел. Зато, через минуты две-три вылазит ошибка Е5. Кодов нет к этому модулю. Поделитесь кодами ошибок. Фото модуля в архиве. выяснил модель EDC-09HA
Блин!.. Это инверторный!!! Ошибка связи с наружкой!
По ошибке F3 находится всяко-разно: То датчик окр среды в наружке, то совсем другое. И то, что по заявке клиента про ошибку F3 я подумал что обрыв провода с датчика холла это и есть причина, теперь сомневаюсь. Могли оторвать провод при разборке, если держался на одной жилке после мышей. Поделитесь кодами к инверторной супре.
Выяснилось, драйвер FNA41560 Pin10 звонится на минус силы (10 ом). Видать додрайверовался. На плате, то ли так паяли, то ли затекало, какая-то мазня. Но следов пробоя и сажи на текстолите нет.
baddy
06/07/2020 20:02
Здравствуйте!
Я тут новенький, зашел спросить, так сказать.
Вопрос в следующем - есть холодильник - Liebherr Cnesf 4003, в последнее время стал себя подозрительно вести - пищит, моргает красная лампа на кнопке и цифры на экране. В итоге выяснилось - низ морозит, верх не охлаждает (показывает +14 градусов). Освободил от продуктов, отключил, разморозил, собрал все назад, включил - без толку - внизу холодно, вверху тепло. недовольство, огорчение Что может быть с ним?
стопыч
06/07/2020 23:45
baddy, верх у него плачка, или дутьё из МО? Если плачка, то несколько причин и каждая так себя проявляет. Если дутьё из МО, то зашубливание, неисправность вента, заслонка. Лучше мастера позови. Холодос вродь не копеешный.
baddy
06/07/2020 23:53
Спасибо. "верх у него плачка, или дутьё из МО" - я не силен в этой терминологии, потому ответить не смогу. Описанные мной симптомы начали проявляться еще несколько лет назад, с разной периодичностью, в среднем, раз в 3-4 месяца. Может просто настал "его час" и пора уже на покой? Есть ли смысл ремонтировать, да и во сколько может обойтись такой ремонт.....
стопыч
07/07/2020 00:02
С такими симптомами большинство либхеров и попадались. Если в холодильном отделении задняя внутренняя стенка то в ледышках, то в капельках, то это плачка. Тогда там еще клапан должон быть внизу сзади. Но он не совсем простой клапан. Тебе холодильщик с электронщиком нужны.Ну, или в одном лице. улыбка
А вообще то лучше профиль заполни, глядишь и мастер отыщется...
baddy
07/07/2020 00:19
Профиль заполнить - не проблема.
Крышку в морозильном я снимал - когда вышеописанная проблема появилась в предыдущий раз я эту крышку открутил и там все во льду было - его я растаял, крышку вернул на место и несколько месяцев все было ОК, до вчерашнего дня..... сегодня процедуру оттаивания повторил, хоть и льда было в разы меньше, но это не помогло - в морозилке температура падает достаточно быстро, при включении, чего не скажешь о верхнем отделении - поставил ту градусник дистанционный - сейчас +16 показывает.
А задняя стенка в верхнем, холодильном, действительно то во льду, то в каплях.
sergv71
18/07/2020 12:14
Добрый день.Кондиционер Midea MWF2-09HR. подскажите выходное напряжение трансформатора PT-6979.
koluhok
31/07/2020 23:54
Доброго времени суток форумчане. Вчера нашёл в инете вот такую программу - Sky Prog Programmer http://skyprog.net/ru/ кто знает шьёт она липецкие модуля SW 11.00.11. Что то они стали часто попадаться с битой прошивкой похоже. Хотел бы купить хорошую програмку, недорого там и оборудование недорогое и по рассказам автора, всё очень круто. Читает, код, ошибки, конвертирует, сливает, заливает прошивки. И всё в одной проге. Кто знает - это всё правда? Или просто реклама (лапша на уши). Я не спец в этом деле, но пробывал недавно прошивать проц стиралки Аркадия SW 01.04.03 купил себе дешёвый китайский программатор USBDM. Только без дров и вспомогательных программ. Драйвер нашёл в интернете, теперь чтобы прошить ищу готовый файл в мотороловском формате S19. Достал недавно модуль с липецкого 3-ёх годовалого холодильника NO FROST, похоже прошивка битая, хотел бы прошить программой софта SW 11.00.11 CPU/MCU: 4L11Y Модель и индустриальный код, не принципиально. Может кто поделится или подскажет где купить готовый, сконфигурированный файл в формате S19...
koluhok
23/08/2020 09:54
Выкупил неисправную плату с холодильника Индезит липецкого производства. ((Купил программатор USBDM, скачал "дрова" с интернета)). С начала плата жила своей жизнью (сошла с ума), но свет в холодильнике зажигала, мотор иногда запускала, но оттайки не давала. Далее, я начал самостоятельно осваивать программатор, купил для этого новую плату с прошивкой (считал с неё программу, (своим USBDM), установил в холодильник. Холодильник до сих пор работает нормально. А вот старая, снятая с него плата, после перепрошивки новой (скачанной мной) программой (с помощью программатора USBDM), перестала подавать признаки жизни, даже свет не выдаёт). Начал эксперементировать дальше: Взял рабочую прошивку SW 11.00.11 с форума... залил в процессор платы - тишина, дальше скачал программой (Мемори дамп USBDM), посмотрел в разных утилитах: (HEDIT.EXE), (HxD), (Hex Workshop4.2) всё в норме - в полном объёме. Но проц работать отказывается (для этого случая соорудил проверочный стенд с лампочками и переменными резисторами=вместо датчиков=даже температуру прорисовал на "крутилках"). Пробую новую плату на стенде - всё работает . Не пойму в чём дело. Далее, беру нарочно прогу в формате SW 01.03.09, (у моего проца формат SW11.00.11) пытаюсь залить в мою горемычную плату, но не тут то было, выдаёт вот такую надпись: ""Программирование целевой вспышки не удалось / причина программные данные не находятся в целевой флэш-памяти"" Может кто подскажет в чём тут дело? не пойму
SmartSer
09/11/2020 11:29
Здравствуйте. Есть ли кто с авторизацией от Wellton?
