Кондиционер Samsung SH12ZP4D не включается
olegrom63
05/06/2012 10:46
Не подает признаков жизни кондиционер Samsung SH12ZP4D. Нет переменного напряжения на блоке управления на SS71. Переменка один провод идет через предохранитель на SS71
а второй провод переменка непонятно куда. В общем схему бы плиз.
Емайл-olegrom63@bk/ru
В общем 220В идет с колодки N1 на жгут из 3-х проводов к плате, т.е. второй конец 220В идет на дроссель FT1 и через него на кондер 1.2мкФ450В и через него к разъему двигателя. Со 2 контакта двигателя идет наSS71(Simples Source) . До 2 контакта двигателя есть 220В, а после него нет. Вообще у нас эти платы холодильщики не чинят, а меняют. Спецов в городе нет. Я инженер по кассам решил им помочь
схема
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 11:46
А схем кондиционеров что-ли нет? Или они недоступны? Может можно купить где?
olegrom63 писал:
Их можно найти, а можно и купить конечно.
olegrom63
06/06/2012 04:40
Неконкретно.
baksi
06/06/2012 05:44
olegrom63, Вот тебе кусочек сравни, что ты нарисовал.
olegrom63
06/06/2012 08:03
Ой большое спасибо!. Я работаю в Торгтехнике занимаюсь кассовыми аппаратами и с нами холодильщики трудятся. Вот у них проблема и возникла. В общем разобрался я -не было контакта(непропай) с SS71(переменка точка 4) на диодный мост импульсного стабилизатора.Запаял -включился индикатор, но не пикнул и вылезла ошибка E3. Что это за ошибка? Где копать?
cybe
06/06/2012 08:53
olegrom63 писал:
....импульсного стабилизатора.
чё за новинка???
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 09:54
olegrom63 писал:
Почему в профиле не заполняем?
olegrom63
06/06/2012 09:56
Там параллельно SS71 стоит диодный мост -дальше трансформатор (я подумал что импульсный) опять же ШИМ контроллер TNY266PN . Личку заполню. А вот ошибка Е3 я прав что По аналогии с BEKO это код ошибки неисправности термодатчика.
Е1 - неисправен термодатчик (маленький в виде черной капли)
Е3 - неисправен термодатчик (большой в виде медной трубочки)
Е5 это термодат
cybe
06/06/2012 10:59
Транс и ШИМ никак не относятся к стабилизаторам!
olegrom63
06/06/2012 20:00
Ну наверное. Схемы нет и приходится методом тыка. Все-таки Е3 -неисправен Термодатчик не относится к Самсунгам. На работе смотрели датчик отключаешь -индикатор загорается красным цветом-втыкаешь-зеленым цветом. Прозвонили датчики - где-то 10 КОм показывают-в норме значит. Но при включении что-то трещит на плате- так и не понял я что это? Как-будто у чего-то не хватает мощности запустить двиеатель
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 21:02
Где дальше копать? Буду думать завтра.Может что и нарою. недовольство, огорчение
ар777
06/06/2012 22:43
olegrom63, вот и начни с того,что трещит!
olegrom63
07/06/2012 05:24
Походу это SS71 -твердотельное реле. E3 ведь написано где-то. А вы молчите про это.
baksi
07/06/2012 06:09
olegrom63 писал:
Что-то не стыковка объяснил в личку, что означает Е3, вот SS71 им управляет, далее УЛН-10 ножка управляет SS71.
olegrom63
08/06/2012 12:55
Нет напруги с SS71(AQG22212) НА СРЕДНЮЮ ОБМОТКУ ДВИГАТЕЛЯ. Т.е. семистор внутри не открывается. 12В есть.Замыкаешь SS71 по переменке 2 вывода двигатель крутится.Внутри SS71 стоит семистор и светодиод.Что-то не работает внутри. Надо менять SS71/ Что думаете? Где реально его купить? В Челябинске есть?
cybe
08/06/2012 13:31
эх инжинер, инжинер. Думки тебе не хватает инженерской
olegrom63
08/06/2012 14:29
Подскажите какой? Что-то уперся я в этот SS71 и мыль дальше не идет.
AleksScrewdriver
08/06/2012 17:26
olegrom63, берем в ручки осцилл и смотрим на светодиоде оптопары импульсы открывающие. Если есть - меняем оптопару (кстати можно собрать более надежный аналог из 4 деталек), а если нет ищем по указанной baksi цепи дальше! подмигивание
olegrom63
08/06/2012 19:27
Понял. А почему из 4 деталек? Внутри SS71 стоят семистор, светодиод и похоже резистор на светодиоде. Я подумывал что можно купить маломощную оптопару а выход с нее на мощный семистор для управления двиглом. Поправьте, если что не правильно.
максим 0203
08/06/2012 20:49
olegrom63, Да подай ты просто 220 на диодный мост и смотри что на выходе.если нет ни 5 ни 12в смотри БП.
baksi
09/06/2012 01:51
ар777 писал:
olegrom63 писал:
максим 0203 писал:
olegrom63, Мало мыслей, читаем между строк.
Вот и проверь, 12в не просаживает, когда силовые цепи задействованы или не стабильно БП работает.
cybe писал:
olegrom63 писал:
Относительно чего мерил- 12в-на-SS71-прямо на ее ножках??
Это рисунок цепи, куда приходит контакт- SS71-
Глянь цепь c SS71, если с БП все напруги нормальные.
Может на-10 ножку, и на-12 ножку микрухи приходить. Проверь, целая цепь нет обрыва.
А цитата cybe, думать надо, когда нет схем, а сделать хочется.
olegrom63
14/06/2012 10:38
После праздников сообщаю- на 9 ноге 12В есть относительно 8 ноги.А относительно10 ноги 2.3В.Потому реле и трещит наверное. Обрывов нет. На SS71 оба контакта(9-10) доходят. 5В тоже есть. На кондерах мерил.На 7 ноге 11.45В.Осциллограф цеплял - генерит.Ну дальше может еще кусочек схемы дадите или проверять микросхему с инверторами внутри.Проверял при отключенном движке.
AleksScrewdriver
14/06/2012 21:26
olegrom63 писал:
На 7 ноге 11.45В.
Это относительно чего ты мерил?!
olegrom63
15/06/2012 09:52
Сегодня еще раз смотрел что-как. Импульсы прямоугольные идут на инвертор JC7(7 нога относительно массы 8 нога) . На выходе( 10 нога) импульсов нет, а висит напруга 11.45В. 12В приходит на плюс SS71. Пробовал подавал "-" на минуc SS71-движок закрутился, при этом щелчки были периодические на плате(типа контакты щелкали). Пришел к выводу что неисправен JC7(не весь а часть). еще надо- отцепить7 ногу и
ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 10:54
посмотреть что на ней будет. 11.45В отнсительно массы(8 нога)
ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 11:05
Поправьте если что не так!
olegrom63
15/06/2012 13:32
10 ногу надо отцепить было.Отпаял нифига нет. Ну некогда было после обеда заниматься дальше. Больше не успел проверить.Какой -то монолог у меня сегодня получился. Один распаляюсь. Все наверное на калымах кондиционеры чинят или устанавливают. Сейчас самый сезон!
cybe
15/06/2012 15:02
olegrom63, такой ремонт за 15 мин. делается, а твой, по-видимому, до конца лета затянется бяка гы-гы
baksi
15/06/2012 15:22
cybe, Он описывает свой ремонт, а мы от выработки получаем. подмигивание
baksi, не скажи... А как же процесс? подшучивать, дразнить
baksi
15/06/2012 15:35
xarl, Когда хочется другого, процесс в палетке. улыбка
olegrom63
18/06/2012 10:53
Менять буду эту микруху ULN2003
olegrom63
18/06/2012 19:56
Хвалиться знаниями хорошо.+1. Но при этом не надо быть снобом!
cybe
18/06/2012 22:04
olegrom63, похоже, что в ККМ только ленту меняешь гы-гы
Кстати, да. В ККМ 2003 стоят.
olegrom63
18/06/2012 23:01
По делу-фиг, а лясы точить-первые. А в ккм схемотехника не проще кондиционерной. Там вариантов больше. А в кондиционерах одно и тоже построение .
olegrom63
19/06/2012 09:46
Ну все победил я его! Заменил ULN2003(JC7) и все заработало. Спасибо всем за помощь!Можно тему закрывать. голливудская улыбка улыбка
olegrom63, спасибо, дорогой... Правила читай!
