Холодильник BOSCH KGN39A45 неверно определяет температуру
mobildoc
07/12/2012 15:53
доброго времени суток. неисправность такова: холодильник включается, охлаждает, до первого перерыва в работе компрессора. следующий цикл - выходит на оттайку. замена датчика на испарителе ни к чему не привела, сопротивление всех датчиков при комнатной температуре 4,8-5 кОм. после замеров сопротивлений было определенно - при сопротивлении датчика испарителя более 7 кОм - включается оттайка, при меньшем сопротивлении - включается заморозка. электролиты на плате поменяны, силовая часть пропаяна, напряжение вторички 9 вольт, питание процессора 4,9 вольт, резистивный делитель проверен. проблема в плате управления, процессор неверно определяет температуру на испарителе. прошу помощи в ремонте
hacjka
07/12/2012 19:06
подмигивание чота мне кажеться что проблема в датчике...плывет
mobildoc
07/12/2012 19:15
на испарителе меняли. с отключенным датчиком испарителя - холодильник включается
dim.0
08/12/2012 15:15
Т.е. как я понимаю после первого выключения компрессор больше не включается?
mobildoc
08/12/2012 19:09
не включается, пока сопротивление датчика испарителя не упадет ниже 7 кОм. в этот момент он включает цикл разморозки, т.к. холодильник no frost. если отключить датчик испарителя - не работает система оттайки, остальные функции работают.
