Атлант МХМ-162 - как заменить капиллярную трубку?
painter
13/05/2013 23:05
вернее EXQUISIT MXM-162, но как я понимаю это одно и то же.
симптомы - не охлаждает ХК, журчание хладагента, бесперебойная работа компрессора.
хочу сам заменить капиллярную трубку. шкаф запенен.
где находится вход, подскажите? всю голову изломал, весь инет изрыл...
и можно ли новую КТ пустить поверху пенного шкафа в термофлексе?
и какова ее длина?...
спасибо.
painter, это все, что на фото, прикуплено для разового ремонта?
painter
14/05/2013 00:16
нет конечно улыбка
иначе экономия как на башорге... когда чувак на инфинити цемент возил, ибо "на газели дорого нанимать").
у меня в текучке три авто на заправку, холодильник и пара сплитов, свои\девчонок\друзей.
холодильник самое сложное.. и если не сделаю - все равно на выброс и покупка нового.
я так подумал - чем отдавать деньги на сторону, я за ≤ сумму оборудование куплю и уже в ноль выйду.
стиралки я давно уж делаю, по авто двигатели\коробки перебираю сам. сплитов несколько повесил.
а вот по ремонту холодильного - расширение опыта останавливало только отсутствие оборудования...
з.ы. еще течеискатель едет из китая - здесь на них трехкратная накрутка ...
painter
14/05/2013 14:55
расковырял пену, добрался до входа КТ в трубопровод.
трубка не поддается наружу. она впаяна в трубопроводе в какой-то точке дальше, или должна лежать свободно?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2013 16:18
вытащил трубопровод из пены до самого входа в испаритель ХК слева вверху задней стенки холодильника.
КТ сидит по всей длине.
она доходит до "перешейка" в плачущем испарителе ХК и фиксируется в нем?
painter
14/05/2013 16:24
painter писал:
... или же испаритель ХК это не конечная точка, а транзит, и КТ идет дальше в испаритель МК?
alexragulin
14/05/2013 18:52
Для расчета длинны и диаметра капил. есть программа фирмы данфосс, вроде называется dancap.(выложена на сайте данфоса)
По поводу замены в личке.
kalambija
14/05/2013 20:26
Журчит воздух с маслом, когда система пустая. Дырку искать надо. Хотя , в Exqusit весь плюсовой испаритель будет в дырках, лучше поменять.
painter
15/05/2013 23:03
пока я шел по неверному пути - распаял шов, который впоследствии оказался AL-CU, и я не обратил на это внимания.
а теперь трабла с пайкой...
обзвонил магазы для мастеров - готовых стыков алюминий-медь нет и не было (засратов)... припой есть чисто для алюминия (со слов продавца).
как мне поступить в данной ситуации? как соединить алюминий и медь? обжимать локрингом? опять же ни опыта и инструмент неадекватные (для разовой процедуры) деньги стоит.
painter, вот ОНО и вылезает...
painter
15/05/2013 23:37
это не оно.
у вас к примеру два сообщения, и оба НЕ ПО ТЕМЕ... мне бы ваши советы, нужные. мне ж они как воздух нужны, для этого и профильные форумы.
да вовремя бы - по неправильному пути и не пошел бы. не ковырял бы пену, не вытаскивал бы трубки наружу, сразу бы кинул новую капиллярку, намотал бы на фильтр и ввел в минусовой испаритель..
painter
30/05/2013 00:51
починил.
проведена замена КТ (около метра намотал на фильтр, остальное уложил полупетлей в пенном шкафу), замена компрессора на новый, клейка стыка алюминий-медь поксиполом, ну и заделывание вскрытого шкафа пенным пистолетом и монтажным скотчем само собой.
контур собран, проверен на утечки, заправлен (заправлял по весам, но все равно перезаправил сперва слегка - всас индевел).
пока тестирую неск. часов - полет вроде нормальный.
з.ы. спасибо за советы доброжелателям.
впрочем и злопыхателям тоже спасибо.
дима098
12/01/2020 19:33
Здравствуйте друзья помогите пожалуйста рассчитать длину капиллярной трубки холодильник холодильник атлант мхм 268, ско 140н5-02 холодопроизводительность 157 w ,134 фреон.
Nadomu Kiev
23/02/2020 18:16
сумашествие заполняйте Профиль...
