Холодильник Bosch KGN39A45 не работает блок управления
rustam000
10/06/2013 23:14
Принесли мне блок управления холодильником Bosch KGN39A45.
Были сгоревшие дорожки на входе питания (220v) до варистора (прошило между дорожками, тараканы помогли)
Восстановили дорожки. Включили холодильник. На табло появилась температура морозильной камеры, а на месте температуры холодильной камеры написано Е20.
Компрессор не включается, а вентилятор работает. Все это со слов хозяина.
После всего этого принесли мне. Я замерил напряжения на фото слева внизу 11,9v, 4,7v.
А вот питание, которое идет на эту же плату сразу после диода на электролитическом конденсаторе во вторичке -8v, а после стабилизатора (на корпусе написано 9С05L) -1,9v.
Суть вопроса: помогите определить марку стабилизатора. Или, если возможно,подскажите какое напряжение должно быть после стабилизатора. По даташиту на контроллер, у него питание 12v. Но мало ли что может быть.
rustam000, оформляем тему согласно Правил http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
а не абы как.
rustam000
11/06/2013 11:36
Решено: 9С05L это стабилизатор отрицательного напряжения -5v. Виноват контроллер. (Он просаживал питание до 1,9v)
rustam000
20/06/2013 14:06
Продолжение истории: Сразу оговорюсь. Мне принесли плату уже после каких-то ремонтников. На фото в правом верхнем углу стоит контроллер. На плате которую мне принесли, контроллер с маркировкой SONY CXA1992AR. По даташиту это контроллер для CD проигрывателя. Если кто может, помогите узнать что за микросхема должна стоять (название).
На бирке платы надписи: siemens, 9000 685 310, EPK64848, 01/OS9119/PS25, 80202-R8000290
rustam000 писал:
И что это тебе даст?
rustam000
20/06/2013 14:14
Возможно можно будет найти такую микросхему.
Пустой камень бесполезен.
Klop
20/06/2013 15:38
rustam000 писал:
можно , но на таком-же модуле - доноре.
rustam000
20/06/2013 17:49
xarl писал:
то есть там какой-то микроконтроллер, и нужна еще прошивка?
Конечно.
gagazavr
29/06/2013 21:50
А блок питания там какой? Смотри кондёр, если резистивно-ёмкостный.
cybe
29/06/2013 22:30
gagazavr писал:
ба, супер-ремонтер гы-гы по фото наверно не понять подшучивать, дразнить
gagazavr
30/06/2013 08:21
Извините, по фото не ориентируюсь! НО, похоже что не импульсник голливудская улыбка
cybe
30/06/2013 08:33
gagazavr писал:
а мне похоже что по теме ни бум-бум смех зачем лезть с глупыми советами? злость
WARNING
30/06/2013 14:34
cybe, а все просто объяснимо, как видят на модуле наличие элемента, хотя бы отдаленно напоминающего маленький трансформаторик - значит модулёк НЕ ИМПУЛЬСНИК... Явно, что чел совсем не в теме.
gagazavr
01/07/2013 13:28
В каждом слове есть доля слова. А может этот импульсный БП питает что-то другое? Да, я точно не в теме
Извините, не буду так больше.. смех
rustam000
08/07/2013 12:05
Блок питания импульсный. Все то, что левее левого белого реле (масло масляное подшучивать, дразнить ) - блок питания.
trilogic
22/10/2013 16:26
Модуль который на фото вверху распологаеться ?
WARNING
22/10/2013 18:04
rustam000, тему пометил решено, а людЯм как решил, жаба давит рассказать? Хотя последний пост датирован июлем... бяка Мож сообщение на почту придет и авось проявишься тут заново..
