Холодильник Bosch KGN39A45 сигналит через 3 мин
cybe
01/08/2013 10:30
Всё вроде работает нормально, но с методичной периодичностью где-то через 3 мин раздаётся сигнал даже когда от сети отключен. Сняли силовой модуль вместе с дверной индикацией - всё равно раздаётся этот сигнал изнутри холодоса. Чего ему надо и где наход. таинственный источник сигнала?
WARNING
01/08/2013 20:27
cybe, ты наверное после пивка шутить изволишь... после снятия питания и модулей - писк. Пора в "Охотники за привидениями" обратиться... голливудская улыбка, вообще сам генератор зв.стоит на основном модуле.(black кругляш) Мож у хозяев что то около холодца пищит, или забыли в нем электрический очиститель - ионизатор воздуха у которого сдыхают батарейки.
cybe
01/08/2013 21:19
пока не до шуток, пиво не пью уж давно потому как очень вредный продукт, да и выпимший на заявку не поеду. Крутили холодос - нет под ним ничего, внутри тоже пусто, да и этот сигнал откуда-то изнутри исходит короткий и громкий, т.е. просто так не обнаружить. У аларма на индикации другой звук. По мануалу там имеется какой-то стартовый узел, завтра будем его ковырять
WARNING
01/08/2013 21:40
cybe писал:
ознакомился, но я ничего не нашел - на какой стр. о нем упоминание? если честно - хорошо заинтриговал... А сам символ ALARM загорается тоже?
cybe
01/08/2013 21:50
WARNING писал:
нет . Стартовый узел поз.0504
WARNING
01/08/2013 21:57
cybe писал:
это обычное пускозащитное реле(судя по виду DANFOSS), этот узел технически не может издавать описанных тобой звуков.
cybe
01/08/2013 22:09
WARNING, у меня напарник опытный холодильщик и сразу заметил что там наход. что-то нетривиальное, сдвоенное с кондёром. Больше грешить не на что, разве что на какую подлянку улыбка
WARNING
01/08/2013 22:21
Тоды ЖДЁМС... продолжения голливудская улыбка
cybe
03/08/2013 14:57
Возле компрессора ничего интересного, всё как обычно. Хотели рассверлить заклёпки чтобы снять хотя бы обшивку, но хозяева не разрешили - наверно повезут в другой город, где есть АСЦ. Вот киношка про таинственный сигнал http://www.fayloobmennik.net/3065909
WARNING
06/08/2013 07:46
cybe, это жесть, а холодец у зака изначально так себя повел или по прошествии какого то времени? ПЫСЫ Вилка из розетки вынута? И так каждые 3 минуты?
cybe писал:
cybe
06/08/2013 08:00
WARNING, со слов клиента этого сигнала не было 1.5г.со дня покупки... Холодец нормально работает, ни одной ошибки в диагностике, но этот звук через три минуты врагу не пожелаешь...
xarl, в киношке видно что силовой модуль снят и даже дверь с индикацией
WARNING
06/08/2013 08:04
может что проглядели рядом стоящее с ним на кухне? Мне кажется что это всеж не он виновник торжества.Ради эксперимента надо было его оттарабанить в др. помещение.
cybe
06/08/2013 08:09
я уж писал что вертели его и на середину кухни вытаскивали, источник где-то в правом верхнем углу под обшивкой куда направлена камера съёмки
ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 09:17
предполагаю диверсия с завода W-O-W но ведь это надо в подлянке генератор+таймер сляпать голливудская улыбка
WARNING
06/08/2013 08:24
собственно это воплотить в жизнь не сложно, если холодос из Стрельни наши на такое способны голливудская улыбка , на лыжах на заводе в пене специально капиляр в пене пережимали, кто-то видео выкладывал.
master-holoda
06/08/2013 08:31
cybe,
фейк
WARNING
06/08/2013 08:42
master-holoda писал:
cybe,
фейк
это ты к чему...? Кто то уже Боши подделывает?
master-holoda
06/08/2013 08:53
WARNING писал:
cybe,
фейк
Я к тому, что не может быть такого !!!!
cybe
06/08/2013 09:30
master-holoda, не может быть такого потому что быть не может классно! всё остальное галлюны голливудская улыбка
robocop
06/08/2013 18:56
cybe писал:
Надо было холодильник тащить в поликлинику в рентгеновский кабинет.
Там бы закладку и нашли бы...
cybe
07/08/2013 06:37
robocop писал:
тож вариант улыбка на томограф или лучше к нефтяникам-дефектоскопистам труб голливудская улыбка
master-holoda
07/08/2013 16:17
Думаю я бы поступил так!!! Если на самом деле кто то запенил мини звуковой генератор. Взял бы маленькую индукционную варку приложил к месту писка с внутренней стороны и поджарил. подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
