ХолодильникVESTEL NT540EP ошибка СС
legeris
03/10/2013 20:51
Здравствуйте! Холодильник VESTEL NT540EP.HG. На табло высвечивается СС,
холодильник молчит. В сети 240В, питание 12В и 5в присутствует, датчики показывают
2кОм,провода соединяющие силовой модуль с платой управления прозвонил. Что значит этот код
ошибки? В интернете не чего не нашел. Мне еще не понятны некоторые выводы клемника СN4, чем
управляет оптопара? Если у кого есть информация поделитесь пожалуйста. Спасибо!
Сергей92
03/10/2013 21:55
вообще вроде означает: ошибка EEPROM (не уверен)...
legeris
04/10/2013 17:21
Сергей92 , неисправна сама микросхема или ошибка содержимого?
Сергей92
04/10/2013 21:55
legeris, а я не знаю, но склоняюсь к содержимому. Но я НЕ УВЕРЕН в значении этого кода. Так что можете об этом только где нибудь упомянуть. ибо предпринимать действия с прошивкой в этом случае считаю последнем делом. А вот чем управляет оптопара думаю ответите сами (по дорожкам отследите) скажу только, что это гальваническая развязка и транзистор оптопары подсаживает скорее всего на "массу" аналоговый порт мк (например компаратор) а что он с чем сравнивает узнаете сами (благо плата у вас односторонняя)...
legeris писал:
А ты сунь ее в программатор и все будет ясно. С таким кодом дела не имел, а искать что мне, что тебе.
legeris
04/10/2013 23:16
xarl, прошивку не подозревал, а вот саму микросхему проверю. Хотел разобраться с подвеской, но нет схемы подключения модуля. Не знаю куда уходят два провода от СN4 . Один из них приходит на фазу, другой приходит на оптопару. Буду рисовать схему.
legeris, для обучения самое то, но на клиентстком холодильнике как -то влом. Нет, если эти вопросы решены, то экспериментируй конечно, а так лучше отдать тому, кто неоднократно этим занимался. Vestel мне не попадался и информацию по нему не искал естественно.
legeris
05/10/2013 00:32
xarl, город у нас маленький все друг друга знают, от рекомендации не куда не денешься, этот клиент меня две недели ждет, хотя я ему говорил что не знаком с этим холодильником и не хотел к нему идти, он мне две недели названивал. Мастера были разные, смотрели, все пожимали плечами. У клиента безвыходное положение.
Klop
05/10/2013 12:32
Процессору нет резону заниматься проверкой исправности самой МС еепром. Для него главное - целостность содержимого.
рисуй. схему. и подумай как включаеся свет у холодильника и ,главное, чем определяется открытая дверь.
У Вестеля сигналы , обычно, подписаны.
legeris
05/10/2013 17:27
Klop, спасибо! всё понял.
WARNING
05/10/2013 21:27
Klop писал:
в ХК по всей видимости должно быть такое же "устройство контроля за дверью" Техдок не упоминает о СС, может это - фатальная ошибка...?
legeris
06/10/2013 19:32
WARNING, я всю периферию уже проверил.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2013 20:47
эта ошибка появляется примерно после двух минут, ее не видно пока на табло время не установлено мигают только нули, как установишь время , табло показывает СС. Кнопки на изменения температуры реагируют, в общем то все кнопки реагируют. Но холодильник молчит.
WARNING
06/10/2013 19:48
WARNING писал:
я и не утверждаю свое мнение, т.к. не знаю, ЧТО именно это означает недовольство, огорчение. Скажи в ХК есть концевик двери как в МК? Мож заслонку модуль не видит?
legeris
06/10/2013 19:56
есть аналогичный выключатель
ДОБАВЛЕНО 06/10/2013 21:02
WARNING, У заслонки есть контроль?
legeris
06/10/2013 20:27
WARNING, сейчас я вспомнил что концевик двери в МК, контакт не очень хороший то есть то нет, тот контакт который идет на оптопару. Этот контакт в самой кнопке двери. Но я не думаю что он может влиять на эту ошибку.
WARNING
06/10/2013 20:37
legeris писал:
схемы не имею но судя по фото(хоть и нечеткое) должен быть, проводов то там не 2 а более. Вообще холодос У ТЕБЯ и сам можешь других поучить своими изысканиями..., я лично не против этого.
legeris
06/10/2013 20:55
WARNING, Да он идет на клеммы АВА\В\ , вот сей час сижу и пытаюсь понять как работает, и как управляется этот шаговый механизм. Мне нечего сейчас сказать про него, мне нужно время.
Rom-Zecs
06/10/2013 21:00
ТС умоляю, логируй процесс ремонта в шапку, очень теряется суть при чтении темы
legeris
06/10/2013 21:16
Rom-Zecs писал:
Извини что не так, мне немного трудно управляться с форумом, постараюсь быть логичным.
Rom-Zecs
07/10/2013 00:41
Да лучше все шаги описывать в первом сообщении, так проще понять что тут вообще происходит
Klop
07/10/2013 10:26
Если начинать менять предыдущие сообщения - начнется каша.
Просто описывай - что сделал - что получилось ...
Заслонки с ШД в 99% не имеют концевика - ибо он им не нужен.
В начале работы положение заслонки находится методом избыточного по количиеству импульсов закрытию заслонки.
(она просто упирается в препятствие или в конечное положение)
В дальнейшем - заслонка или открывается всегда полностью или пропорционально (как здесь - не знаю).
В процессе работы заслока будет совершать периодические закрытия - открытия - это нормально.
Достаточно убедиться что заслонка движется. Убедиться можно шаговым мотором он неисправного принтера\сканера с 4мя проводами. Главное - не превысить ток драйвера. Посчитать можно ч\з соспротивление обмоток.
Если у тебя есть вентилятор (а он есть) то нужно его останавливать, когда открывается дверь.
Разрисуй ту часть , которая с оптроном - это, скорее всего, на датчики открывание двери.
legeris
08/10/2013 21:24
Klop писал:
Я полагаю это так работает? Когда дверь закрыта,первая группа контактов замкнута, на оптроне появляется сигнал 1, через соответствующую цепочку контролер видит это и подает сигнал на включения вентилятора МК. Если дверь открыта первая группа контактов размыкается на оптроне появляется сигнал 0,контролер выключает вентилятор МК. Вторая группа контактов включает лампу. Если дверь остается открытой более минуты, контроллер дает команду на сигнал зуммеру.
legeris, а как в действительности?
legeris
08/10/2013 21:57
xarl, в действительности работает только лампа, все остальное молчит.
Начни как обычно с питания и информации побольше, фото прикрепи модуля...
Klop
08/10/2013 22:47
Схемы включения модуля нет. Нужно качественное фото верха и низа.
питание и компрессор - CN3
CN5 и CN6 ?
CN4 к мелким нагрузкам и датчик чего-то высоковольтного
CN8 - датчики + дисплей
CN7 - шаговик-заслонка.
Проверять питание +12 и +5В. Дальше будет видно.
legeris
09/10/2013 00:37
Что я замерил. питание 12в есть, 5в есть, питание замерял на клемнике СN8 в соединенном состоянии. Также замерил напряжение между контактов GND и SIG напряжение колебалось 8в, 12 в, повышается и понижается. Отсоединяю клемник CN8 и снова мерю напряжение на контактах GND иSIG, напряжение стабильно 12в.
Klop
09/10/2013 10:32
CN3...CN4... 5 ..6 где фото модуля с обеих сторон?
SIG - это двунаправленная шина обмена данными модуль-дисплей. ее нужно смотреть осцилл.
а если просто откинуть - SIG - что покажет дисплей?
legeris
09/10/2013 12:56
Продолжаем мои иследование. Я подключил две платы между собой на столе, подключил только питание 12в, 5в, GND. Контакт SIG не подключен. Вот что из этого вышло. Ошибка появилась сразу после минуты. Значит ошибку формирует контролер дисплея, нет связи между контролерами.
Klop
09/10/2013 13:04
а попробуй время по-выставлять и SIG теперь подсоедини
legeris
09/10/2013 13:25
Klop писал:
Я так уже пробовал, все равно выдает ошибку.
Klop
09/10/2013 13:36
проверяй наличие генерации на процессоре основного модуля.
Если генерация есть - проверяй приемопередатчик на обеих модулях
и пора искать содержимое ЕЕПРОМ и чем ее шить.
legeris
09/10/2013 13:36
Klop писал:
Klop, я могу на фото любой квадрат увеличить, если понадобится.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 14:42
Klop писал:
Проверю отпишусь.
legeris
09/10/2013 21:47
Вот и нашелся первый дефект, стабилизатор на 4,2в. Для проверки поднял выходную ногу, напряжение составило 0,64в. На сегодня подкинуть нечего, восстановлю питание контроллера далее проверю генерацию процессора.
Это не совсем стабилизатор, м/сх стоит по выводу "reset" так ведь?
Могу дать datasheet.
Klop
09/10/2013 22:17
http://circuits.datasheetdir.com/264/MB89202-pinout.jpg
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/480/249918_DS.pdf
Верни KIA7042 на место и проверь напряжение на 7 ножке процессора.
оно не должно быть меньше 3,5-4В.
legeris
09/10/2013 22:34
Klop писал:
Там не было этого напряжения близко, что он запаянный 0.64в, что отпаянный.
Klop
09/10/2013 22:51
Тогда просто выкинь этот супервизор и соедини его крайние ножки резистором 4,7- 10к
Возможно потребуется включить несколько раз.
Да он вполне проверяемый, но если есть сомнение, поставь обычную RC-цепь на reset, такой дефект довольно распространен не дисплее СМА Ariston, но там в явном виде пишутся кракозябры...
Klop
09/10/2013 23:08
А я об чем?
С6 у него уже стоит. Резистор - добавит. Но для проверки только.
Для работы - лучше все-же супервизор туда поставить а-то насыпет в пямять срани...
legeris
09/10/2013 23:10
Попробую проверить. Век живи век учись.
legeris
10/10/2013 16:54
Klop писал:
поставил сопротивление 5,6ком, все без изменений напряжение на 7 ножке не изменилось 0,5-0,25в.
legeris
12/10/2013 19:17
Klop, промыл кварц ацетоном от этой черной замазки поставил на место, установил новый супервизор напряжение на седьмой ножке так и не появилось, проверял все осцилом. Заметил один факт что при снятии питания напряжение на седьмой ножке плавно вырастает до 2.5в, такой же эффект наблюдается если супервизора нет. Генерации на кварце не наблюдается, напряжение на двух ножках кварца 2,5в. На остальных ножках процессора ни каких колебаний и сигналов нет.
Похоже жаренным пахнет.
legeris, похоже у тебя проц не может запуститься...
legeris
12/10/2013 20:14
xarl, этот процессор универсальный или он прошивается?
Klop
12/10/2013 20:15
Да, похоже ресет проца держит что-то внутри.
Жаль.
legeris
12/10/2013 20:33
если проц не работает, хоть прошивка может быть рабочей?
И что это даст?
legeris
12/10/2013 20:59
Если проц не найду, а вроде эта плата универсальная, то эту прошивку использовать для новой платы.
Так посмотри какая там EEPROM, что в ней?
legeris
13/10/2013 22:07
Считаю тему решенной спасибо всем кто не оставил меня без внимания.
xarl и klop, я хочу выразить Вам свою благодарность и признательность, за это короткое общение многому научился.
Я снимаю перед вами шляпу.
