Кондиционер Denki DK180RS гудит мотор турбины
Роман Резниченко
06/06/2014 14:08
Denki DK180RS гудит мотор турбины и греется сильно на холостом ходу! Вобщем нужна замена, но не могу найти такой! Может подскажете аналог? RPG22A-1, 22W, 0.22А
cybe
06/06/2014 14:15
это шуроповёрт? http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
стопыч
08/06/2014 11:08
Роман Резниченко, холостой ход, это без турбины? вторая обмотда движка через емкость?
Роман Резниченко
08/06/2014 19:52
Холостой ход это да, без турбины, передо мной на столе лежал! Кондер стоит 1,2 МКФ, пробывал менять, но эффект такой же! Вобщем пока не нашел замены решил поставить его на место, пока носился с ним по городу, прорвался пакет и он выпал в автобусе с полуметра! Принес домой, поставил его, собрал кондер и о чудо, как и раньше-работы не слышно, только шум воздуха и фреона! На счет нагрева не знаю, может и греется, в чем было дело не понимаю, может еще и загудит! Но заметил то что на движке на схеме указан термопредохранитель аш на 169 градусов, может это и нормальный температурный режим....В асинхронных движках полный ноль!
