Bosch KGN39VW12R, помогите разобрать
seregavlg
04/03/2015 22:28
Здравствуйте, случилось вот неприятность перестала охлаждаться верхняя камера, снял панель с заслонкой - скажем так ветра нет, похоже вентилятор не работает. Только вот как до него добраться? Может у кого был опыт?
iresinta
05/03/2015 08:26
Если есть возможность сделай фото платы управления, чтобы было проще поставить диагноз и состав платы управления. Вентилятор должен быть в нижней камере, за панелью.
seregavlg
05/03/2015 08:37
Ок ,не вопрос, писал может у кого етсь мануал по разборке
iresinta
05/03/2015 08:39
Да там нечего разбирать, всё интуитивно просто.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2015 09:53
http://archive.espec.ws/section36/file23480.html
Похожая схема.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2015 09:55
Посмотри ещё на monitor.net.ru там была информативнее.
seregavlg
06/03/2015 08:12
Спасибо за мануал, разобрал причина в неработающем двигателе вентилятора EM2513LN-253 acu (межвитковое замыкание), теперь вопросик: Кто нибудь знает аналог? Смотрел привезти оригинал 4 - 6 недель в Волгограде, долго тепло на носу. iresinta плата управления под верхней крышкой холодильника?
iresinta
10/03/2015 08:32
Плата управления должная быть с передней части верхней крышки.
