холодильник BOSCH KSU3320 IE/05 FD7909, опознать детали
rapit
11/05/2015 01:20
нужно качественное фото силового модуля , чтобы можно было рассмотреть маркировку smd транзисторов .
холодильник попал в ремонт жутко паханный , компрессор не родной , в силовом модуле пахано , термостат разрегулирован, пока пытаюсь устранить все внесенные до меня неисправности .
фото силового модуля , прилагается .
рембыттехник
11/05/2015 08:56
rapit, а помыть плату религия не позволяет? подшучивать, дразнить
Или даже надписи на элементах пахарями спилены????
rapit
11/05/2015 12:57
ну те элементы которые нормально стоят я конечно вижу , но не факт что они стоят на своих местах ! я не исключаю варианта , что их могли перепутать местами . а для этого желательно видеть оригинал .
REKKA
12/05/2015 19:23
Так подключи пер напр на транс и проверь на лампочках рабочая плата или нет.Как я понимаю ,это обыкновенный регулятор напряжения.
REKKA, улыбка
rapit
13/05/2015 18:40
спасибо , названия непонятных транзисторов мне уже подсказали , я их поставил , и теперь выясняется что у меня нет одного из сигналов управления , поступающего с модуля управления . модуль уже проверен , лампочки я цеплять не стал , у меня холодильник в мастерской стоит , проверял непосредственно на холодильнике , отключив от разъема L3 сигнальные провода .
сигнала который поступает на 1-ю ногу разъема L3 силового модуля , при работе холодильника у меня отсутствует ! неужели прейдется еще у плату управления ковырять недовольство, огорчение
REKKA
13/05/2015 21:08
напиши коды микросборок SMD ,этих трех похожих на танзистор и микра у тебя, есть с обратной стороны платы Есле, есть то напиши в начале темы какая А на лампочки все,таки проверь может и сигнал появиться.
rapit
13/05/2015 22:14
решил я свою проблему , в модуле управления , был дохлый транзистор .
как раз тот который подает сигнал на 1-ю ногу силового модуля . маркировка транзистора WGs (c резюками внутри ) .
REKKA , а почему предпочтительнее лампочками выхода модуля проверять ? в чем прикол ?
на моем холодильнике уже кто то провода идущие до силового модуля удлинил , так что мне было очень удобно .
REKKA
14/05/2015 00:30
Разные регуляторы по разному работают.Фотку с обратной стороны не зделали, Вы я ришил ,что там может быть контроллер прошиваемый(PIC ATmega), а они выдают сигналы при нагрузки
rapit
14/05/2015 12:20
подскажите пожалуйста , как отметить тему (решенной) ?
REKKA
14/05/2015 12:50
РЕШЕНО пиши в заглавии и все
