Холодильник SAMSUNG RL33EBS. Разморозка.
edunya
07/11/2015 18:58
Здравствуйте!
Холодильник не выходит из режима разморозки. Дисплей при этом показывает установленные температуры холодильника и морозилки, а не реальные. Перезапускаю путем выкл/вкл из розетки. Показывает реальные температуры до достижения установленных вручную значений. Вытащил датчики испарителя и морозилки: оба при комнатной температуре показывают одинаково, около 6 кОм. В принципе нормально. Вычитал в букваре, что режим разморозки в некоторых случаях может быть и 19 и 26 часов. Только не пойму при каких условиях. Букварь на английском, а переводчик бред какой-то выдает. Может из-за этих условий он долго и не включается. Хозяева запускают его только методом выкл/вкл из розетки, поскольку продукты размораживаются. Помогите разобраться. Спасибо.
edunya
10/11/2015 12:57
Поврежден ТЭН разморозки. Тему закрываю. Спасибо korotkov525
