Холодильник Samsung RSG5FUMH. Инверторный м/к незапускается
dim.0
04/03/2016 12:29
В общем компрессор делает попытку запуска и останавливается. Проблема определить точно неисправность компрессора или модуля. На модуле светодиод мигает 2 раза пауза 2 раза пауза и тд. Нужны коды ошибок. Буду очень благодарен за помощь. М/К - EU4A5Q-L2X EO1
Mehanik1986
04/03/2016 22:39
Выдержка из мануала:
IPM Fault
1. Short between COMP U,V, and W phase(CN04)
2. Short among IPM Pins(No.#1~26)
3. Drop the IPM operating Voltage under DC 13.5V
4. Other cases, check the COMP, cycle, etc.
ПС. для таких вещей в мастерской всегда стоит компрессор и блок можно проверить на столе...
dim.0
05/03/2016 05:53
Спасибо . Как я понял межвитковое?
WARNING
05/03/2016 10:52
dim.0, Вы не правильно поняли.
dim.0
05/03/2016 21:30
Как правильно?
WARNING
05/03/2016 23:57
dim.0, а остальные 3 пункта Вами в расчёт вообще не берутся, или они сложны для понимания? Вам дали ПОЛНУЮ подсказку по коду "2", далее только мультик в помощь, ну и конечно же кумекалка.
dim.0
06/03/2016 13:04
На самом деле сложно что то понять из выложенной информации. У вас есть доступ к полной информации, скорее всего вам ее преподнесли должным образом, поэтому вам проще.
Klop
06/03/2016 19:12
Ну ждите, пока разжуют информацию до состояния пюре и силой заставят проглотить, если нет своих зубов
dim.0
07/03/2016 18:27
С выражениями поаккуратнее.
icebrgekb
16/06/2016 06:33
похоже на ошибку: выход из строя инверторного компрессора
icebrgekb, Профиль....
