сплит ERISSON EC-S24T2 ошибка Е6 (РЕШЕНО)
стопыч
17/05/2016 08:51
Нужны коды ошибок сплита ERISSON EC-S24T2. Вообще то ошибка Е6. Это со слов клиента. Знаю, что такое слова клиента, но ехать не близко. А кодов нет. Очем эта Е6? Если бы датчики, то они начальными цифрами обычно на других сплитах: (Е1, Е2, Е3). А тут аж Е6!
djclyde
17/05/2016 09:06
стопыч, состав зверя? . с чего его малые братья слепили?
узнать чья плата стоит а потом и коды искать , или коль далеко ехать то пусть клиент пришлет фотки головы и пульта - мож найдем совпадения
стопыч
17/05/2016 09:17
Не, в таком случае только ехать. Не сфоткают они и тем более прислать.Буду на месте разбираться. Потом виднее будет. Что-то мне кажется, что вент внутрянки сожрали. подмигивание
djclyde
17/05/2016 09:23
стопыч, че они пульт и морду сфоткать не смогут?
стопыч
17/05/2016 09:31
Та нету у них тырнета. В возрасте люди. Не уверен даже, что модель правильно прочитали.
djclyde
17/05/2016 09:41
если верить картинке найденой на просторе гугля - то очень вероятно что сборка чиго
а e6 для чиго это --- два варианта
communication failure - сбой связи
epprom error - ошибка ипрома --- смотрите какой проц - и пробуйте ресетить
стопыч
17/05/2016 09:47
djclyde, спасибо.
стопыч
24/05/2016 07:18
Вот две строчки на контроллере: TCL9188V40 1311KB275. 32 пина, по 16 в ряду. Гугль не находит вообще ничего по этим буковкам. Что за звереныш? Фото модуля прилагаю.
djclyde
24/05/2016 12:17
а этот модуль уже обсуждали в прошлом году тут - поищите)))
правда под другой ТМ
для данного модуля ошибка Е6 - это Ошибка двигателя внутреннегоблока - смотрите - питание , двиг , датчик холла и его цепь
если память не подводит - ДХ подключаеться в разьем CN-4 возле разьема датчиков температуры
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 11:23
вспомнил - это был кажись браун - а плата это TCL
http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping100-tested-for-air-conditioning-motherboard-board-computer-board-TL32GGFT9189-KZ-circuit-board/416922_32460237449.html
стопыч
24/05/2016 14:06
Датчики исправны. Питание 5в и 12в присутствуют. Сигнал от холла к микроконтроллеру доходит. А один фиг Е6 и по 6 раз моргает зеленым светодиодом с паузами. Уже вторая плата от любителей риса с ошибкой по FAN IN. Да, да! Ща пробывал, на столе, не валится в Е6. djclyde, Пробывал с неродной памятью, 24С02 (залил считанное с родной). Вобщем Е6 - это ошибка FAN IN. А глина, она и у Рисоводов, глина! Кто в курсе - поймет. подмигивание
djclyde
24/05/2016 14:15
стопыч, а глина по цепи дх
lesh_ka
14/09/2020 23:43
По цепи дх только резик на 500 Ом и керамика на 1000 пкФ, а далее вход контролера. Особо нечего проверять. Когда вал мотора вращаешь, с датчика холла приходит сигнал (0.4-3.1 В) 3 импульса за 1 оборот.
У меня просто аналогичная проблема с luberg lsr-12 hdi ( плата tl32ggft9189-kz), два раза стартует вентилятор внутреннего блока и вылетает Е6, пока не могу разобраться.
Помогите, если не сложно.
lesh_ka, тема 24.05.2016 года. бяка
