Samsung RB29FSRNDSA нет питания на рабочую обмотку
Enzo93
01/03/2017 16:37
Здравствуйте, проблема такова: Всё началось с пробоя трансформатора, и на розетки пошло примерно 600В (по словам клиента). Заменил предохранитель и диодный мост на плате управления. Тепер при включении, двигатель работает только на пусковой (ето на слух) обмотке 5 секунд и отключается. Лампочка один раз моргает когда отключаеш шнур питания. На плате инвертора проверил (тестером, что смог) , рабочее, большая микросхема с радиатором (я так понял драйвер двигателя) не пробита нигде (прозванивал по даташиту). На VDD драйвера присутствует 14В,на входе платы есть 5В, правда не знаю какое ещё там должно быть напряжение? На разёме AC in присутствует 220В, после диодного моста есть 300 с чем-то вольт. Подскажите пожалуйста, может ли быть проблема с микросхемой D78F1201, и какие напряжение должны быть на контактах RPM и F/B?
Извини, пишу с телефона и немогу в текст добавить фотку...
[img]https://drive.google.com/file/d/0Bw65vRNbea9Va2N0QUI4Wmx3TFk/view?usp=drivesdk[/img]
Enzo93, отойти от холодильника - отдай кто занимался ...
Enzo93
01/03/2017 16:58
Я так понимаю вам будет сложно мне помочь, извините, если что лишнее написал, хоть подскажите какое напряжение должно приходит, пожалуйста!
Вот ссылка на фото https://drive.google.com/folderview?id=0Bw65vRNbea9VUmxTbHBTd213ZDg
Enzo93, не трудно. На ссылку надо [url]..........................[/url]....
Vasil.v.v
01/03/2017 19:18
Enzo93, В личке.
Enzo93
01/03/2017 21:45
Вот фото
Enzo93
01/03/2017 23:06
Вот фото платы
Enzo93, . подмигивание
krugliak
02/03/2017 10:59
У инверторных компрессоров нет пусковой обмотки и цена силовой микры сопостовима с ценой модуля. Лучше в сервис.
krugliak, заполняйте Профиль...
Enzo93
02/03/2017 13:10
Ок, спасибо, я понял что OLP ето защита, с ней всё нормально, сопротивления всех обмоток компресора одинаково, по 12ом,какое на них должно идти напряжение? Я ставил тестер на переменку, но у меня всё по нулях показывает, но что-то же его крутит... Как ето проверить?
Спасибо большое что подсказали!
Vasil.v.v
02/03/2017 14:48
Enzo93, Напряжение покажет между выводами обмоток компресора.
Enzo93
02/03/2017 16:26
Vasil.v.v, Я так и проверял, но все по нулях... А как он тогда крутит? Может на одну из обмоток нет напряжения? Тогда силовая микра здохла, или не неё нет питания нужного может такое быть?
Vasil.v.v
02/03/2017 17:46
Enzo93, Я Вам писал в личку что есть рабочие платы 29,31,37 серии Украина. Блок управления работает? Или инвертор живет своей жизней?
Enzo93
02/03/2017 18:01
Блок управления я так понял работает, так как напряжение 5в на инвертор выдаёт, лампочка в холодильнике светится, температуру тоже выставить можно. И сколько такой инвертор стоит?
Vasil.v.v
02/03/2017 18:23
Enzo93, Когда работает компресор на плате инвертора светит красный диод . Температура в морозилке понижается ? компресор робочий? Цену уточню напишу чуть позже.
master-holoda
02/03/2017 18:24
Изучай работу BLDC-моторов, чтобы глупых вопросов не задавать.
Enzo93
02/03/2017 18:32
Vasil.v.v, при включении в сеть, компрессор работает 5 секунд, но очень слабо, как будто только на пусковой обмотке, а потом отключается, и все, лампочка никак не горит
Vasil.v.v
02/03/2017 18:39
Enzo93,
1 вариант - подождите минут 20, есть вариант что блок управления включает с задержкой (зачем это сделали не знаю)
2 если за 30-40 минут не стартанет тогда и блок управления под вопросом, табло какое цифровые или полоски ошибку не моргает?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 19:53
В этом компресоре нету пусковой обмотки - плата инвертора выдает 3 фазы (по простому) изменяет частоту и тем меняет мощность компресора.
Enzo93
02/03/2017 19:21
master-holoda, Спасибо за направление, уже кое что прочитал и понял!
Vasil.v.v, Хорошо, я попробую, но ето будет позже, так как холодильник не упускаеем меня, у меня только плата.
Табло полосками и ошибку не моргает, как будто он думает что он работает. Даже начинает пищать когда дверь долго открыта.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 18:22
Vasil.v.v, А по поводу пусковой обмотки я понял, вы писали, просто хотел объяснить какой он звук издаёт при роботе.
Vasil.v.v
02/03/2017 19:42
Enzo93, Вам нужно быть вместе улыбка
Плата сразу тестирует - при включении в розетку включается кратковременно компресор.
Подключите и подождите, завтра напишите результат.
У Вас же есть схема или отправить?
Klop
03/03/2017 12:34
Vasil.v.v писал:
Плата сразу тестирует - при включении в розетку включается кратковременно компресор....
Че , правда? Так сразу и машет мотором после подачи питания? улыбка
Vasil.v.v
03/03/2017 17:38
Klop, Не сразу.
Enzo93
15/03/2017 12:53
Проверили обе платы на таком же холодильнике, всё работает. Я так понимаю что может и быть проблема с компрессором, что он не набирает обороты, хотя и обмотки целые. Но я заметил что вначале он не крутит вначале заслонку, отделяющую морозилку от холодильника. Может ето быть связано как то с работой компрессора?
Enzo93
23/03/2017 22:01
Вообщем дело было так: Для начала извините пожалуйста, что компасировал вам мозги, так как впервые столкнулся с инверторными компрессорами, много не понимал, по етому спасибо что помогли.
Действительно, сначала срабатовала заслонка а не компрессор, и в ней то и была проблема, она постоянно пыталась закрытся. В какое бы положение её не ставил, она закрывалась и не открывалась. Перебрав все шестерни и механизм, сложив назад, постоял минут 5, заслонка заработала в обе стороны, и двигатель запустился!
Всем спасибо, тему закрываю!
ДОБАВЛЕНО 23/03/2017 21:05
Точнее, я не знаю как закрыть, может кто знает, то закроет)
