Хл Whirlpool VS 502 IX - проблема включения вентиляторов
Kadzak
28/08/2017 18:47
Whirlpool VS 502 IX
Со слов клиента: в холодильной нет холода (в морозилке мороз).
Принес мне мастер плату со словами:
При первом запуске включает вентиляторы (24В), потом не запускает их. При этом, когда карлосоны молчат, напруга проседает на них до 15В.
Компрес при этом РАБОТАЕТ!
Банки поменял, криминала больше не нашел.
Единственная странность - епром не считывался (при заглушенном проце). Снял, считал, не нули.
Отдал на установку.
Ситуация повторилась.
На плате между процом и фишкой вентиляторов - 2 smd элемента с маркировкой G6XW7.
Кто подскажет, что за зверь?
И в общем, по проблеме.
(Если надо, прошивку выложу.)
Kadzak, ехать на машину....
Помошник
31/08/2017 19:50
Kadzak писал:
Может просто модуль не видит, что выполнено условие для запуска вентилятора?
Kadzak
31/08/2017 20:00
Вентилятора два:
один с испарителя снимает в морозилку, второй (с него же) - в холодильную.
Мой коллега мастер говорит:
- приезжаю, вентиляторы молчат, передергиваю из розетки - запускает их.
(оттайка работает).
не пойму, откуда может быть просадка напряжений до 15в на обоих вентиляторах, при условии того, что входит в оттайку (реле на 24в срабатывает, значит на нем просадки нет)
Spec
31/08/2017 22:50
Помошник, я согласен. Я тоже подумал, может контроллер ждет когда датчик испарителя покажет -20 по крайней мере. Так работают Либхеры.
Kadzak, нас испарителе есть сенсор? Проверь его на комнатной температуре и обязательно на -20.
Kadzak
02/09/2017 10:02
спс, отпишусь.
Kadzak
02/09/2017 10:34
Помошник, Spec, упустил важный момент в первом посте (добавил):
- когда молчат вертиляторы, мотор работает!
вентиляторы и компрессор работают в паре же, значит условие для запуска мотора, а значит и вентиляторов, выполняется...
Spec
02/09/2017 13:19
Kadzak, ты не совсем прав. Логика вот в чем - зачем работать вентиляторам если нем минуса на испарителе. Наведу такой пример: холодильник работал, а потом включилась оттайка. В конце оттайки на испарителе +20 или даже +30, а продукты в камере -20. Вопрос: что будет если вентиляторы включатся сразу?
Ты проверил датчики?
Kadzak
02/09/2017 13:23
датчики я не проверял, плата у меня на столе, ее привез мастер.
(попросил его проверить)
у этой модели датчики в объеме.
на испарителе сидит только оттайка.
Помошник
02/09/2017 15:38
Kadzak писал:
а зря.
Kadzak писал:
в этом вы заблуждаетесь, или мастер не может отличить термофьюз от датчика оттайки, (или он не знает разницу между этими понятиями), а сенсор испарителя (defrost) не видит.
Вентиляторы постоянного тока в холодильниках с электронным управлением у большенства производителей запускаются когда сенсор температуры испарителя покажет значение пределах минус 10 град.
А вентиляторы переменного тока, стартуют вместе с компрессором, не зависимо от температуры на испарителе.
А в холодильнике нет утечки газа?
Spec
02/09/2017 18:31
Когда мне приносят один модуль я отвечаю, что вы принесли половину схемы, вторая осталась на холодильнике.
Когда привезут холодильник - можно будет продолжить разговор.
Kadzak
04/09/2017 10:23
Помошник, поговорил с мастером, вы правы, всё же на испарителе - и плавкая и сенсор.
Но, этот сенсор (в данной модели) отвечает только за оттайку, а проблем с шубой у пациента не было.
(только за оттайку, т.к. при подаче питания, вентиляторы сразу запускаются, не дожидаясь -10 на испарителе)
причем, после замены банок, хол проработал 2 недели, но потом повтор.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2017 11:39
Spec, в конце оттайки не +20..30, а +5..10.
потом пауза перед включением мотора, за которую темп еще немного понизится, и приблизится к нулю.
а при запуске мотора и вентиляторов одновременно с ним, испаритель и воздух быстро охладятся за счет минуса в морозилке,
ничего страшного не произойдет.
Kadzak
04/09/2017 10:56
разновидностей логики работы у разных производителей много..
сенсор испарителя скорее всего рабочий, т.к. оттайка работает.
другое дело - как его проверить? ведь бывают ситуации, когда сопротивление "на сухую" в норме..
но меня, как электронщика, больше волнует вопрос, от чего появляется просадка напряжения на вентиляторах.
не думаю, что у этой модели есть регулировка выходного напряжения.
Klop
04/09/2017 21:33
для тебя, как электронщика, не составит труда пройтись по цепи управления ключем и определить одну из возможных функций использования соотв. вывода процессора. А если еще и осциллом стать на него...
ALEX75SPB
25/08/2019 18:35
Та же проблема холодильник whirlpool vs 503 ix (плата такая же) только молчит вентилятор именно холодильной камеры, датчик темпиратуры отткайки поменял (вроде она как должен отклчаться только при +70) в остальном должен работать. Датчики темпиратуры показывают адекватное сопративление в районе 3,0-3,3 Ком при 10-20 с (тепла) после того как выключил холодильник
все тоже самое если холодильник выключить и включить вентилятор холодильной камеры начинает работать, тоже самое если открыть дверь холодильной камеры
(в морозилке все нормально вентилятор работает). Не очень верю, что можно починить блок но от 6000-9000 платить если можно резистор или кондер поменять, ну даже контролер какой очень не хочеться. Помогите плз если как то вопрос решили?
ALEX75SPB, продолжай в том же духе.
