Холодильник Samsung RL21DCAS1/BWT ошибка DS.
KULON
17/02/2018 20:03
Здравствуйте, коллеги. В холодильнике, при включении, индицируется ошибка DS. Компрессор не стартует. В результате проверки датчика оттайки испарителя, обнаружил, что его сопротивление 120 Ом. Еще раз прикоснувшись щупами - около 500 Ом. Еще несколько раз, и сопротивление становится около 5 кОм. Холодильник при этом начинает нормально функционировать. Но до поры до времени. Потом все аналогично. Остальные датчики исправны. ТЭН цел.
Прошу помощи в уважаемого сообщества, подскажите (можно в личку), координаты, место нахождения этого датчика, чтобы не вырезать наугад лючки в задней стенке. Сам датчик имеется. Спасибо наперед.
KULON
20/02/2018 12:38
Никто ничего не советует... Еще денек подожду, может кто появится, кто знает местоположение этого сенсора, и буду сам искать.
милер
23/02/2018 08:03
А энто тебе не поможет? насколько помню датчики стоят в районе шильда. cм влож
милер, заполняйте Профиль...
KULON
24/02/2018 15:09
Сброс не помогает. Виноват 100% датчик. Как я уже писал, его сопротивление "гуляет". Скорее всего, он треснутый. Пока его меряешь, какие-то переходные процессы внутри происходят и его сопротивление восстанавливается. Компрессор начинает стартовать и ошибка пропадает. А задняя стенка отличается от той, которая во вложении выше. В моем случае на задней стенке расположена ниша, в которой модуль.
KULON
08/03/2018 19:05
Добрался до датчика. Поменял. Запенил. Аппарат работает отлично. Координаты выложу в соответствующем месте. Всем спасибо за участие. Тему закрываю.
PavelFedaren
22/03/2018 23:17
А менял на какой??!
PavelFedaren, заполняйте Профиль...
KULON
23/03/2018 11:26
Я вроде бы и тему то закрывал. Видать не удачно закрыл.
