Холодильник минск МХМ-1607-80 частичный засор КТ
Гоблин
13/03/2018 11:27
Впрыск слышен но какой то странный звук и после остановки еще минуты 2-3 слышно кипение газа в испарителе. На всосе вакуум и на конденсаторе греется еле еле 2-3 баранки. Лучше продавить домкратом или замнеть КТ. Если менять КТ, Где лучше вскрывать пену?
RB-3
13/03/2018 12:11
Гоблин писал:
Кому что удобнее. Эти вопросы обсасывались не один год.
Гоблин
13/03/2018 12:42
Больше интересует время до повтора после домкрата? Да много и много лет обсасывалось. Но у всех есть свой горький опыт после чего на холодное начинаешь дуть.
RB-3
13/03/2018 13:03
Гоблин писал:
Время до повтора? По логике, если капилляр заменил или полноценно прочистил, то как можно это время предвидеть?
Гоблин
13/03/2018 14:29
А все то "добро" которое в системе тоже делает поправки не в лучшую сторону. Или в таких случаях еще кто то и масло меняет в компрессоре?
RB-3
13/03/2018 15:38
Если именно на Атлант R134a и до этого не было визитов для ремонта других лиц, то обычно все это дело обходится прочисткой капилляра и перевод на R406а. В этих случаях, масло в компрессоре не менял.
WIK77
13/03/2018 22:36
И нахрена 406? можно и родной+600..Можно смесью 290+600 получше будет..
Ispanec
13/03/2018 23:19
Гоблин, А зачем на этом БХП пену вскрывать для замены КТ?
Гоблин
14/03/2018 08:26
[quote="Ispanec"] Ну да. Я уже потом посмотрел что что впрыск над верхней полкой в МО. Уже можно ничего не вскрывать улыбка После чистки КТ и выходу на режим с нормальным давлением по всосу, надулся пластик в ХО. Половину стоимости самого дешевого холодильника за ремонт клиент платить не готов недовольство, огорчение
RB-3
14/03/2018 08:38
WIK77 писал:
И нахрена 406?
Вот и я думаю, нахрена я его? смех
WIK77 писал:
Можно и так, но нахрена оно мне смешивать пропорции надо, если есть R406a?
Гоблин
16/03/2018 08:25
Вопрос решен. КТ вымыта растворителем 647мым и затем абро для прочистки карбюраторов. Но когда вышел на режим в испарителе появилось положительное давление вместо разряжения, стенка в ХО начала надуваться. Терерь хоть постоянно таскай с собой баллон с азотом улыбка
ДОБАВЛЕНО Март 16 2018
Не нашел кнопки модерирования и кнопки отметить как решенная.
WIK77
17/03/2018 00:15
Добавлю-мою раствором WIGAM...
