Морозильник Соnstructa Energy (Bosch)
Sagitarium
21/07/2018 16:30
Добрый день уважаемые специалисты и форумчане
Помогите пожалуйста разобраться.
Проблема состоит в следуйшем:
При включении морозильника компрессор пытается каждые 5 сек запуститься но не может и включается звуковой сигнал. при открытой двери компрессор запускается, но вентилятор не запускается. При перекидывании контактов на кнопке двери ситуация обратная, но вентилятор не запускается ни при каких обстоятельствах. В таком режиме температура опускается только до 0. Однако при подклечении вентилятора напрямую от сети, отдельным кабелем все работает в штатном режиме, только естественно вентилятор не выключается. Все остальные модули работают штатно, температуру опускает до -20 в течении часа.
Модель: Constructa Energy CE246N00/02. (25803041065800399) 9000240178
Sagitarium, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
