Cопротивления терморезисторов холодильника Liebherr
robocop
20/10/2008 11:20
kalambija, для начала модель надо озвучить
kalambija
21/10/2008 11:25
Ну скажем для моделей
CN 38130
C 4001
CUP 35530
Должно быть что-то так
5,6ком при +15С
15,0 ком при -15С
robocop
21/10/2008 12:12
Должно быть так
svyatoslav
27/12/2008 13:46
кто подскажет сопротивление датчиков холодильника Liebherr KGK 3255
type 5 1104 4
SN/N K 197 G 88 I
все датчики имеют разное сопротиаление
kalambija
14/01/2009 12:17
Просто отличная табличка. Спасибо большое.
Алесей
14/01/2009 20:06
kalambija, Трех месяцев хватило чтоб с табличкой познакомиться?? Я,конечно понимаю что лучше поздно чем никогда но...
dim.0
11/02/2009 07:26
каким датчиком можно заменить родной LIEBHERR CN 38030 (холодильной камеры)
robocop
11/02/2009 10:22
dim.0, родным же и заменить
kalambija
11/02/2009 10:42
Что я думаю по этому поводу. Скажем у простых двухкамерных холодильников Liebherr есть только один датчик и его сопротивление точно должно изменяться согласно таблички. Пробывал подкидывать что-то очень похожее, но работал плохо. В одном случае не стартовал вовремя и соотвественно морозпльная камера размораживалась. В другом случае холодильник перемораживал в холодильном отделении.
Другой вариант Bosch. Там два терморезистора и при выходе одного из них можно поиграться.
Можно просто замкнуть накоротко, холодильник правда работает дольше чем положено, но в принципе нормуль.
Есть вариант поставить сопротивление 6- 10 килоом.Работает чуть лучше ,чем просто замкнуть.
kalambija
05/03/2009 12:14
Для более старых моделей KGK 2233 Index 22B/ 001 2 компрессора
KGK 2833 Index 22B/ 001 2компрессора.
Выпуск примерно1996-2000 годы, сопртивление датчиков немного отличаеся от новых.Данные для морозилки.
+20град 2,5ком
0град 5,7ком
-10град 9ком
-18град 13,5ком
-25град 19,4ком
-30град 25,5ком
Данные для холодильника.
+20град 12,5 ком
0град 32ком
-20град 85ком.
Eugen_S
23/03/2009 09:45
robocop, подскажите пожалуйста, табличка сопротивлений, которую Вы привели, она для датчика который в холодильной камере или морозильной? Или эти датчики одинаковые?
Мне, как и dim.0, нужен датчик холодильной камеры LIEBHERR CN 38030.
В одном магазине меня убеждают что у них есть датчик, который подходит ко всем Liebherr - 800руб., а в другом магазине - что на все существующие холодильники есть всего два типа термодатчиков (терморезисторов) и по модели процессора к которому датчик подключен могут сказать какой из двух термодатчиков мне нужен. В последнем случае 160 и 200 руб - стоимость датчиков. Модель процессора я не знаю.
Холодильник находится далеко, поэтому не хотелось бы взять не подходящий датчик, но с другой стороны брать все датчики тоже нет желания.
kalambija
23/03/2009 11:11
Подробное описание двухкамерного холодильника Liebherr CN 38030
двухкамерный холодильник
Liebherr CN 38030
Габариты, см: 198.2x60x63.2
Объем общий/холодильной камеры/морозильной камеры, л
377/276/101
Цвет белый
Подобрать аналог
2 регулируемых холодильных контура
Электронная система управления MagicEye: с цифровым дисплеем температуры для холодильной и морозильной камер автоматический режим SuperFrost
звуковая и оптическая сигнализация
Холодильная камера: автоматическое размораживание , динамическая вентиляция ( присутствует у модификации 21, отсутствует у модификации 20), стеклянные полки серии BlueLine- 1 складная дверные пластиковые полки с держателем для бутылок и банок, отделение для сыра, подставка для яиц (в модификации 21 присутствует, в модификации 20 отсутствует) контейнеры для овощей и фруктов внутреннее освещение
Морозильная камера NoFrost: циркуляционное охлаждение автоматическое размораживание система FrostSafe с полностью закрытыми прозрачными контейнерами емкость для кубиков льда
Перенавешиваемая дверь
* Время автономного сохранения холода указано при применении аккумулятора холода.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 12:27
В этом холодильнике датчики температуры, и в морозильнике , и в холодильнике имеют одинаковые сопротивления. Данные из самой верхней таблички.В холодильниках этого типа все датчики имели свои коды, даже если их сопротивления были одинаковыми. Сейчас все датчики унифицированны, меняются только наконечники. Модель датчика 9590088.
Eugen_S
23/03/2009 11:53
kalambija, огромное спасибо! Позже напишу по результатам замены.
Eugen_S
04/04/2009 10:57
Взамен родному термодатчику ХК Liebherr CN38030 я поставил термодатчик Danfoss EKS 211 код 084B4401, который купил в одном из магазинов холодильной техники за 176 руб. В ХК холодильник показывает температуру +5С, а измеренная уличным термометром температура в ХК +4С. Исходя из приведенных данных к датчику EKS 211 на сайте Danfoss: характеристика элемента B=3980 и сопротивление 5кОм при +25С, я получил (теоретически) таблицу сопротивление от температуры подобную той что привел выше robocop. Описание датчика EKS 211 можно посмотреть здесь, а уравнение термистора тут.
kalambija
05/04/2009 12:30
В итоге, работает или нет?
Eugen_S
05/04/2009 14:16
Да, вполне приемлемо работает. Табло показывает +5, при этом в холодильнике +4. Немного льда на задней стенке, но это я так понял норма для этих холодильников.
Shprot
29/08/2009 17:06
2 Eugen_S
Спасибо за информацию.
Просто родной датчик в сервисе мне предлагали за 2500р, а вместе с работой мастера - 4100р.
По Вашему совету купил и поставил термодатчик Danfoss EKS 211.
Цена вопроса - 200руб. Замена проблем не вызвала - все оказалось просто и очевидно.
Чтобы не мудрить с колодкой - перерезал провод старого датчика за камерой холодильника и обжал их с проводами нового.
Все работает, претензий к внутренней температуре в камере холодильника никаких нет.
Возможно она где-то на один градус выше температуры при родном датчике. Но не уверен. В зоне свежести при минимальной установке температуры устанавливается ноль или чуть меньше, а по инструкции - до минус полутора.
Один вопрос, правда, остался - не знаю, каким целям служит еще один датчик в нижней части задней пластмассовой стенки. Просто любопытно.
Спасибо за сэкономленные деньги и приобретенные знания.
qwqw2003
08/10/2009 23:21
Ребята, подскажете где в Москве можно купить датчик Danfoss EKS 211, у меня тож Liebherr и походу такая же проблема с датчиком.
Зарание благодарен!!!
Na vse ruki
19/07/2010 04:34
Люди добрые подскажите пожалуйста. Холодильник Liebherr Side by Side SBSes 6302 (4 года) . Холодильная камера Liebherr SKes 3600 очень сильно стала морозить. Раньше +3 выставлял и все ок, теперь же блин +9 и на нижних полках ледок в продуктах. Как бороться, может "аномальная жара" так на нем сказывается. В квартире около 27 - 28 было. И если это датчик, то как его менять и где брать. Заранее спасибо.
С уважением, ко всем участникам форума.
Na vse ruki
03/08/2010 20:30
Нашел я это этот датчик и его номер. 46 6942 166 00 Братцы! Подскажите пожалуйста где го можно купить. Или может аналог какой есть.
Sypersky
26/10/2010 23:07
На горбушке есть, но наверно это аналог стоит //////////, без заводской маркировки и без разъема вот ссылка http://www.mekbt.ru/shop/UID_1269.html. Оригинальный в Москве стоит////////// с установкой //////////// http://www.aser.ru/liebherr/ , на радиорынке в митино тоже////////// http://www.magazin-zapchastei.ru/contact.htm. На оригинальном должна быть маркировка http://s011.radikal.ru/i318/1010/ea/761605d9d1f1.jpg. Можно почитать здесть сенсор для холодильника своими руками http://www.holodilnik.info/forum/f5-liebherr-libher/t12032-liebherr-cn-es-3303-3803-sensor-svoimi/.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 00:30
Магазин на Горбушке, http://www.mek-bt.ru/shop/UID_1269.html.
русиван
26/08/2011 13:32
почитал и понял я не одинок у меня токаяже проблема похоже накрылся
датчик температуры морозильной камеры держит постоянно 30 (cn 3503) какуюбы температуру не выставил сбрасывает на 18 а в холодильнике 30
Молодец, Ваня. улыбка
Winidrug
27/08/2011 03:36
Ну прям учебный центр по ремонту холодильников. браво!
AleksScrewdriver
01/09/2011 22:24
Sypersky писал:
Оригинальный в Москве стоит ////////// с установкой ///////////
Да простят меня модераторы за флуд, но и цены у вас! За установку датчика - ///////// руб это борщ! У нас ремонт плат холодосов и кондишенов от ///////// руб. шок
ар777
01/09/2011 22:51
AleksScrewdriver, Извини за резкость,а кто или что тебе мешает брать больше,может хочешь понравиться клиентам,так это твое личное дело,что за рубль отвечать,что за три,а вобще можно и за спасибо,чтоб сказали хороший парень,но знай наступает вечер и все идут к себе домой и каждый открывает СВОЙ хк и смотрит,что там есть,а там может быть только СПАСИБО. к себе домой и каждый открывает СВОЙ хк и смотрит,что там есть,а там может быть только СПАСИБО.
AleksScrewdriver, ар777, обговорите эти проблемы в личке.
вокак
27/09/2011 11:45
В Чип и Дип сходил купил терморезистор цена 60 руб поставил работает лучше чем оригинал, дерьмо у них оригинал самопальный работает как часы уже 2 года
ROCKMAN
02/12/2012 15:31
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста параметры термистора холодильной камеры. Холодильник sharp SJ-F91SP. Буду очень благодарен за любую помощь!
ROCKMAN, и каким боком твой sharp SJ-F91SP в теме по Liebherr?
http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
dim.0
03/12/2012 03:42
Терморезистор из Чип и Дип работает недолго. У меня пол года - 1.5 года и хана ему потом.
Mamat
26/03/2013 03:24
Датчик для либхера должен быть только родной, шуба на задней стенке, это плохо
ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 04:32
Я имею ввиду датчик от danfos 211 не годится( калибровка другая),ну а самопальный терморезистор не пробовал, но еще не вечер. У себя в либхере 38030 заменил датчик холодильной камеры на такой же, отдал в сервисе за него 1800 руб. Теперь все отлично, не морозит. Иногда шуба на задней стенке может возникать от нехватки хладагента, но это уже мастер должен определить и дозаправить, если надо.
Hydralisk
09/11/2013 09:28
Собственный Liebherr, 6-7 лет, 3 года стоял (не работал). Включили, через некоторое время забарахлил... неодобрение
Сам я не холодильщик (сисадмин). Холодильник далеко от сервисов.
Опишу вкратце: девайс стал сигналить алармами почти круглосуточно, измерил t°. Оказалось, что морозилка всё время стремится к -30, в верхнем отсеке наоборот, к +5...+10, не взирая на установки.
Замечен перегрев компрессора. Поставил бловер на 120, справа от него, - стало чуть получше в холодильном отсеке.
Прав ли я подозревая, что попал в нужную ветку? Смогу ли справиться сам?
Спасибо.
Klop
09/11/2013 18:34
Hydralisk писал:
Ув сисадмин.
Ваше сообщение очень смахивает на вопрос пользователя пк, с жалобой на работу программы, но без каких либо подробностей - как именно он ругается.
Намек понятен?
Подробно с цифрами или детальными фото ошибок.
То, что карлсона на обдув поставил - это хорошо. Но проблему не решит.
Да и лучше было-бы отдельную тему создать, т.к. не факт, что проблема с датчиком.
Hydralisk
10/11/2013 18:11
Спасибо за скорый ответ, Klop.
Аларм сигналит точно так, как при падении температуры в морозилке, снимается нажатием своей кнопки штатно. Но поступления тепла в морозилку, ясно, не было. Чаще ночью сигналит...
Абнормальных сигналов не наблюдалось (SuperFrost ни разу не загорался).
Да. Ещё бывают слышны резкие, громкие щелчки или звуки резкого отрыва чего-то (может пены). Случается это очень редко. Читал, что это обычное явление для Liebherr при перепадах t° в морозилке.
Буду признателен, если подскажете где и какие цифры снять. Мультиметр имеется, термометр найдем.
Spec
11/11/2013 08:46
Я поражаюсь на сколько засекречена информация по Либхерам. От чего же так? Надо что-то с этим делать. Очень популярная марка. Если кто-то владеет информацией и не хочет делиться на халяву - предложите мне за деньги. Кое что у меня есть, но далеко не все.
Hydralisk, создай отдельную тему. Пусть эта будет по датчикам. Да и не мешало бы чтобы ты измерил состояние датчиков. Отключается компр.?
Hydralisk
13/11/2013 21:26
Компрессор отключается. Датчики попробую потестить.
sisstem
23/11/2013 19:04
холодильников и морозильников Liebherr KGK 3255-23 может быть, у кого есть руководство? или EPROM программы
sisstem, ознакомься с Правилами и создай свою тему, отсюда твои вопросы уберу.
