холодильник RL46RSBIH.перестал включаться модуль - da41-006
imatiushko
28/09/2021 12:16
Доброго дня!
Перестал включаться холодильник RL46RSBIH. модуль - da41-00657A
Однокомпрессорный, включил напрямую, все движки рабочие, компрессор нагнал температуру, вентилятор рабртает.
Неисправность оказалась в сборке ключей ik62083n (пробиты диоды 2 и 3 ключа - сильно греется и просадка 12 в)
Выпаял соседнюю (т.к. в продаже их нет), которая управляет светодиодами и поставил на место сгоревшей.
При включении реле компрессора 1 раз щелкнуло и все!
На 2 выводе напряжение появляется кратковременно, замкнул 17 вывод на корпус- реле сработало.
Вопрос: котролирует ли процессор микросхему ключей дисплея (это так у них называются светодиоды на передней панели) и поэтому не идет сигнал на включение ?
Мог ли этот ключ ушатать процессор?
И еще - совместима ли плата DA92-00209C с DA41-00657A ?
