Холодильник Ока 6м после разморозки не отключается
Sapior
15/10/2006 14:57
После разморозки холодильник работает и не отключается, терморегулятор стоит на 3, если холодильник отключить с помощью терморегулятора, а потом им же включить, то включается он уже на 6,5
PES
15/10/2006 16:38
Меняй термостат
bun
15/10/2006 17:48
И если есть "включатель оттайки" -лучше его из схемы исключить(от него один только геморой).
Alexandr63
15/10/2006 21:05
Sapior писал:
1. Если холодильник морозит хорошо, т.е. испаритель обтянут полностью то проверь крепление термостата к испарителю. При нормальном контакте можно попробовать заменить терморегулятор.
2. Если испаритель полностью не обтянут - утечка фреона. (Обычно после разморозки и замечают что холодильник не морозит.)
3. Холодильнику наверное лет 30, может быть малая производительность компрессора.
4. Если холодильник "затарили" после длительной разморозки, то дайте ему поработать. Компрессор установленный на этих холодильниках (обычно "боченок") очень медленно набирает "обороты".
PES
16/10/2006 10:41
Alexandr63 писал:
Sapior писал:
Он же писал что термостат при одной температуре включается на "5" хотя работал на "2" - тут кроме замены термостата ничего не поможет.
Alexandr63
16/10/2006 23:32
PES писал:
Читай пункт 1.
PES
17/10/2006 19:51
Alexandr63 писал:
PES писал:
Читай пункт 1.
улыбка Ну так и я об этом, зачем писать то что уже было написано????
а остальными пунктами только путать?? замешательство
Alexandr63
18/10/2006 07:19
PES писал:
Если бы все так просто решалось в этой жизни, то мастера (врачи и т.п.) ремонтировали бы по телефону.
dimfr
20/10/2006 17:33
1. Посмотри визуально насколько обтягивает испаритель инеем, замерь температуру (желательно цифровым термометром: в камере НТО должно быть -12 -15 гр ниже нуля). Обычно после разморозки - во время простоя холодильника, при существующих в испарителе или других узлах агрегата микроутечках, происходит утечка изрядного количества фреона. Если верх испарителя обтянут инеем, а низ влажный - значит недостаточная хладопроизводительность -> а). Ищем течь: как правило утечка проявляется выходом компрессорного масла на поверхность в месте утечки, но не всегда, тогда поможет хороший детектор,
б). как вариант бывает недостаточная производительность моторкомпрессора (проверяется это так - распаяный патрубок нагнетения крепко зажимаешь большим пальцем, при включенном моторе, и считаешь до 10 , нормальный мотор выдавит из-под пальца воздух, дохлый будет лишь шуметь и ты удержишь палец гораздо дольше 10 сек.
2. Если испаритель обтянут инеем весь и температура в пределах нормы - МЕНЯЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР и не забивай голову. На Оку 6, кажется нужен ТАМ - 112.
444
21/10/2006 18:14
у Оки-6 температура в испарителе минус 18 и ниже. надо проверить температуру в испарителе, если выше минус 20 (т.е. минус 16, например,) возможно компрессор, его оттайка убивает...
в прошлые ремонты чего делалось, не терморегулятор ли? это тоже может быть.
vasiliy78
25/10/2006 17:07
Sapior, сколько поработать давал аппарату до того как выводы сделал? Какая температура?
PES, Вам знакосмо слово "дифференциал"?
dimfr, Может лучше манометром улыбка ?
Типовые болячки этого апарата:
Утечки , как по камерам так и в районе каппиляры,фильтра. Полено вибрирует хорошо
Крепление термобалона.
Перепускает клапан оттайки.
Термостат.
Производительность компрессоров гораэдо реже.
dimfr
30/10/2006 12:01
vasiliy78 писал:
dimfr, Может лучше манометром ?
Палец ещё никогда не подводил, а у автора топика есть манометр, как ты думаешь???
Описал старый дедовский метод без всяких там манометров... улыбка
