STINOL 107 NO FROST RF NF 255 нужна консультация
Максим_64
Сообщение #1 от 16/04/2008 10:07 цитата
Ситуация такая - чиним по интернету улыбка
отсутствие сети на компрессоре вывело на штуковину, установленную на испарителе МК, поискав в инете, набрели на похожее http://www.lt-ele.com/eproductshow.asp?classid=17&id=160, человек дал фото
Там где он живёт какие-то сложности с мастерами-холодильщиками и сервисами и он хочет разобраться, как выйти из положения. Сейчас все четыре вывода в обрыве друг с другом. Коробченку пока ковырять запретили общим собранием улыбка
Принцип работы но-фрост я ему объяснил, но сам не сталкивался с такими стинолами.
Как работает (примерный алгоритм) defrost thermostat в этом стиноле?
Существует ли схема соединений на этот холодильник? Ежели существует - очень хотелось бы её увидеть.
doka
Сообщение #2 от 16/04/2008 10:32 цитата
Максим_64, Это тепловоий предохранитель и термозащитное реле в одном корпусе ,
ДОБАВЛЕНО 16/04/2008 12:39
Да если положитьэту коробочку в морозильную камеру то при -10 градусов одна пара контактов замкнется -это термозащитное реле,а тепловой предохранитель у тебя сгорел т.е. эту штуку нужно менять.при этом проверить нагревательные элементы и таймер.
Максим_64
Сообщение #3 от 16/04/2008 10:58 цитата
doka, спасибо. Твои рекомендации отправил
doka
Сообщение #4 от 16/04/2008 11:09 цитата
А вот схема
[img][/img]
Максим_64
Сообщение #5 от 16/04/2008 13:13 цитата
doka, спасибо. Пойдет и такая. Не хочет по-хорошему - пусть ищет семь отличий книжки с реалом сам улыбка
