Cамсунг кондиционер SH09ZWH не включается с пульта
dimak_80
Сообщение #1 от 27/04/2008 22:21 цитата
У меня их два поменял плату на которой диодик который луч принемает от пульта внем проблем где взять. номер платы непойму бумажная биркаDB93-02483A на самой платеDB41-00173A ПОМОГИТЕ рёв в три ручья Я не Электронщик так методом тыка
dimak_80
Сообщение #2 от 27/04/2008 23:53 цитата
недовольство, огорчение
fiat
fiat
Сообщение #3 от 28/04/2008 17:28 цитата
[b]dimak_80 попробуй пропаять контакты на этой плате, помой спиртиком, почисть разьемы(тщательно), сними мет.кожух с диодика и протри все, собери и может будет все Ок.
dimak_80
Сообщение #4 от 28/04/2008 20:16 цитата
Фиат спасибо почистил перепаял все контакты промыл и заработало посмотрим как она будет себя вести лето впереди подшучивать, дразнить классно!
cybe
cybe
Сообщение #5 от 28/04/2008 21:13 цитата
И диодик не потребовался голливудская улыбка
dimak_80
Сообщение #6 от 28/04/2008 21:44 цитата
Да, Ребята Спасибки
г182
Сообщение #7 от 21/05/2008 13:53 цитата
уважаемые мастера вопросик у меня:пульт управления кондиционером панасоник -не высвечивается индикация на жк индикаторе есть подозрение что виноват переходничок с платы на жк индкатор, как решить проблему может кто встечался заранее спасибо
cybe
cybe
Сообщение #8 от 21/05/2008 17:13 цитата
А команды, набранные с пульта, выполняются?
г182
Сообщение #9 от 22/05/2008 08:12 цитата
cybе: нет не выполняются
-kolo-
Сообщение #10 от 22/05/2008 08:23 цитата
г182, Замени батарейки
г182
Сообщение #11 от 22/05/2008 08:53 цитата
cybе:батарейки отличные причем такая проблема у меня на нескольких пультах это в готеле
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 09:58
cybе:проблема иногда решается постукиванием по корпусу пульта причем эти пульты изначально работали нормально может микротрещина на плате или выход из строя микросхемы
cybe
cybe
Сообщение #12 от 22/05/2008 09:07 цитата
г182, периодический, термодеформационный обрыв контакта с кристаллом/резистивным слоем или проще говоря - непропай улыбка
г182
Сообщение #13 от 22/05/2008 09:20 цитата
cybе:буду искать мастера ктобы посмотрел пультики, народ ленивый стал уже и заработать нехотят а новый пульт стоит порядка 1400 руб нашел адрес на форуме да ито в Москве ая на Украине отпишусь по результату
cybe
cybe
Сообщение #14 от 22/05/2008 09:27 цитата
Блин, с удовольствием бы взялся за такую работу! Ты профиль-то заполни или адрес выложи, может кто найдётся поблизости
г182
Сообщение #15 от 22/05/2008 11:16 цитата
профиль заполнил, уговорил мобильщика взяться за эту работу похныкал немного но согласился ленивый народ стал улыбка
г182
Сообщение #16 от 09/06/2008 08:38 цитата
cybе: процес по ремонту пультов успешно пошел,как сказал мастер по мобилкам и притом отремонтировав 3 пульта- сплошой непропай . Удачи
