холодилник Indesit C236G не работает морозильная камера
Rusteg
Сообщение #1 от 27/06/2008 22:37 цитата
После разморозки и включения в сеть перестала работать морозильная камера, но зато заработала красная лампочка на панели управления)) тк холодильник двухкомпрессорный проверял компрессор морозилки переподключением проводов с контура холодильной камеры в те моменты когда термостат подавал ток на свой компрессор, так же переставлял пусковое реле с работающего компрессора на компрессор морозильной камеры, но компрессор морозилки так и не запустился те вообще никакой реакции на процедуры. Таким же способом проверил термостат морозилки он без проблем запускает мотор холодильной камеры.
на холодильной камере стоит Danfoss TLES4F, на морозилке TLES6F
Я думаю, что придется менять компрессор или форумчане подскажут чего дельного?
bun
bun
Сообщение #2 от 28/06/2008 09:20 цитата
А что тут может быть дельного кроме замены компрессора?
S-TULA
S-TULA
Сообщение #3 от 29/06/2008 20:30 цитата
а что прозвонить обмотки компрессора трудно ?
Rusteg
Сообщение #4 от 29/06/2008 22:28 цитата
А что это даст если он никак не реагирует на подачу электричества?
S-TULA
S-TULA
Сообщение #5 от 30/06/2008 19:04 цитата
как это не реагирует если обмотки целы и мультиметр покажет какое-то сопротивление !
Rusteg
Сообщение #6 от 30/06/2008 22:52 цитата
1 * * 2
3 *
1 главная обмотка
2 пусковая обмотка
3 общий
1-2 30 om
1-3 20 om
2-3 15 om
так примерно должно это выглядеть?
надо попробовать улыбка
S-TULA
S-TULA
Сообщение #7 от 01/07/2008 07:17 цитата
пробуйте отдельно движок (только защиту поставьте какую либо для себя)
александр555555
Сообщение #8 от 01/08/2008 00:05 цитата
Подскажите кто знает, у меня морозильная камера, лампочка горит, а компресоп включается и тут же выключается, притом один раз!! Что делать? Притом греется!!
tenon
tenon
Сообщение #9 от 01/08/2008 06:44 цитата
555555 в компрессоре межвитковое, меняй компрессор.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #10 от 01/08/2008 07:40 цитата
межвитковое или заклинило внутри. желательно проверить мультиметром обмотки.
александр555555
Сообщение #11 от 01/08/2008 16:07 цитата
проверил обмотки,
1-3 - 11 ом
3-1 - 9 ом
1-2 - 8 ом
Алесей
Сообщение #12 от 01/08/2008 20:04 цитата
S-TULA, А можно узнать, как это мультиметром межвитковое отловить?? Коли дергается и не заускается так КАМЧАТКА, прав компрессор под замену и нечего морочиться.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #13 от 01/08/2008 21:59 цитата
межвитковое неотловишь мультиметром конечно -но хоть ориентироваться по сопротивлению обмоток примерно ... - какое? если дергается и не запускается скорее всего внури стакан перекосило или заклинило . там-же незнаю какой у вас компрессор стоит . втулка-поршень..- делать стали из материала что то вроде как ферро-пластик какой-то.. от любого перепада температуры в работе может заклинить.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 23:03
судя по сопротивлению выше ( сразу пардон не увидел ) межвитковое точно .
NKV1076456
Сообщение #14 от 19/01/2010 19:41 цитата
Почему неотключается Км Ско-120 в морозильной камере когда термостат в норме и температура -21
bit770
bit770
Сообщение #15 от 20/01/2010 01:08 цитата
NKV1076456, А как узнали что термостат в норме? Какой хлодильник? на каком положении терморегулятор стоит стоит? И почемурешили что -21 это норма?
NKV1076456
Сообщение #16 от 20/01/2010 17:35 цитата
indesit c236g термостат в положении минимум
bit770
bit770
Сообщение #17 от 21/01/2010 11:05 цитата
NKV1076456 писал:
А ка узнали что термостат в норме? Меняли его на новый! Если нет то поменяйте.
NKV1076456
Сообщение #18 от 21/01/2010 20:36 цитата
Не могу найти родной термостат ТАМ125 (морозильная камера INDESIT C236G)подскажите какой анолог можно поставить?
baksi
baksi
Сообщение #19 от 22/01/2010 06:31 цитата
Можно и K57.
NKV1076456
Сообщение #20 от 23/01/2010 17:18 цитата
При какой температуре должен откл Км в морозильной камере (INDESIT C236G)
